1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
ТН воздух-вода на базе Инверторного Vaillant 24btu (Haier AU242AGERA) чужими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем mibua, 25.11.19.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Да у еливела програмируется время оотайки и конечная температура
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Получается описанное мной в теории работоспособная схема ?
    Сегодня несколько раз оттаивал руками отключая вентилятор из разъема по времени получалось скинуть всю шубу примерно за 3 минуты
    Родная плата вроде как на оттайку выделяет 5 минут но это наша догадка так как не дожидались ибо вентилятор крутится оттайка не происходит, а температуру падает
    когда отключаю вентилятор и включаю на холод сначала температура резко пдает до +2 и потом начинает расти к +10 испаритель уже чистый
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У меня на еливелах выставлено интервал 1 час, длительность оттайки 5 минут, температура окончания 25 градусов, время дренажа капель 3 минуты. а также цыфровой вход ДИ настроен на ручную оттайку, и выведена кнопка ручной оттайки.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так в них и так есть кнопка ручной оттайки, левая верхняя 5секунд держать.
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Изначально, я туда хотел подключить датчик диф давления, что бы отслеживать заморозку испарителя, но не нашол на маленькое давление.
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вот и мне такой вариант нравится, но не знаю как это сделать хорошо и просто самому. :(
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Получается 5 минут или 25 градусов на испарителе ?
    Если по окончании 5ти минут температура меньше 25 градусов оттайка прекратится ?
    Или если температура 25 на испарителе будет раньше то оттайка тоже заканчивается ?
    И если можно, то скажите конкретнее какой у вас эливел я так понял они отличаются цветом надписи хотя и те и те плюс ?
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Да, потому лучше ставить больше время, чтоб отключалась оттайка по температуре.
    Интерфейс у всех одинаков именно в этом. Обычно используют 974IDplus
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А час просто реального времени или часы работы компрессора? Так ведь правильнее, компрессор при теплой погоде может и вообще не включатся за этот час.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    974 IDplus с разноцветными символами, более овальный.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Читал Вашу тему, я правильно понимаю что у Вас компрессором рулит частотник линз, а управление уже через эливел ?
    или это у вас на чем то другом эливел стоит ? я так понял у вас там уже маленькое фермерское хозяйство из ТН
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Интервал там один, задержки оттайки по разному считаются. Но у меня такой алгоритм управления - насос полов работает всегда, датчик протока включает терморегулятор, а терморегулятор управляет питание еливела. тоесть каждый пуск у меня с нуля, со всеми задержками и выдержками.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Да частотники ленцз, еливел просто через реле запускает частотник. вентилятор и 4х ходовый напрямую. Поэтому у еливела поменяно назначение реле, то что было для компрессора, рулит вентилятором, а вентиляторное компрессором. и промежуточное реле потом запускает частотник. Обязательно 4 ходовый запитать от реле компрессора, иначе при остановке компрессора он будет включён, и иногда 4 ходовый подвисает посредине.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    На сегодня эксперементы закончил, пока для себя понял что датчик воздуха китайской платы показывает на 3 градуса меньше чем в действительности, итого при уставке 26 он отключается при 29,2 на обратке и включается при 27 на обратке, между включениями прошел час
    Из наблюдений, пока испаритель чистый температура фреоновой трубы на входе 52 градуса и потребление около 9А когда обмерз до состояния как ниже ток вырос до 9,8А но и температура на входе выросла до 54 на обратке фриона 32-34 по воде на выходе из ПТО максимум 33
    Итого за 2 цикла первый 50 минут и второй 30 испаритель обмерз до такого состояния
    Ну и я выключил, так как крышкой греметь уже не хочется, а по дргому мне сейчас не оттаять, наигрался за сегодня на 6,6 кВт*ч потребления, сколько получил пока не понятно, я могу это посчитать только на большом интервале времени, но температура в доме выросла учитывая что я качаю в 5 кубов бетона стяжки
    на улице сейчас -2
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот похоже на то что я себе на фантазировал, мне нужно подать питание на контактор который в свою очередь включит китайскую плату инвертора, запитали ее через контактор что бы иметь возможность получить аварию по датчику давления который был во внешнем блоке и отключить компрессор
    вот тут похоже у меня будет проблема, так как вентилятор тоже запитан от инверторной платы, собственно он всегда включается с компрессором, и для оттайки есть мысль поставить реле которое будет слушать 4х ходовой и если на нем есть питание то замыкать контакт вентилятора если нет питания то размыкать
    или я не очень понимаю логику, потому как в моем понимании компрессор работает всегда будь то оттайка или нагрев, разница лишь в положении 4х ходового и работе вентилятора была даже мысль не привязываться не к чему и рулить только 4х ходовым и вентилятором переключая его на ходу по таймеру снимая питание с обоих и возвращая в целом для этого даже соноф бейсик подойдет с раписанием, единственно он не поймет когда работает компрессор и будет себе клацать выполняя задачу
    это похоже на то что @nick16374, в этом сообщении спрашивал
    https://www.forumhouse.ru/posts/25420386/
