1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
ТН воздух-вода на базе Инверторного Vaillant 24btu (Haier AU242AGERA) чужими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем mibua, 25.11.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это как физически возможно и как выяснили ?
    И, важное уточнение, с кВт или кВтч ?
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а вот для меня это загадка, был уверен что он кВты получает умножая напряжение на амперы
    но учитывая что амперы он показывает неправильно, теперь не понятно откуда он берет кВт
    я про моментальную мощность так что получается кВт
    но и кВт*ч судя по всему считает правильно
    вопрос только в Амперах он их завышает на 2 ампера при реальных 8,5 по клещам показывает 10,5
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    постоял 50 минут и включился на 17 минут потребив 0,4 кВт*ч
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Зная, вплоть до того, что модифицируя паяльником, начинку этих соноффов, могу сказать, что энергию - кВтч чипсет считает внутри и непрерывано. А МОМЕНТАЛЬНЫЙ ток вы получаете раз в несколько секунд новое значение. Если перемножать руками, там ошибки интегрирования на таком шаге будут такие, что на одних этих ошибках многое в доме могло бы работать -)
    Хотите видить правильную среднюю мощность, не напряжение на ток умножайте, а энергию делите на время. Тогда в сумме потом будет идеально сходится. Но моменатльная мощность у вас будет меняться тем более ступенчато, чем чаще вы хотите видеть обновленное значение.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Клещи прям офигенские, флюке какой нибудь или с али ? -)
    И ток родного инвертера или китайского инвертера измеряете ? Если в последнем на ККМ съэкономили, то клещи много что могут показать.
  6. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Амперы правильно показывает, это из-за отсутствия ККМ так получается.
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Сонофф вполне может быть неоткалиброван или откалиброван кое-как, неоткалиброванная микросхема измерителя енергии будет врать в широком диапазоне, причем на каком-то участке шкалы она может совпадать с образцовым прибором.
  8. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Калибруй не калибруй, а без ККМ все равно ерунда получится при измерении тока.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Признаюсь я не знаю что такое ККМ но на купере соноф тоже ересь показывает между амперами и ватами
    Вот сделал скрин сонофа
    Клещи у меня понятное дело самые профессиональные за 20$ у нас или за 10 с али :) показывали 8,4-8,5
    Одним словом что вижу то пою :)
    Задал вопрос в теме по сонофу что у людей показывает
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А косинус хфи?
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    COS Ф учитываете, когда амперы от ваттов отделяете?
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    похоже мне в школе нужно было не прогуливать не только пение но и рисование :)
    считал просто умножая амперы на вольты
    а как правильно? потому как так судя по всему и онлайн калькулятор считает
    P. S. постоял 90 минут включился, обмерзания нет но оно и понятно на улице потеплело до +5 шикарный январь с крещенскими морозами :)
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    отработал 16 минут и потребил 0,38 кВт*ч
    получается только вышел на режим, а уже и отключаться пора
    по идее вода в ТП за это время сделала 2 круга
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот для этого и нужен инвертор, а то так и будете в межсезонье "обмотками" дом греть.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    по идее эту проблему можно частично решить работой по расписанию, как то же люди со старт стопами живут, у меня по сути получился старт стоп с плавным пуском
    у китайской платы есть вайфай управлялка но я пока так и не понял каким образом подключится
    ну и какое то расписание на пульте есть еще не пробовал настраивать
    в крайнем случае можно на том же сонофф расписание сделать, единственно будет опасность выключить его в момент разморозки и остаться недотаявшим
