1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
ТН воздух-вода на базе Инверторного Vaillant 24btu (Haier AU242AGERA) чужими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем mibua, 25.11.19.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    То он просто устал. Представьте сколько циклов разморозки ТН он перенес за всю свою жизнь? Ведь каждая разморозка - переворачивает изгибающие эпюры с ног на голову, получается устройство у которого не бывает установившегося режима - его постоянно коробит, крутит. Его жизнь - одно сплошное приключение)
    Ну вы поняли, я за оттайку паром)
  2. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Сопроматчик, люто плюсую.
  3. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Нуда при разморозке весело пощелкивает, хоть и залит этиленгликоль
  4. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    @mibua, удалось ли Вам починить свой тепловой насос? У нас уже зима пришла, правда пока еще не холодно, скоро значит она и к Вам доберется.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    К сожалению так руки до поисков теплообменника и не дошли, точнее я посматриваю но пока на глаза подходящего не попадалось
    А так отопителтный сезон открыл еще в сентябре грею стяжку по ночному тарифу котлом, и бывает днем помогаю кондиционерами
    Из плюсов как раз наберется статистика и будет с чем сравнить мой расчетный сор по ТН
    Но по счетам это уде и так заметно хотя и не так больно учитывая нашу дешевую ээ
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Зима от от зимы сильно отличается)
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Но затраты на дельту в градус ведь никуда не денутся
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    По ночному тарифу киловат электричества выходит 0.8грн, киловат тепла газа не менее 1грн.
    Надо было стяжку лить все 15 см, а то и 20
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня до 13 плюс клей плюс плитка :)
    Но дом легкий ночного тарифа без потери комфорта хватает примерно до -2 среднесуточной
    Ну и котел при более низкой температуре учитывая пониженное напряжение в сети просто физически накачать за ночь не смжет тепла в стяжку, он у меня 6 кВт на 92 квадрата, надо бы одну сборку тэнов поменять сделать из него 9 кВт протерм это позволяет, но может появиться другая проблема :) у меня ваод всего 3х16 ампер, правда можно через реле разгрузки решить
  10. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    К автомату часто бегаете?)
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да как то нет такой необходимости, все ровным слоем по фазам размазано :)
    Ну и С автоматы же держат какое то время перегруз
  12. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    А, три фазы... Я подумал одна)
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот так что бы сильно не вдаваться в подробности счета за прошлый и этот ноябрь с ТН и без ТН отличаются в 30$ погода как бы это было не смешно идентична 4,4 среднемесячная
    кому интересно вот мой отчет за прошлый ноябрь
    https://www.forumhouse.ru/posts/27312561/
    Я насчитал экономии в 49,88$ вроде как не сходится :) но есть нюанс в прошлом году я отапливался круглосуточно и держал 25 с небольшим перетопом, в этом году только ночным тарифом ну и малость помогал кондиционерами по вечерам, на 9ке есть счетчик он показывает 25 кВт пусть и на 12ке столько же итого из 50 кВт мы получили где то 150 кВт тепла
    А счетчик котла показал за этот месяц 954 кВт плюс 150 получается 1104 кВт
    В прошлом ноябре было 446
    1104\446 = 2,47 СОР я в прошлом году насчитал 3,28 :)
    Единичка где то потерялась :) наверно на недотопе :) но скорее всего моя вводная в 1,08 теплопотерь после пристройки стала меньше так как площадь по полу увеличилась вдвое а стены нет ну и главное вентиляция за счет вышел\зашел размазалась на 92 квадрата а не как было на 47 :)
    Но по идее от моей окупаемости нужно отнять 100$ за прошлый год :) итого я где то в середине пути с лопнувшим теплообменником :) грубо его замена вернет меня к началу пути :)
    Но вот что могу сказать вроде разница в 30$ что как бы не много, а жаба давит на все 300$ :)
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Сразу впаивайте оттайку паром)
