1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
ТН воздух-вода на базе Инверторного Vaillant 24btu (Haier AU242AGERA) чужими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем mibua, 25.11.19.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Нарисуй схему плиз - хоть ручкой на листочке
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Интервал меньше часа никак, больше часа, иногда много, если влажность большая. Если шубы нет, то и оттйка прохидит быстро.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Датчик 3 чисто аварийный. В применении 2, оттайка без реверса, только ТЭНами.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    но я так понял можно с кнопки запускать при необходимости
    третий раз у меня оттайка запустилась как раз через час, оброс полностью, фото к сожалению не сделал
    но эти полосы были практически не видны, и вентилятор явно напрягался
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6965825/
    то что на фото выше это по вашему мнению много или мало ? вот где то через 5 минут запустилась оттайка
    а этот аварийный его как отключение по погоде использовать нельзя ?
    прошу прощения, оттайка без реверса это имеется ввиду оттайка паром отключая компрессор вместе с 4х ходовым ?
    а что такое только ТЭНами ?
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Ну там же в вариантах применения, цветные картинки, ка на стенах в пещерах, всё в натуральном виде.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Дошло, сразу не понял к чему вы
  7. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Защиты у меня последовательно как лампочки на герлянде, любая стаботала и регистрируется авария. Да управление по сухим контактам. Порт ттл на 5 контактный и 2 из них можно задействовать на аварию или ожидание и ...
    Датчика только 2 один на обратку СО второй конец оттайки.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Уже какую ночь перечитываю темы по переделкам, натыкаюсь на замороженые ПТО, судя по наблюдениям если остановить компрессор то еще какое то время фреон кипит и охлаждает, собственно авария по переохлаждению ПТО остановкой компрессора если и работает то не всегда
    а что если в это время управлять 4х ходовым ? и при аварии включится на обогрев ? к оттайке в моих условиях потом вернуться уже не получится, точнее она будет уже через 30 минут
    но чем это чревато ? как минимум в такой ситуации будет спасено ЦО и можно будет уйти на отопление котлом
    еще читая, натолкнулся как по мне на здравую мысль которую я тоже наблюдаю отслеживая каждую оттайку когда потребление 1,75 при рабочем до 1,5 пора заканчивать оттайку там это реализовано рмт 101
  9. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Компрессор останавливаем, а насос нет.
    А по поводу управления 4ходовым, можно отганизовать на втором термостате. Температура пошла в минус во время оттайки- переключили на тепло, поднялась - вернули на оттайку. А основной контролер даже не знает о том что его клапаном кто-то ещё управляет :), хорошая идея надо зделать и вложений копейки.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    И залить компрессор?
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    что в данном случае нанесет больший вред ?
    лопнувший ПТО и последствия ?
    или залитый компрессор ?
    правда в теме где речь шла про лопнувший ПТО про последствия никто не писал, но там был 22 газ, с 401 по идее компрессору и так мало не покажется ?
  12. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Переключение 4ходового и так происходит на ходу и ничего не заливает, для этого докипатель на компрессоре есть.
    И там просили схемму нарисовать.
    Реле компрессора 5 контактное работает или компрессор или подогрев компрессора.
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    @Кудла_Петр, нарисуйте диаграммы работы, тогда будет видно возможен вариант заливки компрессора или нет.
    Обе ситуации аварийны. Лопнуть ПТО может не при первой же разморозке, так же как и компрессор может не сразу клиннонуть от заливки.
    Проток всегда пусть работает, зачем его трогать? На проток датчик его наличия. Вот и не разморозит.
    Переключать 4х ходовой на обогрев без паузы хотябы несколько минут на страт-стопе чревато. Зачем гневить богов фреона)
    В инверторе наверное пофиг - только обороты нужно опустить до минимума, потом переключать (почемуто мне так кажется - опыта с инвертором нет)
  14. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    На старт- стопе ничего не происходит, вчера пока копался в управлении случайно пару раз перекидылал питание 4ходового и все нормально.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну вот там же в теме встречал упоминания что многие полупром вообще на ходу переключают 4х ходовой в оттайку и обратно
    я правильно понимаю что реле вентилятора коммутирует 220? но ему в целом можно прописать любую логику? учитывая что вентилятором я управлять не могу, а реле свободное :) было бы интересно им управлять котлом, при включении компрессора с задержкой замыкать сухой контакт через реле таким бы образом у меня насос ЦО менял бы скорость и при старте был бы меньше проток, а после выхода на режим больше, клацая руками скорости мне показалось что компрессору это понравилось он быстрее выходил на режим
