1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
ТН воздух-вода на базе Инверторного Vaillant 24btu (Haier AU242AGERA) чужими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем mibua, 25.11.19.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    не знаю как у инвесторов, но продажники могут продать все, было бы желание
    тут кстати опять фактор жабы уболтал китайских братьев продать одну единицу на алибабе, на алишке цена ровно в двое больше, главное в их местный склад не превратится
    но в любом случае посмотрим потестим что эта плата может, если взлетит будет отлично если нет будем думать дальше, но с родными внутренними блоками и платами пока боль печаль, в перспективе есть мысли в той же германии поискать но пока идей отчего оттолкнуться в поиске 0
  2. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    @mibua главное настойчивость. У китайцев и ниже цены бывают. И на Алибаба можно по одной штуке вымутить.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так я и вымутил же :)
    С твоей же подачи ;-)
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Вам надо поискать платы от какого нибуть HAIER\GREE, где установлен аналогичный компрессор и ЭТРВ.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Дима правильно подметил - следует поделить на число пар полюсов.
    Т. е. 50 или 33.3 оборота в секунду - не более.
    У топикстартера - будет 50.
    Надеяться на 2-3 лошадиные силы не стоит. 1.1-1.3квт, в зависимости от охлаждения.
    Греется сильно, микруха там слабая. Просто начнет сбрасывать обороты по достижении 10А.
    Учитывая, что обороты ограничены, никаких 220*10 с него не взять. Ограничение наступить гораздо раньше. В общем случае 150*10=1.5 квт +-.
    Я отказался от идеи его использовать - кипятильник.
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    В плате указано, что управляет оборудование мощностью 20 ампер :), слабая? У тебя видимо младшая модель 1-1,5Р которая на 11 ампер рассчитана, у меня 2-3Р на 20 ампер :).
    А понятно, почему тогда не более 50 оборотов. Странно, мне система охлаждения наоборот понравилась (металл не меньше 5 мм).
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Их всего две микрухи. На 10 и 15А.
    Максимум 20 и 30А.
    Но реальность сильно отличается - с ростом температуры, падает допустимый ток.
    Грубо говоря, останется половина при 70С на кристалле.
    ККМ нет, это тоже проблема.
    С другой стороны, при работе на теплый пол - упрешься в обороты, а не ток.
  8. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    это легко модифицируется, я себе так компьютер улучшал :), замена пластины на медную или мини вентилятор с обдувом (есть водяная помпа на видеокарту)... хотя не вижу в принципе повода для печали т. к. 1,5 кВт компрессор это даже больше чем половина от мощности для автора темы (у него помойму миц рассчитан макс на 2,2 кВт т. е. разница всего 30 % по ограничению мощности)... ему и этого с головой (если заказанный им универсальный комплект как минимум не хуже этого) :).
  9. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    @irekl, а эту платку можно запитать от DC? то есть сделать например выпрямитель с ККМ (например на IR1153) и блоком кондеров, а платку запитать от него?
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да вы в кондее ломаемом поройтесь. Там часто и так выпрямитель с ККМ отдельным блоком, контроллер мотора отдельным. Просто первое оставьте
  11. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Ее @Gaunt эксплуатирует (или эксплуатировал), а у меня она только пылиться :)... х. з. как там подключение (я еще не разбирался).
    + 1 вполне как вариант. Или с 0 создать использую программу для расчета как тут (но это больше @Gaunt - у в помощь с его самодельной силовой частью).
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    В кондее АККМ и выходной драйвер, обычно одним силовым модулем. диодный мост и дроссель отдельно.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это в совсем свеженьких, с PAM видимо ?
    На старье и отсталом отдельно -)
    Да и кто мешает обрезать и подпаять где надо ?
    У автора на схеме с блока вроде 3 сущности ?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6873902/
    Хотя жирный дроссель малообещающе пририсован к блоку мотора.
    Глянул, в свежих хайерах (а у автора клон хаейра 2й свежести ?) блок выпрямитель, ККМ, контроллер мотора одним куском.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да буду искать, уже задавал такие вопросы что бы поменять обе платы и в наружном и внутреннюю купить, но пока ничего не нашел, но учитывая что частотник я все же вернул, а универсальная плата будет ехать пару-тройку недель а то и месяц, время для поисков у меня теперь есть
    сегодня еще забрал табуретку
  15. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
