1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
ТН воздух-вода на базе Инверторного Vaillant 24btu (Haier AU242AGERA) чужими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем mibua, 25.11.19.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Придумать со временем как на переделанный сплит подключить обогрев бассейна или нагрев ГВС (нужна 365 дней в году) :) и окупаемость вложений - пару лет :).
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Тарифы непременно задерут. И виной этому - электрические авто.
    Ближайшая пятилетка приведет к хаосу. Да, сейчас у меня 2.22 свет, но юрики платят 6 = кубометр газа. И это уже совершенно другая история.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Бассейн это удовольствие его не нужно окупать :) но похоже так нельзя :-(
    Но можно остеклить террасу что и так в планах, поставить туда кондер ибо там Адь и обраткой греть бассейн, но это будет когда то потом :) нужно в первую очередь пристройку достроить и объединить ее с домом это план на следующий сезон
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Они то тут причем, как по мне от них больше пользы в виде утилизации ночного тарифа, да и если все честно на вводе то хозяин сам себе составляет график у нас у всех 3х16А и электричек штук пять, но как то и заряжаются и отапливаются и другим не мешают
    я себе кабель вывел на моменте заливки фундамента, но в моем случае электричка раньше сгниет чем у нее стандартные проблемы начнутся, я в год проезжаю 5-7 тысяч, в целом у меня все машины гниют :) и продаю я их одному и тому же перекупу
    а газ у нас давно уже толи по 15 толи по 18 но у меня его нет и я за ценой не слежу
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Поинтересуйся величиной налогов в цене бензина. По мере уменьшения потребления, будут расти тарифы на электроэнергию.
    Бабки собирать как-то надо.
    Из рабочих схем - введут плату за счетчик, подтянут тарифы к юрикам, тех..в свою очередь к ценнику выработки СБ (с учетом прибыли и ссудного процента). Это все нас ждет. Могут аналог ОСАГО ввести, но уже на дома.
    Ладно, пока надо радоваться халяве:)
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Давайте лучше подытожим куда мне двигаться учитывая набор железок которые уже есть
    Лишних денег тратить не хочется ибо есть надежда на окупаемость
    Совет Михаила, кстати тески я воспринял по другому что его контроллер может работать с этим блоком, но если речь про подбор то это будет сложно и долго учитывая что этот блок под кассету и не понятно что искать :-(да и как я понимаю функционал будет на уровне пульта, ну и можно еще добавить сопротивление на 2ом и выкинуть его на улицу тем самым получив аналог ПЗА
    НК вроде всем хорош и красив судя по гитхабу но там захочется и то и это и нужно ручник в каком месте остановится, хотя если к затее относится как к айфону то деньги вторичны, но я все же надеюсь увидеть окупаемость
    @Gaunt как то скромно говорит что мне это все вообще ... не нужно :) я так своим клиентам говорю когда понимаю что они точно не взлетят но расстраивать не хочу :) но все же прошу тапком в меня кинуть, если он тяжелый желательно предупредить и что бы я был готов держать удар лаптя
    какие еще у меня варианты ?
    продать все по ценам как писал @dimex2015 пока не вариант, но судя по всему так уже можно КОП2 получить хотя и не сразу но в отопительный сезон можно вложиться :)
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    да все норм будет, вариантов то у нас не много, либо перекрывать издержки либо покупать лыжи и ехать в альпы, а так нас доили доят и будут доить потому что мы их корова (c) Вася Рыгов или как его
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если найдете внутрянку, то вы научитесь только паять, а если частотник поставите, то матерная физика, электроника, время на настройки всего этого процесса, для поимки нужного режима, Но кайфа будет потом :hndshk: если не спалите раньше.
    Скажу так, Механически убить железо сложно, даже пайка прощает ошибки, а вот электроника одно моргание и писец, или плата умерла или компрессор или еще чего, но это крайний случай.(Все можно исправить)
    Я бы поискал внутрянку, а пока ищется - пропоял и проверил бы железо. А если не найдется то судьба познавать все прелести ЭЭ.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Попробуйте стандартный внутренний блок хайер подключить, например взять в магазине "на время", проверить подойдет или нет.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Еще вариант - можно купить в СЦ Haier мозги внутреннего канального блока отдельно, они в железной коробке. Вот так примерно выглядят
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Классический пример европейского ребрендинга, кстати) Vaillant широко известная марка, заказывает на китайском заводе Haier партию оборудования под своим лейблом. Hisense вроде тоже так делает
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я в 14 году собрал себе ТН. Конструкция простая как холодильник, внешний блок кондея, на 7 кВт по холоду + ППТО 0,91 м2. Водный контур со своим насосом подключен на гидрострелку...
    все... Все запускалось на 4 АВ, 4х-холовой, вент, насос в СО, компрессор. После ППТО стоит стекло. Давление мериться гидрой электронными датчиками, Т тоже датчиками.
    В общем, для понимания принципа работы и зависимостей Т фреона, воды, потока воды и давлений в контуре, очень полезная лаба. Как тока все понял, можно уже любой контроллер подключать. Я себе сам делал, у него еще в задачах управлять 3хходовым ВТП, ДК и ЭК. и насосами...
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Кстати джамперами на плате можно попробовать включить режим сбора хладагента или принудительной работы. Режим сбора хладагента используется при демонтаже, когда потеряли пульт от внутреннего блока. А режим принудительной работы используется когда электроника внутреннего блока неисправна. Поищите сервис-мануал, или может сервисники подскажут
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Почему нет ?
    Удовольствие удовольствием, но подогреваемый бассейн удовольствие дорогое -)
    Мне бассейн с чуть тепленькой водой выходил в 2400р за эл-во в месяц только благодаря ТНу с COP 5.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Неисповедима логистика и ценообразование в китае -)
    У нас мощные полупром блоки Hisense есть продают новые в магазине по практически по той же цене, что компрессор с той же маркировкой, что в нем стоит, как запчасть для ремонта кондеев более других марок -)
