1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
ТН воздух-вода на базе Инверторного Vaillant 24btu (Haier AU242AGERA) чужими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем mibua, 25.11.19.
  1. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Хаера у нас нет.
    Они только начали завоёвывать рынок.
    Все под заказ.
    Запустил с китайской платы это чудо.
    Все заработало и закрутилось.
    Но конденсация 22атм.
    Ток 4.5А
    И это все. Больше не хочет.
    По какому принципу вообще работает эта плата?
    Что имеем- плату на которую подключен DC компрессор
    DC вентилятор (работает на макс)
    ЭРВ.(паркуется и выходит на какой-то режим)
    И один датчик -который просят подключить на выход с компрессора (т.е на Пар)
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Кстати, на днях случайно забрел на отзыв об этой. как ее ? QD82 чтьото типа такого ? на форуме мастер-холод или как то так, где ремонтники кондеев.
    Отзыв об нем очень пессимистичный. Кондей молотить на постоянных оборотах. старт-стоп на BLDC копрессоре. EXV крутит почти в слепую, только по температуре выхлопа. Защит ноль абсолютный - при любом отклонении сдыхает комрессор.
    Погуглите. И ищите способ использовать родную электроннику
  3. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    не совсем так, там пользователь serviceman описал алгоритм работы и указал возможные проблемы (имхо очень редкие), а также их решение, вот цитата его сообщения:
    Но в данном случае @Demich75, говорит даже не про продукцию QUNDA, а про мою плату (ее же @Gaunt использует) от kgood. На том же форуме есть тема "Как подключить двигатель внутреннего блока к универсальной плате?" как скрестить родную плату внешнего блока с универсальной внутренней платой из ремонтного набора (там же предлагается решение, но без плавной регулировки работы вентиляторов внешнего блока).
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну ее нет и не будет, в Украине такой только у меня и Майкла джексона, притащить из Европы попытки тоже не удачны, слишком много времени прошло, никто уже и не знает что там за внутрянка, совет @kmvtgn взять внутрянку на потестить от более новых моделей для меня был бы не доступен даже в том случае если бы они были на складе поставщика, учитывая что я ее за ту стоимость в любом случае не куплю
    Это очень похоже на правду, датчиков действительно нет, у меня догадка что плата работает в слепую, выполняя заложенный в нее алгоритм, без обратной связи, единственно отключается по достижению заданного результата на внутренней плате, сервисмен на форуме на который вы ссылаетесь, и он же еще под пятью никами на разных других форумах холодильщиков плату в руках не держал, но сомнения его конечно обоснованы
    итого как и говорил @Gaunt старт\стоп работая на фиксированной частоте остается понять и я надеюсь @Gaunt в данном случае тот Макл Джексон который с подобной моей плате уже сталкивался, и имеет хоть какое то представление куда тыкать этот датчик выхлопа так что бы заставить компрессор работать на какой то частоте которую ему максимально может задать китайская плата
    Защиту в теории можно организовать на уже имеющихся датчиках в блоке, ну как вариант рубить питание если что то пошло не так, а сгорит компрессор значит такова его судьба, в моем случае что сейчас это металлолом что со сгоревшим компрессором, так что можно рисковать на все уже потраченные деньги, а вдруг что и получится
    ну а задымится сразу, то или искать переселенца во внешний блок, или покупать обычный старт\стоп компрессор и селить в него, или вообще искать нового донора уже комплектного, а этого почетно сдать на металлоприемник
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А можно увидить фото родной платы блока? Со всеми пинами и разьемами?
    Желательно с двух сторон.
    И фотку которая на крыжке схема с Ээ частью.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да конечно
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Управление идет по 3 контакту.
    Теперь може показать где на плате, был подключен этот 3 контак, я ща как слепой котенок с мобилки .
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если я правильно понял, то третий контакт приходит сюда? На Фото обведено красным.
    Если прав, то номера диодов напишите, и почетче фото.
    Сдеется мне что управление 1 раз - и один раз +. остальное плата сам по датчикам соображает.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Возможно тут получится что то увидеть
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Олдскульненько, все удобно отдельными модулями.
    Можно даталогером глянуть чем SPDU с блоком управления обмениваются, если в тестовом режиме кнопкой хоть на охлаждение втывается.
    Там, судя по схемам, оптоизолированный UART. Может к очередному народному можно будет подключить с родным драйвером привода -)
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вобще похоже на самую классическую схему, где сетевые 50Гц модулируются и как биты используются.
    В одну сторону верхняя полуволна, в другую нижняя.
    Вон и классичиески за диодиками 2 оптотранзистора - прием и переход через ноль, на отсыл оптосемистр.
    Все как в захаканной мной тошибе
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, там UART
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Тогда нужен датчик (замерить то что есть сколько там 5 или 10 к) и поставить в клему, то что обведено красным, и его к внутрянке, а на 3й минус или ничего, + это разморозка и нагрев это короткий +. вроде так должно быть.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если честно ничего не понял, можно как для обывателя что куда нужно сделать и что получится в итоге, и меня смущает слово к внутрянке, у меня же ее нет :-(
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Схема у вас есть, 220 вольт подключаем как обычно,
    К 3 проводу, он же управление, если нет сигнала (-) лучше, то онтработает на холод, если был + он дожен включить обогрев, если + постоянный то это разморозка,
    Если внутрянки нет, то делаем трубу, вальцуем и вакуум, потом порты открыть, ставим датчик на всасе, то-еть фреон должен пройти по трубе, трубу можно в ведро с водой, если нужен нагре вода холодная, если охлождение, вода горячая. Колхоз но если внутрянки нет, лучше не сделаешь.
    Датчик полюбому нужен, без него мозг уйдет в ошибку (вероятность велика), и мало чего добьетесь.
    Может кто и поравит, но вроде как так работает.
