1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
ТН воздух-вода на базе Инверторного Vaillant 24btu (Haier AU242AGERA) чужими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем mibua, 25.11.19.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    То что нашлось, вдруг поможет для тестов родной платы, хотя тест должен включить именно внутренний. Отсюда не понятно что у вас включалось или есть дублер на внешем, если есть то может и повезет все заработает.
    Vaillant V 6-065 NK V 6-065 NHKI
    7 Инструкция по эксплуатации
    Аварийный ввод в эксплуатацию и пусконаладочные испытания 7.8.2 Вводные испытания
    (050NK / 105K) Эта функция доступна только при температуре ниже 16ºC
    Используйте для выполнения тестов.
    7.8.1 Аварийный режим Для активации:
    Эта функция доступна только в случае поломки пульта дистанционного управления. • Поднимите переднюю крышку внутреннего блока.
    или когда потеряно. • Включите аварийный пуск / аварийный тестовый выключатель на пять секунд.
    В аварийном режиме удерживайте кондиционер, запускайте автоматически.
    охлаждающий или HI (высокий) расход воздуха в зависимости от температуры окружающей среды.
    Выбирает отопление, см. Таблицу 7.3. Двойной звуковой сигнал, указывающий на начало функции
    Слышал.
    Работа Желаемая погода секундомера • Отпустите кнопку.
    Температурный режим TemperatureMode Current Через 30 минут функциональная проверка автоматически заканчивается
    эр будет.
    23ºC Охлаждение 26ºC Нет авто
    7.8.3 Отмена аварийного режима / аварийного теста
    23ºC Обогрев 23ºC Нет Auto • Включите аварийный пуск / тестовый выключатель снова
    Нажмите один раз и используйте пульт дистанционного управления.
    Таблица 7.3 Аварийный режим Звуковой сигнал прекращается.
    Кондиционер возвращается к нормальной работе.
    Для активации:
    • Нажмите переключатель аварийного запуска / запуска.
    Звуковой сигнал, указывающий, что функция обрабатывается
    Слышал.
    Рисунок 7.26 Переключатель аварийного запуска / запуска.
    легенда
    1 тест аварийного запуска и запуска
    ВНИМАНИЕ!
    В аварийном режиме, режим осушения
    доступный
    18 Split Type Инструкция по эксплуатации
    Вот эти блоки должны вроде как подойти к вашей модели, другие не бьются
    Vaillant VAI 2-065 WN VAI 2-065 WNO, VAI 2-065 WNI Klima
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а где вы это нашли? можно источник ссылку? если тут нельзя то в личку
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сам контроллер с платы, я не использовал.
    Драйвер, который у меня, работает жестко на 100гц. Для двух полюсов это 50 оборотов.
    По достижении тока 10А, начинает сбрасывать обороты.
    Датчик на плате драйвера, крепится к двигателю.
    Т. е. это просто возможность запустить любой ДС компрессор, чтобы не выкидывать внешний блок со сломанной электроникой.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    По датчику имеется ввиду не на трубу выхода пара? А на корус компрессора? А в каком месте?
    И я все же верно понял что он аварийный? И никакого управления по этому датчику не происходит?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Верно. Оптимально - на голову компрессору, при невозможности - на выхлоп.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    При оттаивании работает отнюдь не на полную. Скорей даже напротив - на пол шишечки -)
    Вот типичные циклы работы, потребление. И, к вопросу 'просто питание отключать', видны осторожные ступенчатые разгоны после оттайки.
    И это в сильную влажность. Тут видно и почему дело идет к оттайке тоже -)
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Просто ТС еще не осознал возможности управления и регулирования Эрв и Инвертора, ониж жить друг без друга не могут, а без своих родных мозгов, Они совершенно не друзья и знать себя не хотят.
    Я уже писал.
    1. обороты компрессора
    2. Эрв
    Все остальное потом. Но пока он учится, мы можем только ждать и надеется что он его, лопатой не ... :aga:
  8. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Решил выкачать фреон и впаять заправочный штуцер на низкое давление.
    И оказалось что фреона 1.5кг.
    Вместо заявленных 2.3кг.
    Поэтому и не мог выйти на нормальный режим.
    Вывод:
    Родная плата не рабочая. ;)
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А может он еще на 12 был заправлен?
    И даже в 24 у моего 1.6 всего залито. С завода.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    :)]:)]:)] Да 12 уже лет 25 не заправляют. Или с 22 спутали?
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Не я про номер блоков 12 бту и 24 бту:|:
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    В том и проблема, что у бытовых нету стационарных манометров, фильтра и стекла. И всё можно увидеть, только наощупь.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    За столько лет хранения вполне мог улетучиться через неплотно закрученные гайки
  14. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Мы всегда хотим верить в лучшее;)
    И когда покупаем на Шару вещь...- она на 99% должна быть нерабочая.
    Следствие:
    Начнем с предположения Михаила - но Мы то знаем:) что если есть утечка то со временем весь фреон уйдет.
    Если это маленькая утечка на малекулярном уровне, то уйдет 32газ и как следствие не будет холода а только давление. А он холодит как дурной.
    Поэтому эта версия не подходит.
    Если присмотреться на лапы кондиционера, то видны следы монтажа. Монтажники собрали систему и запустили. Но ТРВ так трещит (а заказчик так кричит) - что быстренько закрываются краны (выпускается фреон 20-30% что остался во внутреннем блоке) и вешается новый блок. А этот уходит на склад. И ждёт Нас :)
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Шерлок просто отдыхает :super:
