1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
ТН воздух-вода на базе Инверторного Vaillant 24btu (Haier AU242AGERA) чужими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем mibua, 25.11.19.
  1. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Абсолютно реалистичный коп
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Он самый
  3. arusov
    arusov
    arusov
    А что так много? Какая фирма / модель?
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня же ПТО подключен в обратку котла Протерм Скат в нем стоит Wilo но это не только его потребление но и платы котла, я просто в настройках поставил что бы он работал постоянно, можно конечно поставить еще одну релюшку ловить когда есть питание на компрессор и через сухой контакт котла выключать насос, так можно в месяц сэкономить кВт 20 но тогда пропадет точность работы по обратке, в итоге решил что оно того не стоит
  5. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    То что Вы насчитали это правда. Воздух на улице еще теплый и подача в полы низкая, а отопление уже нужно дому.
    Тепловой насос загадочное отопление, он хорошо экономит деньги, но этому никто не верит и все его ругают.
    Пусть не верят.
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Адепты газа и электрокотлов ничему другому не верят. отлаженный ТН, несколько лет не требует вмешательства. Прото включил тублер и он начал работать. Да сейчас температура на 5-7 шрадусов на улице ниже, чем надо дому, поэтому ТН работает на максимуме.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
  8. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Коп 8 само собой нереален.
    Погрешность в расчёты вносят вторичные источники тепла ~ свет кухня люди инсоляция и прочее. И чем теплее на улице, тем сильнее воздействие вторички.
    Но, аппарат в связке с домом и китайской работает отлично, дёшево и сердито. Спасибо Мибуа за цифры
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Я уж и считать перестал. отопление копейки выходит.
    интерес мог быть только спортивный, но спортивный этап так долго не длится -)
    вообще пора поинтересоваться где там мой ТН воздух-вода...
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Спортивный интерес перевалить через экватор, а это судя по всему случится в следующем отопительном сезоне
    А насчет вашего то да любопытно когда доедет и что приедет
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Его нет, но первый результат.
    Сколько стоит установка сплита ?
    Я еще трубы не подвел, но перезалив системы этиленгликолем уже вышел в 10+тр 120кг ушло.
    По цене установки (с материалами) сплит и моноблок - второй может выйти дороже.
    Вобще, надо было сразу лить тосол. у меня там вод разная - от чуть водопроводной, до с обратного осмоса дисциллированной. на коллекторах ротометры уж непрозрачные, плохо видно. разобрал почистить, после чистки... ну видно уже чтото, но все равно не чистые, треть текут. Еще 10ка - заказал новые ротометры все.
    Еще ничего не пришло и не сделано, уже расход 20ка -)
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Почему не спирт?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Глицериновый теплоноситель безопаснее, чем спирт, кстати. Вроде им даже удобрять растения можно после использования
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Он же вроде более вязкий?
    В протоке потеряли?
    У меня есть мысли перейти на спирт или какую то незамерзайку но переживаю за проток и резинки в котле
    Мысль возникла из за эливел там минимальное время до оттайки час
    А за это время в такую погоду как сейчас зарастает испаритель по полной, вчера тестировал что будет если дать поработать час без оттаек при -1 и влажности 99% в итоге в испаритель прилетело -13 в первые секунды разморозки, начало аж потрескивать и я прервал разморозку и потом оттаял за два раза :)
    А так порылся в настройках там есть все что нужно доя моего случая, одна засада в минимальной длительности
    пс уже увидел что комментирую не @Satyr666
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не знаю насчет более вязкий. Слухи обратные - мол где вода не протекала, после заливки гликолем стало из всех щелей капать. У меня вроде ОК с этим.
    Что точно - коэф. теплового расширения больше раза в 1.5 чем у воды. во столько больше нужен и расш. бачок.
    У меня если закачать при 22С 2 очка давление, к 60 в системе уже 3 подступает - бачок маловат.
    Тоже расходы.
    Хотя. если скинуть давление при 22С до 1.2-1.5 очка, наверно ок будет, 3 очка и на 70 не перейдет.
