1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
ТН воздух-вода на базе Инверторного Vaillant 24btu (Haier AU242AGERA) чужими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем mibua, 25.11.19.
  1. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Было б какое железо для эксперимента, можно было бы прицепить, может подошло. Я тут намедни Дайкин включал пультом от новой модели на 32 фреоне, правда че там менять, давления температуры те же. Удачи в поиске! Н айдется
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Скорее даже 12-13 первые проспекты где есть упоминание от 2007 года
    Конечно видел, но жадность, непонимание вопроса и надежда на лучшее в виде универсальной платы сделали свое дело :)
    Но в любом случае у меня минимум имеется отличный испаритель и корпус :) и еще есть какая никакая надежда найти родную внутрянку или взлететь с НК
    ну и на крайний случай искать что то комплектное под переселение, а начинку всю попробовать продать
    а возможно есть и еще какие то варианты
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Еще компрессор у вас есть и вся силовая электронника.
    С НК, да еще с отдельным контроллером мотора я б связывался в самую последнюю очередь.
    Все эти игрища стоят очень дорого, даже если час своего времени считать по тарифу уборщицы
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Satyr666, Не стоит так категорично. Все же мужской и творческой работы, нынче, кот наплакал.
    Проблема самоделки не в том, чтобы сделать...проблема в том, чтобы кто-то потом смог повторить = разобраться. В жизни разные ситуации бывают.
    Отопление, это не прохлада..Ошибки дорого обходятся.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Это очень правильные слова, пока решил попробовать вернуть OMRON как минимум это даст возможность не пороть горячку и искать варианты, я правда за него еще не заплатил и он путешествует по просторам Польши, но посредник его уже оплатил и в случае неудачи мне придется его выкупить
    Дальше пока варианты следующие:
    1. идеальный найти родную внутрянку или плату
    2. найти комплект плат наружка+внутрянка и поменять
    3. переделать его под старт\стоп 12бту и эливел
    возможно есть еще варианты ?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ещё может подойти внутрянка от более свежей серии. Пытайте сервис
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    пока все с кем общался разводят руками, у нас haier слабо распространен и совсем недавно на рынке
    Попробую как то связаться с https://www.likesx.com/scheda-elettronica-condizionatore-vaillant/
    возможно это то что мне нужно, у него довольно много внутренних блоков но к моей модели или нет или не добавлено
    Посредника уже озадачил, будет связываться с Поляком
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Для этого все равно понадобится контроллер bldc (или pmsm ?) мотора.
    Тот, что поляки уже везут)
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У дайкинов коммерческих вообще сейчас одни и те же нутрянки для 410 и 32 фреона.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    eliwell 974+ должен справится, зачем старт стопу частотник ?
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    То есть и компрессор менять будете ?
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Старт стопить он будет используя родную плату управления частотой компрессора?
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    честно говоря не знаю можно ли так, возможно кто то подскажет
    я имелл ввиду последний вариант сохранить блок это поменять компрессор на старт\стоп и рулить eliwell 974+
    а всю начинку что есть постепенно распродать или обменять
    в таком варианте у меня от нынешнего блока останется только испаритель и корпус, а все остальное придется поменять так как и вентилятор тоже инверторный, но возможно я заблуждаюсь
  14. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Вентилятор действительно DC, но со встроенной схемой управления. Подать на него 3 питания (280-310,15 и 5) и что-то на управляющий провод.
    Или на желтый управление 0-5 вольт, а с синего частотный выход контроля.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    знать бы что это что то :) тогда в худшем варианте у меня бы был
    корпус, испаритель, вентилятор :)
    может более дорогой eliwell умеет это делать ?
