1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
ТН воздух-вода на базе Инверторного Vaillant 24btu (Haier AU242AGERA) чужими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем mibua, 25.11.19.
  1. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Попробовать нужно, подключить питания и подать 5 вольт на желтый, должны быть максимальные обороты.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @mibua, Не стоит из инвертора делать топор.
    Если сильно неймется, можно взять ремонтный драйвер.
    Там привод с ручной переключалкой гц.
    И контроллер.
    Стоит что-то 50 баксов. До 50 оборотов раскрутит.
    Но управление вентилятором придется колхозить.
    Там три реле на скорость сделаны - делитель 0-5В можно замутить.
    Я не имел дела с этими дс вентиляторами. Надо плату снимать и смотреть. Или даташит где поискать.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    как раз в точку
    грубо я переставляя джамперы или крутя какую то крутилку смогу менять мощность руками?
    можно подробнее?
    было бы здорово
    попробую погуглить, может получится что то найти, по вентилятору
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет.
    @irekl, - спросите коллегу, насчет покупки ремонтного на ТАО. Ссылки здесь не живут.
    Но имейте ввиду, уже при -5 на улице, 50 оборотов дадут лишь около 3,5 квт тепла.
    -10, 3 квт.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вот так
    типа 12 импульсов на оборот
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вы про тот что он себе купил?
    а мне больше и не нужно, для -5 даже много, а для -10 как раз в притык
    и по идее это плюсом зачтется испарителю не будет обмерзать
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не могу знать, кто и что себе покупает.
    Но это для вас наиболее приемлемая халява.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Нашел контроллер который очень похож на подходящий
    QD81B qunda Кондиционер Универсальный dc и ac инвертор
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Похоже правильней будет QD82U он и вентилятором может управлять
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    QD82U Этот который второй вариант я правильно понял?
    Единственно вы говорили что будет работать на фиксированной частоте 12бту но на сайте производителя и алибабе описание как 24 и про фиксированную частоту нет не слова и есть в описании управление этрв
    но по модели 12бту действительно есть такое описание что будет фиксированная частота
  12. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Алексей у нас один набор :), вот этот. Не совсем понял твоего беспокойства по поводу управления крыльчаткой внешнего блока, уверен, что не получиться (почему, если плата универсальная для управления АС и DC компрессором и она для кондея в котором помимо DC компрессора присутствует и DC крыльчатка внешнего блока, почему в ней нет управления и DC крыльчаткой?!?)? или же думаешь, что если ограничить работу компрессора на 50 % будет аналогично ограничена работа крыльчатки внешнего блока на 50 %? И почему все время указываешь на работу именно 50 %, ведь согласно описания можно выставлять шаг от 70 Гц до 100 Гц с шагом 10 Гц?
  13. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Кажется нужно поделить эти 100 Гц на количество полюсов в двигателе. Получается не так все хорошо.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Одним словом чукча покупатель :)
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Одно из правил инвестора: покупайте только то, что можно перепродать
