1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
ТН воздух-вода на базе Инверторного Vaillant 24btu (Haier AU242AGERA) чужими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем mibua, 25.11.19.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Не знаю что это мне дает, скорее это замер плюс минус километр, но включил котел, слева на графике котел справа ТН оба стартовали при одинаковых условиях, ТН даже в чуть более лояльных
    Котел у меня скат 6ка в сети 205 вольт это значит его мощность на момент замера 5 кВт
    ТН нагрел обратку до 28 градусов за 15 минут, котел с этой задачей справился за 20
    По сути замер неочем, так как ТН нужно время для выхода на режим, котел же включился сразу на все деньги
    но я так понимаю что при +1 очень похоже на то что 5кВт*ч с ТН можно снять
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ТН работает уже 17 дней, температура за бортом была от -9 до +10 средняя за этот период 0,6
    Завтра надеюсь для него поменяются условия, добавится еще 45 квадратов или 5 кубов стяжки
    Как говорил @siligo в одном из своих постов, я могу оценить только лишь нравится \ не нравится, так вот мне нравится :) по моей статистике за 3 года которая снимается каждые 2 минуты мой дом теряет 1,08 ватт*ч на квадратный метр на дельту в один градус дом\улица
    собственно от этой цифры я и пляшу в расчете КОП, понимаю что выстрел по воробьям но +-10% это тоже статистика и покупать тепло счетчик что бы понять что я ошибался в 7% стоимостью в сезон отопления я не решился, хотя кто его знает :)
    Пока цифры получились такими:
    Сегодня ночью при -9 попробовал накачать стяжку на градус, больше нельзя у жены рука тяжелая и сильно ругается если в доме выше 25, но у меня получилось :) утром прикинулся спящим и обошлось
    При этом ТН старт стопил, китайская плата с моей помощью превратила его в старт стоп, для себя делаю вывод что до пиковых ночных -10 мне его хватит на весь дом, с учетом что днем как правило потепление и то что недобрали при ночных -10 доберется днем
    Синенькая лампочка на брызговиках показала себя как нельзя кстати, если так случается что начинается оттайка когда она не нужна то она заканчивается секунд за 30-60, практически не выхолаживая обратку
    Добавил еще красненькую лампочку, отслеживаю обратку из пто придвинув датчик к лицевой части, хочу понять штатный режим и в случае понижения температуры отключать компрессор как и синенькая лампочка, учитывая что мою мысль с переключением на тепло в этот момент раскритиковали
    Ну и закажу термистор или как его там что бы получить подобие ПЗА, но думаю все же ардуинку учить придется, да и уже как то любопытно стало
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Написал пост, и вышел курить, мне давно уже кажется что я придумываю какие то сверх естественные вещи китайской плате
    Вот стою курю, как раз пришел запрос на отопление, щелкнул контактор включился эрв чето там пощелкал, потом пустился компрессор а вентилятор молчит :-(думаю ну все амба отчитался и куда бежать что делать
    компрессор в это время продолжает разгоняться, а вентилятор молчит и тут уже судя по звуку компрессор где то там на 1 кВт разогнался и бац включился вентилятор
    на улице -2 когда на улице выше нуля вентилятор стартует сразу с компрессором, около нуля с задержкой но буквально в 10-15 секунд
    не понятно у платы один единственный датчик, неужели она по нему как то пытается ориентироваться, или это все же моя фантазия и вот эти вот паузы это глюки платы и так же скорость вентилятора бывает на нем видно скобку в режиме работы бывает нет, что говорит о разной скорости и чем теплее на улице тем скобка виднее
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Подключил пристройку, персональный проток по каждому контуру упал но общий немного увеличился
    Кранов теперь как на подводной лодке
  5. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    И выглядит тоже как на подводной лодке :) Ты закрывай как следует все это хозяйство.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Пристройка прогрелась, данные конечно пальцем в небо, потому как по пристройке нет никаких накопленных данных, единственно там до подключения теплых полов, работали два конвектора общей мощностью 2 кВт по ночному тарифу, температура плавала от +20 до +15 так как одно окно в среднем положении между микро проветриванием и проветриванием, подвязано шнурком :) на сейчас это двери в пристройку :) ну и кухонная вытяжка 120й трубой без клапанов, так же не утеплен цоколь и нет фасада в отличии от жилой части где за три года выведен показатель 1,08 ватт*ч на дельту в градус на квадрат, но я продолжаю ее принимать за точку отсчета
    КОП вырос, следствием тому послужили более длинные циклы работы, когда ТН работал на 47 квадратов средний цикл был 20 минут работы, сейчас это 30 и потом оттайка, в половине случаев не нужная, думаю если ее оптимизировать то показания будут лучше, но точка джи на конденсаторе меняется в зависимости от целевой температуры обратки и мне пока надоело переставлять датчик то ниже то выше, пока есть мысли еще уменьшить на термореле температуру окончания оттайки сейчас это +12 по наблюдениям вода перестает стекать при +7, но без присмотра так резко опускать температуру стремно можно к утру получить ледяной кубик, так что буду снижать постепенно это уже даст какую никакую оптимизацию, на сейчас за последние 4 часа все выглядит вот так
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    За эти сутки температура поменялась от -2 до +7 датчик стоит на обратке и на пульте 26 (вкл 25 выкл 27)
    в доме за это время колебалась от 24,4 до 24,8 по графику видно как система само отрегулировалась
    интервалы включения стали реже, и в какой то момент пропали оттайки, учитывая что датчик сейчас стоит не в том месте но так получается что при +4 нагрев происходит быстрее чем за 30 минут и оттайка не запускается
    думаю температуру обратки в таком случае придется менять около +10 на 25 на пульте, при похолодании скорее всего не придется так как циклы будут чаще и средняя температура подачи\обратки будет выше
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    За последние 8 суток температура была от -3 до +8 градусов или среднесуточная +3,07
    Собственно с увелечением площади увеличились циклы работы, точнее они составляют 30 минут нагрев и 0-3 минуты оттайка которая запускается по таймеру, подобрать место на ПТО которое будет универсальным увы у меня так и не вышло, либо при теплой погоде оттайка запускается когда не нужно либо при холодной внешний блок обрастает больше чем мне бы этого хотелось, это связано с тем что когда на улице +4 и выше на горячей фреоновой трубе температура как правило 38-40 на холодной 32-34 когда температура ниже чем +4 и блок начинает обмерзать то на горячей фреоновой трубе 45-50 на холодной все те же 32-34 подача при этом 30-32 и обратка 26-27
    честно говоря не понимаю почему растет температура подачи фреона при появлении шубы на испарителе, возможно кто то может ответить простым языком ?
    ну и добавил еще одну лампочку на этот раз красненькую, в виде термореле которая по плану должна отключить компрессор в том случае если в момент оттайки на выходе из ПТО вода будет ниже 18 градусов, штатно воду ниже 20 не видел, но это при очень обмерзшем испарителе и температуре на нижнем калаче в -15
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    В моем понимании, объем остался тот же, а паров стало больше, а значит и давление/температура больше.
    Инвертер при этом должен уменьшить обороты, а старт стоп потреблять энергии больше.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Как то неожиданно зима закончилась не начавшись, и судя по прогнозу не намерена возвращаться, на следующей неделе днем обещают до +17 ночью правда +2 - +5
    За последние 18 дней после того как начал отапливать весь дом получились вот таки циферки
    За весь период использования экономия составила 52$
    Хотя февральский счет был на 50$ меньше чем январский, правда и февраль был теплее на 2 градуса чем январь
    И есть вопросик, учитывая наступающее потепление и отсутствие необходимости в оттайке, нужна ли она ? или я могу смело переставить датчик на теплую трубу и забуть про оттайку до следующей зимы ?
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    На вчера ТН отработал 61 сутки за это время экономия составила 100$ (по старому курсу)
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Надеюсь отопительный сезон я закрыл, вчера ночью отключил автомат
    Апрель довольно странный месяц при средней ежемесячной температуре +8,56 минимум был -7 и максимум +26 и практически каждый день температуру в течении дня колбасило в 20 градусов ночью около 0 днем +20
    В итоге получились вот такие цифры, коп конечно при таком раскладе дурной так как днем даже в моем случае когда в окна не светит солнце оно оказывало влияние и достаточно заметное но в любом случае 13 баксов за отопление в месяц мне очень нравится :)
    Как видно из таблички ТН отработал в этом сезоне 94 дня или наработал 741 час (цифра условная так как получена делением кВт*ч счетчика ТН на среднее потребление в 1,35 кВт*ч)
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Не долго музыка играла :)
    Или синоптики куда не туда посмотрели, или погода решила передумать, но утром жена разбудила и сказала Миша включай шарманку :)
    В итоге отопительный сезон продолжается
  14. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Завтра будет теплее ;)
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    нет уж, я поспать хочу, пусть работает
