1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
ТН воздух-вода на базе Инверторного Vaillant 24btu (Haier AU242AGERA) чужими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем mibua, 25.11.19.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Датчик температуры померить, которые уже у вас есть На блоке (родные), он должен выдать или 5 или 10 килоом или ом, или еще какие знаки. Вот его и нужно подключить к той плате что указал.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Попробуйте поискать suzka 60 или 71 со сгоревшим компрессором и рабочей электроникой. Перекинете электронику и должно заработать
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну я смотрю объявления ежедневно, но у нас не такой обширный рынок как у вас
    А если что то и попадается то ценник сводит затею на нет, сегодня как раз появился auz ka 71 но только внешний блок и со сгоревшим компрессором его цена 200$
    Ну и не попробовав не поймешь, по какой причине у него компрессор сгорел, не плата ли этому виной
    Но продавцу написал может у него и внутрянка есть, заодно и спросил какой там компрессор сгоревший
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    200 баксов норм цена. Если не полетит - продать можно точно так же. Компрессор из-за платы из строя не выходит обычно
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Из РФ совсем не вариант привезти?
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    там только внешний блок, вам конечно виднее, но учитывая что я свой купил за те же 200 как то оно у меня в голове не укладывается, да и как то надежда была взлететь за недорого, а уже получается 200+200+опять искать голову и уже мы приближаемся к цене нового комплекта
    если не тащить весь блок, а только платы то особых проблем нет именно с притащить, больше будет сложность с процессом покупки, проверки, передачи денег
    меня все же не покидают мысли что получится взлететь на китайской плате, в каком то пусть урезанном по мощности и управлению варианте не все же взлететь учитывая что плата у меня уже есть, и она каким то чудом у меня включилась на следующий день и заморгала, и защелкала контакторами, но пока ее не подключали надеюсь завтра получится
    а может получится реализовать вариант о котором говорит @RVVFaza, я правда если честно до конца так и не понял что нужно сделать но надеюсь когда дойдет до дела меня ткнут более конкретно как слепого котенка
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    1. Есть ли у вас в наличии обычный сплит.
    Взять тестер и проверить сигнал управления. Будет предельно понятно. На разных режимах холод/тепло/ вентилятор.
    2. + и - это фаза и ноль в 220. в. логика проста. Можете глянуть у меня в теме там обе схемы представлены и Реле ДТМ какраз делает то что я объясняю.
    Если доберусь до дома то могу нарисовать, как через реле все это хозяйство сделать.
    Но сперва надо проверить через лампочку, что я прав. И ваша плата точно повторяет стандартный протокол.
    Хотя парни вроде подтвердили что это простая логика.
    Сделать это просто. Один провод от лампочки на фазу а один на 3 контакт. Лампочка ильича не даст короткого, если я не прав.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    То, что я видел в аналогичном, ни разу не + и - релюшка, а настоящий протокол и там дофига чего шлется.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня только наружка, которую получилось включить переключив 2 пин, вот тут
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6910393/
    она заработала на холод скорее всего это режим откачки фриона
    остальные не давали никакого результата, не по одиночке не в комбинации
    в качестве внутренего блока сделали вот такое творение народного творчества
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6911396/
    пока в любом случае моих знаний не хватает что бы понять то о чем вы говорите, я почему то был уверен что с инвертором как раз так как говорит
    @Satyr666
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если б с инверторами было так просто, тут прочие активные участники темы не по несколько десятков тр продавали контроллеры, а голодные б сидели -)
    Там разобраться и повторить надо прилично время потратить и прилично подопытных блоков замучать.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Когда все это делали, был ли датчик температуры на блочке подключен что рядом с клеммами 220в ?
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Я могу ошибаться о чем и писал, еслиб у меня был такой блок, я бы начал именно с этого. Ведь все сложное только кажется сложным, а простое кажется простым, если посидеть и подумать, еще на других блоках посмотреть и сверить.
    Если у вас почти тоже самое, может поможете парню.
    Хоть куда и как копать. Может что и получится?
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    если вы про эту маленькую платку рядом с клемами питания и внутреннего блока то на нее ничего не было подключено, да и нечего мне туда подключать, там я только переключатели переключал и подняв вверх второй блок включился спустя 3 минуты и начал работать на холод
    учитывая что это хаер, то в сервисмануале я вычитал фразу про то что он умеет работать в тестовом режиме на холод и на тепло, но на тепло запустить так и не получилось, в мануале речь про замыкание контактов, но и плата в мануале выглядит по другому, возможно у меня или более новая или более старая версия, по аналогии двигая переключатели результата добиться не получилось, либо он не включался вовсе мигая ошибками либо включался на холод
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Любой тест, подразумивает что система собрана, и датчики все на месте, а у вас, Межблочка не подключена, что есть Авария или запуск самодиагностики, так должно быть. Ну точнее было, что обрывали межблочный температурный датчик, и система сходила сума и сводила хозяев.
    Найдите температурный датчик, и проверьте вновь ваши попытки завести его. Думаю вас он порадует.
  15. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    На наружке 6 датчиков
    Датчик конденсации или пара
    Датчик темпер. наружного воздуха
    Два датчика на испарителе
    Датчик давления высокого
    Датчик давления низкого
    Все сводится в плату согласования-которая общается по одному проводу с внутренним блоком.
