Одноэтажный односкатник 9,5х10. Покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Prorab208, 25.11.19.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    А зачем им чего то говорить? Надо же как то решать проблемы горе планировок и малогабаритного жилья, вот производители мебели и подсуетились.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вот что получается если между спальнями на одной стороне коридора применить "змейку" и "ваш" вариант
    В вашем из площади спален "вырезается" в 2 раза большая площадь. При этом площадь шкафов будет больше (а оставшаяся спален меньше) и часть площади уходит к коридору.
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    А почему вы в вашем примере на «моем» варианте не изобразили так же двери, как и на «своём»? Неужели считаете, что в приведённом вами примере, я бы сделал именно так? :)
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А вот здесь не соглашусь. В этих шкафах или вешать одежду на крючочки, или использовать выдвижные штанги типа таких
    Чтобы достать задние, штангу надо выдвигать, но всё равно плечики с одеждой вытаскиваются с нажатием на впереди висящие. При тяжелой одежде крепление может вырываться из материала шкафа, приходится ремонтировать.
  5. Prorab208
    Prorab208
    Prorab208
    Саратов
    Не так давно ездил к вам, за Урал. Даже в августе замёрз) Выехал в шортах, в Златоусте уже куртки одели)
    На мой взгляд стало лучше) Отпали недостатки о которых писал выше.
    Возможно кто-то из критиков и укажет на недостатки.
  6. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Что именно стало лучше можете сформулировать? Какие были недостатки? Дайте ссылку, пожалуйста, где они описаны.
    Как я понял, из за ранней критики, вы решили от первоначальной, «выстраданной», задумки отказаться?
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ну так ваш вариант изображен именно таким.
    Если же делать 2 шкафа на всю глубину, то размер шкафов может оказаться избыточен для спальни, а размеры спален окажутся занижены.
    Кроме того удвоенное расстояние между дверьми может препятствовать размещению других помещений или уменьшать их. Например как здесь
    Если между верхними спальнями разместить удвоенный вариант шкафов, то небольшая гардеробная при нижней еще более зажмется
    Но в общем оба варианта ("змейкой" и с удвоенной площадью шкафов) могут считаться достаточно равноправными, а применятся тот, который нужнее
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Это в условиях, когда совсем-совсем некуда деться...
    Сами всмотритесь: проход между ванной и стиралкой все равно минимальный.
    Открытая дверка стиралки перегораживает проход, так что загружать ее приходится перегибаясь через нее...
    В санузле тоже не сладко...
    Не думаю, что сидеть на унитазе с упирающимся в плечо, вибрирующим ребром стиралки это так приятно...
  9. Prorab208
    Prorab208
    Prorab208
    Саратов
    1. В корне изменилась концепция. Совмещаю крышу гаража с домом, т. е. развернул дом на участке. Сделал его уже.
    2. Ушёл от почти квадратной гостинной, в которой не мог разместить нормально мебель+ появилась перегородка между кухней и "залой").
    3. Спальня-кабинет стала удобнее.
    4. Потерял кладовку, получил два гардеробика)
    5. Меньше коридоров.
    Так на то она и критика, наставляет на путь истинный)
  10. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Оно так, только после улучшений ваш план стал гораздо хуже, не жизнеспособен, стоит продолжить изыскания, как по планировкам, так и по концепции.
  11. Prorab208
    Prorab208
    Prorab208
    Саратов
    Можно немного пояснить? Что не так?
  12. Prorab208
    Prorab208
    Prorab208
    Саратов
    Сейчас я уже понял, что надо отзеркалить дом. Тогда кухня окажется ближе к коммуникациям.
  13. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    на крючки вешать не пробовал
    "могут" это несомненно, но зависит. если фурнитура плохая то и пластик металл разломиться "может"
    при толщине полки 3см у меня уже лет 15 ничего не вырывается при ежедневном использовании
    если у вас вырывается замените саморезы на болты
  14. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    пример неудачный
    если дверь 90, то стена 4 метра
    из них 2 это шкаф
    к чему такая ассиметрия
    как выглядит шкаф наполовину прикрытый открытой комнатной дверью?
    мне нравится нечетное число шкафов-змеек 3,5,7
  15. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    все не так! как пинджак с чужого плеча
    мне тоже ваша первая планировка нравится
    может она несовершенная но в ней виден характер владельца
    если ваш первый вариант это домашний самогон
    то ваш итогово-промежуточный вариант это эрзац коньяк т. е. жуткая компиляция
    пардоньте
