1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
ТН воздух-вода на базе Инверторного Vaillant 24btu (Haier AU242AGERA) чужими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем mibua, 25.11.19.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @mibua, скажу по своему опыту, под НК нужен личный программист, который зальёт прогу, сконфигурирует под ваш ТН и в последующем будет обновлять прошивку.
    У меня не получилось, хотя по работе атмеги шью с закрытыми глазами, скажу больше, приглашал с работы электронщика, так он тоже не смог, т. к. не в теме, хорошо, что есть добрые люди на форуме и по удаленке через тимвьювер мне всё залили, я лишь шнурки дёргал.
    А так, да, НК по функционалу - самолёт.
  2. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Почему? Универсальные платы есть и на АС и на DC (на то они и универсальные), вот @Guant же использует китайский ремонтный комплет (и вроде не жалуется) для управления DC инвертором.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А разморозка?)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Все там есть. Контроллер воздушного теплового насоса гундам, если на Тао искать.
    Частотник можно настроить на нужную температуру - там два аналоговых входа.
    Омрон нудный, конечно. Для секса сделан.
    В остальном - ЭРВ регулирует. Только обороты компрессора ооочень медленно изменять надо.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    какую схему вы бы выбрали ? отталкиваясь от того что у меня есть?
    от омрона в теории можно и избавится, продать на худой конец
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    так плата же изначально для кондея, почему ей там не быть?!? :)
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Я предполагал что имеется в виду плата универсальная для внутреннего блока. Таких плат подходящих для управления хаером нет. А вариант универсальной платы для замены контроллера внутри внешнего блока аналогичен варианту с народным контроллером. Только с техподдержкой хуже
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я ее и имел ввиду, плату для внутреннего блока с пультом
    печально :-(
    ну да это похоже не имеет смысла учитывая что есть НК
  9. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    в сервисном центре могут подсказать или даже продать решение :).
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    кстати да можно использовать как запасной вариант
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Поискал б. у. внутренний блок.
    Если исправный, лишним не будет. В качестве переохладителя можно использовать.
    Частотник, это хорошее решение для много киловатт. Заменить не сложно.
    Для мелкого, не самый лучший вариант.
    ВЧ шум надо резать - счетчик может увидеть...а может и нет.
    ККМ нет, пиковые токи большие. Тем более Омрон, там конденсаторов не пожалели.
    Мои действия - попытаться запустить от внутреннего блока, потом делать выводы.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    уже озадачился
    это к сожалению смог только прочитать но не осознать, много кВт это сколько ? я так понимаю у меня мало, мои тепло потери при -15 на улице между 3,5 и 4 кВт
    ВЧ шум и счетчик совсем не понял :-(
    ККМ это что и где ?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это запчасти, которых нет в частотнике, но есть в родном драйвере.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а как то их использовать можно?
    я почему то по Народному Контроллеру думал что все выглядит примерно таким образом
    Внешний блок из которого изъяли мозги+частостник омрон+плата народного контроллера+датчики
    Но теперь у меня складывается впечатление что я вообще все неправильно понял
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @mibua, С вашими потребностями и хорошей сетью, ККМ постольку - поскольку.
    Входной фильтр желателен...но если счетчик на трансформаторах тока = забить.
    Ищите внешний блок.
