1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
ТН воздух-вода на базе Инверторного Vaillant 24btu (Haier AU242AGERA) чужими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем mibua, 25.11.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    То, что вы рассказываете, основывается на каком то блоке, с которым так просто получилось ?
    Все, правда из современного, что удалось пощупать или почитать, там настоящий межпроцессорный обмен.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Согласен, осталось только понять, сколько импульсов надо для того что бы мозги поняли и приглушили компрессор и прикрыли Эрв.
    Эх надо найти системку инверторную и поломать, заодно для себя что то новое найти, подучиться, лишним не будет.
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Да, вот схемка, на 5 проводе сигнал, по которому идет простой обмен. Сейчас работает у родителей, его сигнал и логику, перевел на 2 реле, первое для сброса давления, второе для оттайки.
    На старом блоке 12 модели дантекса было примерно тоже самое управление и на 9 которая уже умерла, но доэтого 4 года отоаботала.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так это ж старт-стоп, а не инвертер.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    я и не говорил что ломал инвертер. :|:
    Логика работы таже, сигналы круче и современнее. да и год выпуска у него свежий.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну вот я опять таки как обыватель, понял то что без конкретного ключа, который мало того что у производителей разный так еще и отличается по моделям, инвертор сыпется в ошибку слишком умный, и вот то что он умный в моем случае это больше минус чем плюс
    По китайской плате, которую я купил, все что нашел на сторонних форумах только абстрактные переживания никто в руках ее не держал, я опять таки как обыватель понял что она работает в слепую, по какому то прописанному алгоритму, но по идее можно же на имеющихся датчиках:
    снять аварию и выключить?
    да даже если компрессор сгорит, ну сгорит и сгорит как минимум закончатся метания :) а так вроде можно будет попробовать, единственно что беспокоит что бы ПТО не рвануло да так что бы труба теплого пола из стяжки наружу не попросилась
    Большинство участников темы говорят про какой то идеал, давайте переключимся в сторону мне лижбы до дома доехать, а там моторист разберется, я так в свое время на 3 цилиндрах под 2000 км проехал, хотя первый совет был вызвать эвакуатор, но он стоил дороже машины
    Собственно вот и просьба помочь доехать на том что есть, китайская плата, и внешний блок без внутрянки, другого не дано
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Там не импульсы считать, там намного интересней.
    Это с тошибы.
    На этом хайере в теме, судя по схемотехнике, такое же (одно из типовых) кодирование. 3 оптрона на плате - прием, передача и переход через ноль сетевого через ноль.
    В одну сторону один цикл отправки - 7 сообщений
    00 0F 00 33 00 20
    10 58 00 00 11 22
    20 67 67 5E 69 14
    21 00 00 00 00 26
    70 0E 02 21 00 1F
    71 C0 00 A4 35 1B
    72 32 32 00 00 1E
    в другую - всего 5 сообщений
    80 0E 00 03 00 22
    90 A8 00 80 11 20
    A0 00 3A 39 51 1B
    A1 3A 38 38 38 18
    A2 38 38 01 00 1E
    Попробуйте, как вариант, соотнести с импульсами и 5 или сколько там датчиками в блоке -)
    Судя по схемам в сервисах, в свежих хайерах кодирование уже не включением-выключением нижних-верхних полупериодов 50Гц, а вероятно UART на постоянке.
    Вторичный половой признак - на плате 2 оптрона и нет 6 ногих - симистерных.
    Так что свеженький новенький внутр. блок хайер к этому в теме с приличной вероятностью не подойдет с самого первого шага.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    да мне его мало того что потестить никто не даст, да и стоит он больше чем вся задуманная затея, так что это все же тупиковый путь в моем случае
    как я писал выше, давайте попробуем оттолкнуться от
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    1. Самое первое, найти температурный датчик, и подключить его. Там где обводил кружком. И описывал выше как сделать внутрянку.
    2. Потом пробуем завести систему.
    3. При этом у вас 4 кнопки есть на плате. Одна из них отвечает за вентилятор, вотрая за компрессор. Их можно тоже пощупать. Проверить что плата еще жива.
    И еще фото сделать до манипуляций и после каждой.
    Спасет вас от лишних головняков.
    Потом уже крутить, вашу китайскую плату.
    Я так вижу сие дело.
    И после этого можно думать над лампочкой ильича или паяльником и изучать UART, будет долго и позновательно.
    А жечь это на последок.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А еще вопрос, есть знакомые кто любит програмерить или нечто любителя эвм?
    Им бы блок почитать, есть куда подключится, и сделать wifi управлялку, и пусть блок думает что внутренний ему шлет оды.
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вы предлагаете сделать эмулятор того, чего нет что сначала пощупать и изучить ? так не бывает -)
    В этом же сейчас у автора самая проблема.
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    1. При подаче питания, он сам пытается опросить блок внутренний, иначе бы он не завелся бы вообще.
    2. Зная маркировку микросхем, можно ввявить частоту. А зная лень програмеров, код на год/два по блокам один. Отличия могут быть, но не попробовав не узнаешь.
    Платы от разных моделий старт стопов подходят, хотя многие говорят что нет, тут есть опыт. Причем от 12 кондея к касете на воде. Подошел и пульт и плата преобразователя. Продавец, ошалел от манипуляций.
    3. Или попросту врезаться напрямую, да можно схватить глюк. Но он сбрасывается. (Нужно вникать) спору нет.
    4. Срезать Cn10 и в живую управлять частотой. Тоже нужен пачльник/тестер и терпение.
    Китайка плата ему поможет.
    Учитель говорил, если сделал один то другой может повторить и доработать. Чай мы народ такой, наш мозг неподвластен тем, кто привык по законам жить:hello:
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    этого бы не хотелось конечно, но возможно это могло бы послужить сигналом что Миша ты не туда шагаешь :)
    мы ее уже заводили, единственно не делали вот этого
    вы про какой то штатный что уже есть в наружном блоке? или нужно купить какой то конкретный датчик ?
    проблем еще и в том, что блок хоть и новый но он старый, и уже никто не помнит какая там ыла голова и какая у нее плата
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    1. Надо померить сопротивление датчиков на блоке которые есть. И купить такогоже номинала.
    2 включить его в платку.
    3. Тестить.
    4. Можно взять сразу тестер и замерить что выдает компрессор по частоте.
    Клема СН 10. Для понимания чем можно еще управлять минуя умные мозги, если они умрут раньше.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    в данном случае у меня не хватит не знаний, не денег
    пока мысли крутятся вокруг китайской платы, потому как по оригинальной от внутрянки я перерыл все что было в моих силах и на 99% уверен что нет ее
    учитывая мою потребность в < 4 кВт*ч при -15 в голове крутится мысль сунуть в этот блок компрессор от старт\стопа если ничего не выйдет с китайской платой
    либо вообще купить самсунг 12ку инвертор тоже кот в мешке но чуть дороже чем 100$ и комплектный
    либо вернуться к первоначальному плану, купить новый кондей в рассрочку, ну будет там что то списывать с карты раз в месяц на фоне сигарет я этого даже не замечу если пушить не будет, и врезать в него ПТО
    в моем случае беда в том что я обыватель и до конца вообще не понимаю физику процесса
    последнюю неделю в захлеб читаю тему @Dekabrino как минимум часть слов становится понятной не только по буквам но и смысл
