1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
ТН воздух-вода на базе Инверторного Vaillant 24btu (Haier AU242AGERA) чужими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем mibua, 25.11.19.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а если на словах, это что то не дорогое типа этого ?
  2. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    У этого реле порог срабатывания 1.5 литра в минуту, это 0.09 куба в час. У меня в СО 0.6 куба и считаю это маловатым, хочу до куба хотябы поднять.
    И дельта по ПТО 5 градусов на 600 литрах, на 90 литрах будет дельта 33 градуса. Тоесть в ПТО зайдет 28 а выйдет уже минус.
    Если трубы заростут, ктото кран подожмет, да малоли - это реле похоронит ваш ПТО
    Нужно проток контролировать по значению а не по наличию.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня если правильно считаю, то на сейчас 5 контуров с протоком 1,5-1,7 по расходомерам получается 450-550 литров в час дельта при оттайке получается 7-8 градусов
    логика понятна, а у вас какое реле протока стоит? или какое из доступных можете порекомендовать ?
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну вам же нужны готовые решения, у меня китайский импульсник на 1.5 дюйма. Я его откалибровал в своей системе и задал жесткие рамки. Выдает импульсы пропорционально протоку.
    https://aliexpress.ru/item/4000341928492.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.72b21625dj6vIa&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.148453.0&scm_id=1007.13338.148453.0&scm-url=1007.13338.148453.0&pvid=a2f25e02-7115-4c6b-8e2d-943ef14d4913
    вот такой черный, он на геотремальнике сезон простоял, я его солярой промыл и в бой.
    Попробуйте найти реле но с регулируемым порогом например, или с поргом повыше.
    а при нагреве какая дельта?
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Возьмите такой датчик протока + ардуинку самую слабую + шилд с реле + шлейфики. Даже паять ничего не нужно (потом припаяете чтобы надежно).
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    да вот похоже что придется, в теории должен разобраться но никогда до этого с ардуино не сталкивался
    3-5 градусов смотря в какой момент, и подача всегда на 2 градуса ниже температуры на тонкой фрионовой трубе
  8. nik_79
    nik_79
    nik_79
    Самый плохой вариант это когда идёт разморозка и включают свет и нет протока
  9. nik_79
    nik_79
    nik_79
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Есть мысли упс примастырить, у меня правда сложность в том что насос в котле и управляется его мозгами но в теории можно запитать
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну выключили свет при разморозке, что тут плохого? Скорее неприятно, чувство невыполненного долга у ТН.
    В следующий раз разморозит чуть больше льда.
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Дерзайте, единственное это отнимает время
  13. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Порог срабатывания там регулируется, при насосе 1 скорость и напряжение 160 может сработать.
    Хотя на импульсе всеже лучше.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Какие выводы можно сделать, информация последователям:
    1) Тщательно изучаем матчасть, планируем финансы, ресурсы, оборудование, расходники и инструмент. Изучаем опыт предшественников.
    2) Ставим перед собой реальные цели. Трезво оцениваем свои возможности. Освоить с нуля холодильное и электрооборудование может быть непросто.
    3) Покупаем только то, что можно перепродать.
    4) Б. У. оборудование - лотерея. Чаще неудачная. Покупать Б. У. можно только по цене цветмета.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    как то рано вы вердикт вынесли, он кстати положительный или отрицательный ?
