1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
ТН воздух-вода на базе Инверторного Vaillant 24btu (Haier AU242AGERA) чужими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем mibua, 25.11.19.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я на холодную держу 1.1 при 34 давление 1.3
    Авария в плане котла считается 0,8
    Подрывник в нем что то там 2 с чем то точно не помню
    Так что в этом плане запас есть
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Я из-за эл-котла 2+ очка держу... держал, пока с компом в котельной сидел -)
    так его на полной мощности не слышно - температура кипения выше, нет кипения на поверхности ТЭНа, шума полный ноль.
  3. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Динамическая вязкость у глицерина ужос. У тестя пришлось ставить доп насос.
    Зато стоячий протек там где вода не текла:)
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    07.12.2020 заглючил термостатик который у меня контролировал окончние оттайки, начал произвольно включаться / выключаться и на экране хаотично бегали цифры останавливаясь на долю секунды на реальных показателях.
    Была ночь и было лень разбираться, просто выключил ТН и включил котел, заказал новый термостатик стоит он 2 бакса, но с моим везением ехал он ко мне целых пять дней, хотя обычно доставка сегодня на завтра, за это время котел успел потребить 350 кВт*ч это почти столько же сколько ТН потребил за остальные дни, справедливости ради эти 5 дней были самыми холодными за месяц.
    Благодаря котлу и постоянным оттайкам в итоге в декабре получилось вот такая статистика:
    Показания счетчика котла
    Предыдущие в этом сообщении
    Показания счетчика ТН
  5. KostyaBu
    KostyaBu
    KostyaBu
    Привет Форумчанам.
    Сейчас владею тепловым насосом старт стоп на основе Haer 28000BTU,
    Контроллер SCC-002 (С его настройкой целая песня, мануал не соответствует реалиям)
    Конденсатор ПТО Переохлаждение 4гр.
    Перегрев 0 гр. попытки увеличения (по феншую 3гр.), ведут к сильному закрытию ЭРВ. как следствие росту температуры конденсации, и потреблению тока, и ускоренному обмерзанию внешнего блока. Экспериментально вывел, что 0 гр. в моем случае идеал.
    Производительность (меряю теплосчетчиком поверенным) и все сильно зависит от температуры на улице
    ул. 11 гр - 9000 Ватт
    ул. 6 гр - 8100 Ватт
    ул. 4 гр - 7200 Ватт - 4400 (Начинаются отайки моментальная производительность зависит от продува, точнее от температуры всаса)
    ул. -4 гр - 5600 Ватт - 4000
    ул. -10 гр - 5000 Ватт - 4000
    Потребление всей установки (с циркуляционным насосом 150вт) колеблется в районе 10 ампер
    Оттайка при температуре в начале испарителя -5, но не чаще 33мин, ток при оттаивании 6 Ампер, окончание оттайки 20 гр, производительность при оттайке колоссальна, около -12000Вт морозит очень интенсивно, за 2 минуты оттайки вода в системе успевает остыть на 4 градуса, трубы конденсатора кратковременно покрывает иней.
    Проект Работает и завершен, но есть пара нюансов которые хочется добавить
    1. жесткий старт, щелк контактором, как хлопок и ночную тишину разрывает резкий звук компрессора который далее притихает. Соседский дом через 4 метра, но днем не важно.
    2. при температурах от 1 до 5 градусах оттайка вентилятором.
    3. Измерение влажности воздуха и изменение цикла оттаек от влажности.
  6. KostyaBu
    KostyaBu
    KostyaBu
    Сейчас взялся за постройку нового ТН из 24 блока инвертора, темболее Внешний блок достался почти даром.
    Имеется Hundai HALMO1-24h3 мультисплит инверторный 3 комнаты будет перепян под 1 ЕРВ.
    Контроллер в планах использовать народный, отсюда вопрос можно ли использовать штатную силовую часть или нет
    Силовая часть представлена в виде отдельной платы, которая получает от контроллера данные по RX, TX. Возможности запустить блок и попытаться получить логером данные нет т. к. нет внутрянок.
    Идеально было бы конечно найти сервис мануал с описанием протокола обмена.
    или может кто нибудь подскажет можно ли что нибудь получить из этого частотника
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    по аварийному режиму кнопками на плате внешнего блока не включается без внутр ?
  8. KostyaBu
    KostyaBu
    KostyaBu
    Кнопок на плате мозгов нет, есть 24 пиновый разъем с подписью debug
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если не получится то или омрон или вакон под НК будет нужен ну или такая универсалтная ремонтная плата как у меня
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    18.01.2021 был ровно год с момента первого запуска ТН
    Ну и по случаю своего дня рожденья или потому что температура была -20 ТН заслуженно отдыхал, и дал поработать электро котлу который за 6 дней морозов скушал электроэнергии больше чем ТН за весь оставшийся месяц, итого СОР системы в этом месяце чуть не дотянул до 2х и составил 1,96 что в деньгах вылилось в 50 баксов экономии
    На СОР ТН в этом месяце можно не обращать внимания, так как он в мороз не работал, а среднемесячная температура и период в табличке за весь январь
    П. С. сейчас -10 ТН выключил, СОР при такой температуре с учетом оттайки получается около 2х но издает какие то не привычные звуки, так что решил в очередной раз его пожалеть и выключил :) да и тех 3х кВт что он выдает мне уже не хватает в любом случае котел бы работал
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Что то мне подсказывает что в феврале у моего ТН отпуск :-(сегодня еще и обещают освежить в памяти март 13 года когда выпало 50 сантиметров снега, на сейчас на участке от 30 до 60 сантиметров в точке установки наружного блока около 40ка сантиметров еще 5 и он начнет уходить под снег :)
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Какие проблемы? Обкапать вокруг...
    Я бывает от нефиг делать, ночью снег чищу. :aga:
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Лишь бы не с крыши (плоские кровли не в счет).)
    Да и зачем чистить, уже дождь пошел. До утра половина осядет.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да обкопать не проблема, но смысла включать нет мне его уже не хватает по мощности, ну до -10 на поддержание еще как то но как только падает температура ниже -10 резко падает разница между входом и выходом на ПТО грубо приходит 35 выходит 32 вода при этом 28-31 испаритель при этом чистый
    При -9 по газу 40-33
    Вероятно китайская плата как то там крутит эрв на основании единственного датчика температуры и в -10 это предел для ее понимания
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У нас на дождь даже намека нет, таять будет месяц после потепления
