1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
ТН воздух-вода на базе Инверторного Vaillant 24btu (Haier AU242AGERA) чужими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем mibua, 25.11.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не выключая компрессор ?
    Помоему, тут вероятны два варианта:
    1. компрессор хлебнет, может со временем и стуканет.
    2. 4х ходовик просто не переключится либо переключится очень жестко ударно, со временем клинанет.
    Тут вроде экспериментаторы с опытом есть, можно поспрашивать -)
    из документации дайкина.
    обязательно при смене режима компрессор на минуту отключается, перетыкания 4х ходовика только при отключенном компрессоре и еще и с гарантированными паузами между перетыканиями и включением компрессора.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    могу путать но вроде как @4587derek переключается без остановки
    у китайской платы остановка может и есть так как не успел отследить потребление просто упало или это был разгон от нуля, но паузы точно никакой не было
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    На оттайку переключение без остановки, на ходу. иначе 4х ходовый не переключится. после оттайки, остановка и дренаж капель.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Тут читал у тех, кто самостоятельно делает ТНы с нуля, у них практикуется оттайка не реверсивным циклом, а горячим паром - то проходит при включенном компрессоре.
    Но у обычных бытовых кондеев вариант с реверсивным циклом.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    @mibua, если хотите точных показаний температуры СО на ППТО - не стоит вешать датчики на патрубки.
    Себе впаивал тройники полипропилена и вних вкручивал 1\2 заглушки с впаянными медными гильзами под датчики. Иначе нормально КОП и производительность не вычислить.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    По тексту может сложится впечатление, что впаивать в заглушки самому -)
    А так, совершенно стандартный продукт, продается там же, где гидрострелки всякие:
    От себя добавлю, если датчик на медную трубу на термопасту наклеить, да потом толстую теплоизоляцию для труб поверх этого насадить, то разница с гильзой в десятые градуса.
    НО! вот инерция в изменении показаний действительно заметно больше.
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Увы, пришлось расверливать и впаивать гильзу), поблизости готовых решений не нашел.
    Да, инерция много решает, особенно когда нужно мониторить сколько ушло тепла на оттайку
  8. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    У меня датчик в кран установлен.
    Разница с датчиком на трубе, с термопастой и теплоизоляцией, действительно пару десятых.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Стандартная штуковина, во всякие гидрострелки, коллекторы вкручивается в 1/2" дырку, в нее стандартный стрелочный градусник вставляет. Да и DS18x20 и NTC в колбах тоже лезут.
    В магазинах со всякой комплектухой для отопления практически обязательный продукт. Рублей 100-150 стоят. Спрашивайте гильзу для термометра
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Я на медные трубы, напаял продольно, кусочки трубки 3\8, в трубочку вкидаю датчик, и сврху К-флексом закрываю.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @nastas_, да я их уже переставил на колектор, но сами датчики при одном условии показывают с разбросом пости в градус, подобрал попарно максимально походие и одни поставил на фрион вторые на воду, гильзы конечно можно поставить но учитывая точность датчиков по сути по ним ничего посчитать нельзя, а в управлении они не участвуют
    Со временем сниму датчик с чердака и поставлю на обратку, потому как мои оба датчика которые стоят в котле превратились в подачу но они нужны когда котел работает
    КОП смогу посчитать на основании погоды я знаю свои тепло потери на градус дельты, понятно что точность тоже будет хромать но это хоть что то
    По разморозке получается примерно следующее за 3 минуты через ПТО прошло 22 литра воды которая остыла от 27 до 19 градусов получается отдала вода около 200 ватт*ч и за это время компрессор 65 ватт*ч округлим в большую сторону и получим около 300 ватт*ч на разморозку
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    С пушки по воробьям)
    Это аддитивный тип погрешности, сдвиг шкалы. Просто снимаете показания с этого датчика с вычетом погрешности. Вот если будет разный наклон шкалы тогда да, в топку их.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну лучше чем ничего, я то и проток только по расходомерам теплого пола посчитать могу и там погрешность получается плюс минус километр
    а так обычный воздух-воздух я считаю по теплопотерям они за 3 года проживания на котле у меня понятны это 1,08 ватт*ч на квадрат на дельту в градус
    и сделал вот такой эксель калькулятор
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Есть именно для датчиков температуры
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    На улице потеплело до +3 - +4
    Отключил вентилятор оттаял за 3 минуты
    Включил на нагрев за 40 минут на испарителе даже инея не появилось
    за это время съел 0,8 кВт*ч и отключился по достижению целевой температуры
    Вода на выходе из ПТО 32 градуса
    Пар 56 градусов и на выходе фрион 34 градуса
    Вчера при -2 на улице
    Вода была те же 32 градуса
    Пар 54 и на выходе фрион 34
    Сонофф которым смотрю потребление как оказалось врет с амперами но кВт показывает правильно
