1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
ТН воздух-вода на базе Инверторного Vaillant 24btu (Haier AU242AGERA) чужими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем mibua, 25.11.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Импульсный ЭРВ для очень больших систем. Вам не подойдет.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Лишнее абсолютно.
    Если собрались открывать производство, имейте ввиду - есть китайские универсальные контроллеры с управлением ЭРВ.
    Только это бред.
    Если делать самому полностью, только что-то ориги-гениальное. В противном случае, без производства именно теплообменника, вложения будут впустую.
    Сейчас останавливает дорогая доставка, но это временно.
    Мост достроили, думаю, к весне будет налажена автомобильная логистика, цены на перевозку упадут.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Так
    Старт-стоп до 24-ки включительно капиллярка. Свыше 24-ки - ЭРВ. Инверторы все с ЭРВ. Но нужно смотреть конкретную серию, могут быть отличия
    Мы в большинстве случаев используем инверторные внешние блоки. ЭРВ там уже есть. Но наш контроллер тоже умеет управлять ЭРВ, делали это для старт-стопных внешних блоков в основном.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Там считай железная часть только. В контроллере ЭРВ все ж основное алгоритмы.
    Так что ЭРВ - шаговой моторчик. Из железа 4 ноги МК и драйвер а-ля ULN2003
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нажмите кнопку "Пожаловаться" и изложите свое мнение. Перемещать сообщения теперь могут только супер-модераторы
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Там работающий контроллер ЭРВ. Даже @Gaunt вроде использует ;)
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @kmvtgn что то вот смотрим на плату и нет ничего похожего что замкнуть или переключить для включения в тестовом режиме
    Возможно пнете в какое место смотреть?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    на какую плату смотрите? фото есть?
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    На внешнего блока, и рядом с питанием
    в хаеровском мануале есть такая фраза
    5. Outdoor PCB test (1) There are three pins marked with TEST, please make the two ones near to COOL in short circuit. Outdoor begin to run in cooling mode, that is, compressor run and outdoor motor works at high speed.(2) There are three pins marked with TEST, please make the two ones near to HEAT in short circuit. Outdoor begin to run in heating mode, that is, compressor and 4-way valve run, outdoor motor works at low speed.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Я бы начал с того, где 4 микропереключателя. Переключаете, подаете питание, если ничего не происходит - выключаете, ждете 1 мин (разрядка конденсаторов), возвращаете в исходное, включаете другой...
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Спасибо, пока получилось включить на холод вторым переключателем, а вот как на тепло пока не понятно на остальные не реагирует
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Перепробовали все возможные комбинации, но кроме как на холод включить так и не удалось, ну да ладно как минимум понятно что блок рабочий, единственно во время работы ЭТРВ как сходил сума и трещал вероятно переключаясь постоянно туда сюда, но для теста и подключили его не к внутреннему блоку а просто к конденсатору и обдували его вентилятором внешнего блока
    Приципили китайскую плату, лампочками мигает релюшками щелкает но ничего не происходит, есть подозрение что плата которая отвечает за компрессор и вентилятор сгоревшая, на ней есть следы эксплуатации как и на внутреннем приемнике пара глубоких царапин, буду писать китайскому другу посмотрим что ответит
  13. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Хоть и предупреждали -все равно уклипало :)
    Комбинации переключателей ничего не дали.
    Только откачка фреона.
    Подозреваю что без внутрянку он это сделать не может.
    Поставили китайскую плату.
    Это обычная плата от старт стопа и на выход компрессора вешается плата управления инверторного компрессора, ЭРВ и AC вентилятора и управляется оно одним датчиком конденсации.
    Т. е температуру помещения он не видит. Верней видит в режиме старт-стоп.
    Задача инверторной платы включится и выйти на нужную конденсацию.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если и сможет, то в неоптимальном режиме. Попробуйте все-же подкинуть какую-нибудь внутрянку от свежих серий
  15. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Я в личку написал :), как вернусь в город (в эту субботу) смогу отправить на эксперименты свой набор (может поможет :)). А по поводу того, который не работает, чтобы понять рабочая или нет, проще попросить @Demich75 (Олег приветствую! :)) проверить на каком-нибудь др. сплите (может быть так, что она рабочая, НО рассчитана не на 24 бту, а на более слабый по мощности сплит. Маркировка у китайцев какая угодно может быть, а реальные характеристики как правило заниженные).
