1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
ТН воздух-вода на базе Инверторного Vaillant 24btu (Haier AU242AGERA) чужими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем mibua, 25.11.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну трв поменять, если только в нем дело, не особо проблема и убыток.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Он на китайской плате работает тихо, и получается либо китайская плата его ставит в какое то положение где с ним все хорошо так как она это делает в слепую
    Либо родная плата гонит его в самый край где он бьется головой в стену и получается треск, но точно мы конечно не узнаем она это делает по показаниям датчиков или по своей глюкавости
    Но вот то что блок поставили и тут же сняли косвенные факторы подтверждают, а по какой причине мы уже никогда не узнаем
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Пока не подключите датчик к той платке где диоды, так и будет на 50%. Так как при ошибке датчика, мозг пытается себя перепроверить, а по какой логике это уже вопрос.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так а какой туда датчик нужно подключить?
    Какой то уже существующий в наружном блоке ?
    Или какой?
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вам же скинул инфо, там есть номера датчиков в зависимости от температуры, у вас там три вида их. Вам нужен среднетемпературный если я правильно, помню когда перечитывал о блоке.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В моем случае это как слепому подарить книгу, возможно я даже прочитал нужную строку на нужной странице но не осознал что нужно именно это
    Вы можете конкретно сказать выдерни там ткни туда?
    На той странице где идет речь про заводской тест я не увидел информации что нужно воткнуть датчик, но я так понимаю что смотрю не туда
    Но и по моей обывательской логике инденер конструктор не должен был создавать проблему тестировщикам иначе они его возненавидят но тем временем какой то разъем есть возле лампочек что опять таки в мой не инденерный мозг не вкладывается учитывая что для теста нужно вскрыть блок
    Это все лишние операции требующие времени и денег соответственно
    Спасибо что пытаетесь помочь, но если знаете кем в кого тыкать объясните как слепому котенку
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вот вам распиновка по датчикам. Те что стоят и тот что должен уйти на внутренний блок с контакта СН25.
    Тот кто вам помогает, думаю поймет что и куда ткнуть и сколько килоом :hndshk:
    Там даже парт номер есть для заказа, заодно можете и свои проверить, которые сейчас стоят, а вто вдруг кто из них мертв.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В первую очередь хочу сказать спасибо Олегу @Demich75, за то что со мной нянчится
    Сегодня запустили с ним систему, ну как запустили Олег запускал, а я мешался под ногами и отвлекал дурацкими вопросами
    вот так на данный момент все выглядит
    Собственно на мой не искушенный взгляд все работает водичка греется пол становится теплее, но Олег как в известном ролике с Харьковским губернатором все время повторял Миша все херня давай по новой :)
    Собственно проблема про которую мы догадывались подтвердилась, когда китайская плата отправляет блок в разморозку, не отключается вентилятор и соответственно разморозить не получается, мы в итоге попробовали отключить вентилятор выдернув его из платы и о чудо все оттаяло
    Собственно появилась идея через реле привязать его к четырех ходовому, с логикой если питание на 4х ходовом есть то какой то из 5ти проводов замкнут если питания нет и идет разморозка разомкнут
    @fotyaa Писал как его можно попробовать включить в этом сообщении
    https://www.forumhouse.ru/posts/25079973/
    возможно подскажите как его выключить разорвав какой то провод из 5ти ?
    Потребление устаканивается на 1,35 кВт что от максимальной заявленной мощности около 60%
    Стартует при этом плавно
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Молодцы, долго молчали, начал переживать.
    Черный это ноль. Он точно тормознет вентилятор. Или тот что певый по левой стороне Красный. Тоже его отрубит.
    Кстати чтоб не мучатся, можно сразу двойное реле поставить, будет вообще хорошо.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Олег возможно все понял, но я как вы уже могли заметить тугодум :)
    растолкуйте пожалуйста что такое двойное реле, возможно и модельку подскажите
    и зачем? и от каких мучений оно спасет
  11. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    С релюшкой все понятно.
    Но подскажите как ограничить оттайку по времени.
    Он за минуту оттаивает и парит.
    И потом ещё 4минуты выхолаживает дом.
    P. S. китайская плата с выносным датчиком на испаритель - начало оттайки видит лучьше. Но остановка тоже по времени 5мин.
  12. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    @mibua, У вас какой мотор на вентиляторе в наружнем блоке стоит? Если тот самый DC, то не вздумайте разорвать черный провод для отключения вентилятора (это единственная масса для всех напряжений). Если нужно то разрывайте желтый.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Реле времени. вот такое. Инструкцию посмотрите повнимательней.
    Или второе с регулировкой время.
    Причем работа их как по 0 так и по фазе. Все нормально
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Двойное реле/сдвоенное, когда их там два, и рвут они сразу и ноль и фазу. В Охранке можно глянуть готовые есть и 12 и 220 вольн на ваш выбор. Можно спаять самим, там делов 20 минут. Да и стоят копейки.
    Да и меня поправили, черный не режте. :|:
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Стучится в мою пустую голову следующая мысль, по сути китайская внутренняя плата выполняет следующие функции
    1. термостата (датчик примотал на обратку колектора теплого пола) итого по уставке происходит вкл\выкл
    2. переключение 4х ходового подачей на него питания
    3. включение выключение внешней платы подавая и снимая с нее питание
    на данный момент есть проблема с разморозкой, DC вентилятор не отключается когда внутренняя плата по таймеру либо по температуре конденсатора переводит 4х ходовой в разморозку как обсуждали выше в теории это решается релешкой которая будет рвать желтый провод вентилятора
    И собственно сама мысль а не поставить ли вместо внутренней платы eliwell plus 974 который по идее внешнюю китайскую плату будет видеть так же как он привык видеть стартстопный компрессор и включать выключать
    Так же он умеет управлять 4х ходовым клапаном
    С DС вентилятором проблема остается но она решается тем же реле и когда эливелу нужно его выключить мы управляем релешкой которая рвет желтый провод
    Из плюсов почему и появилась про него мысль он видит конец оттайки тоесть имеет датчик на испарителе и выключит не по таймеру а когда оттайка закончится
    по идее схема похожа на рабочую ?
    еливел в глаза не видел но судя по инструкции вроде как он это умеет?
    инструкцию приатачил
