Ошибка и отключение котла Buderus Logano
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Grixak, 25.11.19.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Обычный Logano G334. Там фактически 2 горелки - 2 блока горелок (горелочные трубы, электроды), 2 клапана, 2 автомата розжига, 2 трансформатора розжига. За что и ценился
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Алексей, не путай. Это в 434 так было. А в 334 блок горелок один двухступенчатый, но с возможностью, через 4... автоматику управлять как двумя одноступенчатыми - правая часть и левая, с мощностями примерно 55 и 45% соответственно.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да что ж к мышам-то прикапываться? :)] По сути там 2 горелки, ведь они могут работать независимо.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    в 434 они разнесены, в 334 на одной пластине. вся разница. По сути совершенно согласен
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Ну налетели, заклевали, уж и сказать ничего нельзя...:(
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    ;):hello:
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. То есть ни хрена непонятно, ибо я с этими котлами никогда и не сталкивался.
    Два коллектора, каждый со свой газовой арматурой, а горелок, как и сопел (форсунок) как я понял от 7 и до, и вот тут непонято.
    Количество секций котла мм. 8 10 12 14 16 20 24 28.
    Почему в таблице с ТХ котла вместо (шт.) стоит (мм.)
    Ну ладно, это понятно, редактор раздолбай.
    А количество сопел (форсунок), а соответственно и горелок 7 9 11 13 14 18 22 26.
    Логично когда горелок в котле на одну единицу меньше, чем секций котла.
    А как в данном котле при 16 секциях всего 14 форсунок, то есть и горелок.
    Две соседние секции котла вплотную к друг другу. Это типа в одном корпусе два котла.
    Там вроде даже есть разделительная перегородка в топочной камере.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но к разгадке это нас не приблизило:)]
    Был в моей практике случай с 334-м, там периодически дурила вторая ступень. Поменяли кажется всё, что только можно за исключением может цоколя топочного автомата... Потом решили проблему кардинально - махнули на 2 GB162:)]
  10. senns
    senns
    senns
    Жесть
