Одноэтажный односкатник 9,5х10. Покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Prorab208, 25.11.19.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Как я понял из политики администрации, темы не удаляются, дублирование тем от одного автора наказывается. Придётся обсуждать здесь.
    Ваша новая планировка очень плоха, требует серьезного переосмысливания, переделки.
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Это и есть усложнять себе жизнь и терпеть санузлы в неудобном месте.
  3. Prorab208
    Prorab208
    Prorab208
    Саратов
    Спасибо, но ваша планировка такая-же не удобная, как и моя, причём в вашем варианте из кухни до туалета идти ещё дальше! Комнаты меньше, а стиралка в коридоре очень порадовала!
    Отдельный момент про конструктив, своими руками будет очень сложно сделать односкатку на данную планировку и в моём случае далеко тащить канализацию.
  4. Prorab208
    Prorab208
    Prorab208
    Саратов
    Если не секрет, что значит "очень плоха"? Вроде всё удобно, с/у на равноудаленном расстоянии, спальни через капстену. Есть кладово-гардеробки) да, нет котельной. Предположительно котёл будет стоять в шкафу, справа на входе в кухню, под котлом узел распределения.
  5. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Пожалуйста. Я, конечно, мог бы провести сравнительный анализ, только это будет в пустоту. Поэтому оставлю на вашей совести.
  6. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    1. А зачем из кухни до туалета идти близко? Разве не правильно когда санузлы при спальнях. И в ваших ли размерах говорить о далеко-близко
    2. На сколько меньше посчитали, не ошиблись? Компоновку комнат учли, удобство пользования?
    3. Ну хоть в чем то.
    4. Не очень сложно, а чуть сложнее, чем в традиционных решениях.
    5. Посчитали? Точно? Рекомендацию как развернуть дом учли?
    Я вам предложил планировку ДОМА, избавил от косяков ваш план, по вашим изначальным идеям заметьте.
    1. Что именно удобно? При входе в дом упираемся в угол от детской, при этом в прихожей нет места разместить одежду, просушить плащ после дождя, разместить одежду для работы в саду. Элементарно, разуться не удобно. Проход на кухню через спальни. Сами спальни отвратительно распланированы. Хол с необоснованными углами от санузлов? Типичная КВАРТИРНАЯ планировка, с такими ко мне часто обращаются с просьбой, хоть как то исправить.
    2. Ещё раз спрошу, зачем равноудалять? Удобно иметь туалет рядом с диваном? Вот, что реально удобно иметь в своём доме, так это туалет при входе, но в ваших размерах, разумно иметь его на участке, а санузлы при спальнях.
    3. Только пользоваться ими нельзя, зря потраченные деньги.
    4. Но может быть.
    Так в чем удобство? В том что можно рыбу пожарить в относительно изолированной кухне? А может удобство обманчиво, и когда вы прочертите все в реальных размерах картинка разрушится? Этотя вам точно гарантирую.
    п. с. И кстати, живя в вашем регионе, как минимум странно жарить рыбу на кухне в доме, для этого стоит оборудовать мангально-коптильную зону, там же и газовую плиту можно установить. Пришлось пожить на Волге, в Антиповке, знаю о чем говорю. Это реально удобно, и правильно, если рыба часто в меню.
  7. Prorab208
    Prorab208
    Prorab208
    Саратов
    1. кухня, она же гостиная, поэтому:
    А. Кухня с унитазом достаточно часто взаимодействуют) В плане отходов.
    В. Зачем гостям блуждать по всему дому в поисках туалета?
    2. По вашему мнению туалет в доме не нужен? А от каких размеров должен быть дом, чтоб свободно разместить туалет?
    3. Ну почему? 1,5*1,5 вполне достаточно для "чулана".
    4. Котельная конечно хорошо, но живут и без неё)
    Хочу напомнить, что по рекомендации, для одноэтажного односкатника, мне необходимо сделать дом уже, чем был изначально задуман. Ибо он не поместится на участок.
    Из ваших советов я понял, что надо увеличить прихожку и планирую поменять местами гардеробы и большую спальню, ближе к кухне, возможно будет котельная.
    ЗЫ мангальная зона конечно будет, как и туалет на улице, как и бассейн. Но, кухня должна быть полноценная, имхо)
  8. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    А. Вы что в квартире жить собираетесь? Зачем ценнейшее сырьё для компоста сливать в унитаз? Вот вы странный.
    В. Почему блуждать? Объяснили (показали) один раз и все. Мне начать вас цитировать, где вы утверждали, что унитаз должен быть за капитальной стеной? А теперь его собираетесь в гостиной разместить.
    2. Где я утверждал, что унитаз в доме не нужен? В компактном доме (а для вас ещё и бюджет важен) достаточно совмещенного санузла и дополнительного туалета на участке.
    3. Потому что в 1,5*1,5 больше будет воздуха храниться, в этом случае рациональнее поставить 1,5 м шкаф, пользы и удобства будет больше. Кстати, у вас ещё и мест хранения крайне мало, даже для квартиры, а для дома и подавно.
    4. Живут и без и котельной.
    Что значит полноценная кухня? Чем кухня в моем предложении не полноценная? Я вам отделил гостевую часть дома от приватной.
    п. с. И чтобы исключить недопонимание. Я не настаиваю на своём варианте, о чем тогда и сказал. Мне ваша идея понравилась, но реализация была плохой, поэтому вы и получили шквал справедливой критики. Я всего лишь показал, что дом по вашей задумке может быть вполне комфортным.
    Нынешняя ваша задумка мало того, что тривиальная, так ещё и реализация отвратительная, вы не создали пространство дома, просто набор кривых помещений. Извините за прямоту, но вы ведь за этим и пришли, надеюсь.
  9. Prorab208
    Prorab208
    Prorab208
    Саратов
    Да! Спасибо за критику. Вы всё правильно говорите.
    За свои 40 лет я где только не жил) И в частном доме и с раздельным с/у и с совмещенным... И поэтому понимаю, что именно надо строить мне и в каких масштабах) осталось только собрать пазл из моих желаний, простой конструкции и минимальных размеров (достаточных для комфортного проживания). Вот Вы считаете, что мало мест хранения, а кто-то наоборот спрашивал- зачем шкаф во всю стену при наличии гардеробной)
    ЗЫ весь хлам будет храниться где угодно (гараж, хозблок), но не в доме.
  10. 182941
    При двускатной кровле можно сделать в зале второй свет. а над комнатами зону кабинета.
  12. 182941
    Если располагать дом в глубине участка, то сзади можно пристроить небольшую котельную. Окна сбоку не планируется, что бы не смотреть на соседей.
  13. 182941
    Вот ещё. Простая двускатная кровля. 10 на 9 + веранда 10 на 3.JPG 10 на 9 + веранда 10 на 3 визуал.JPG
  14. 182941
    Окна можно перенести
