1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
ТН воздух-вода на базе Инверторного Vaillant 24btu (Haier AU242AGERA) чужими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем mibua, 25.11.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Страница 258 и далее выложенного Вами ранее сервис-мануала
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    По тому же мануалу. Выходит, все ж макс частота у инвертеров зависит от температуры.
    И на макс. мощности они все ж не полностью идентичны старт-стопам
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ткните носом, для других моделей вижу, для своей не вижу
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Похоже я окончательно запутался, плата которая вроде как от внутреннего блока соответствующего моему внешнему, судя по названию от настенного блока, а у меня вроде как должен быть или кассета или подпотолочный
    Дальше смотрю на плату кторая у меня в блоке
    Но в мануале она не такая, или у меня фото не той платы
    Но спецификация вроде как совпадает
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Просто внутри одной серии все внешние и внутренние блоки между собой совместимы по протоколу
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Разъемы то те же ?
    В книжке там вобще что то на технологиях каменного века. У вас посвежее редизайн возможно.
    Попробуйте мануалы других годов поискать.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    не понятно может и те же, но как то деталек явно меньше на фото в мануале :)
    я и этот то не знаю как нашел :) но попробую
    скорее бы уже китай плата приехала многое бы прояснилось
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Там и блока переключателей нет.
    Скорее всего были платы по каждый блок свои, позже сделали одну универсальную под несколько. Дороговато кучу разных держать.
    У этого наружного блока то по современным меркам COP скромененький, а что будет с универсальной, что никакие особенности конструкции не учитывает и даже настроек считай не имеет. Я бы на нее большие надежды не возлагал. Только так чтобы, запуститься, пощупать, подумать развивать ли.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    может просто 10 лет назад китайцы были еще скромными :) и не так сильно его завышали в мануалах :) или чего доброго писали правду ?
    ну пока не приедет мы этого не узнаем, но любой СОР больше единицы это уже плюс, а учитывая что блок для меня получается переразмеряный думаю все будет хорошо, а может даже лучше :)
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Напряг товарища в германии но ответ вот такой:
    Привет
    Я только что говорил с нашим Vaillant в Нюрнберге
    этот блок что на фото V6-065 NHFKO
    используется с двумя внутреними блоками V6-065 NHKI
    Не с ...NHFI
    Она вообще NHFI не нашла
    Но V6-065 NHKI это старая модель и плату к ней заказать нельзя.
    С итальянцем пока тоже не заладилось :) просит фото платы которого у меня нет :-(и я его отправил к его коллеге который продает плату от внешнего за консультацией
    Скоро в мире начнет ходить слух про придурка из Украины который по всему миру ищет плату к древнему блоку :)
    ну и китайцы радуют, плата уже на сортировке опять таки в германии
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Я так свой первый тн собирал. купил шарп инверторный. вынул его плату со всеми датчиками, и отложил. Правда у той платы есть тестовый режим 40 Гц, иногда пользуюсь для проверки компрессоров. Собрал всё управление сам и работает. Там компрессор золотой, 7кбту, 3 фазный асинхронный, двухроторный, на 22 газу.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В хаеровском мануале есть вот такое упоминание про тест, но как оно работает пока не понятно
    Но похоже мой немецкий товарищ таки нашел плату, если верить таблице то у этих четырех блоков одинаковая плата
    но почему тогда не у одного продавца платы мой блок не перечислен, да и цена как то в 150 евро + доставка мне совсем не нравится, но запощу для истории, вдруг все же решу раскошелится
    https://www.wolf-online-shop.de/Vaillant-Leiterplatte-V-6-050-065-NHFI-V-6-065-5-035-050-NK::232660.html
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Пришла доставка
    0233F794-1C22-44F9-9BE1-2CB77A231340.jpeg 11480C1F-4860-48F2-90FA-CEF11B411506.jpeg 22FA0E79-DC84-42D9-9634-50C008031FF6.jpeg 6F02F7D3-BFDC-43AC-9CA9-4259852FC764.jpeg
  15. Misko82
    Misko82
    Misko82
