ZOTA SOLID все о чем говорили большевики свершилось?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем vladistone, 26.11.19.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Не надо лишними датчиками не нужными нагружать систему. Если полная зарядка ТА 80-85 то половина будет 60, а четверть 50. Нужные цифры ставите в програмируемом термостате. А после котла у вас стоит обратный клапан? Если не стоит то насос ТП и через эк будет тянуть теплоноситель что ниесть хорошо. А в ТА вкручивают термометры для визуального определение загрузки ТА по слоям.
  2. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Понял.
    Схема такая - в день ЭК при 40С включился, зарядил ТА до 43С и выключается. Зато система не перегружена датчиками, что тоже хорошо.
    Скажите пожалуйста.
    "...7.16. В электроводонагревателе имеется вход внешнего отключения нагрева. При подключении к колодкам «ВХ ОТКЛ» на блоке управления контактов реле внешнего отключения, нагрев в котле включается, если контакты реле замкнуты. При замыкании контактов нагрев отключается и на основном экране (в правой верхней части) появляется знак внешнего отключения ()..."
    Например, ЭК работает, греет воду, насос работает.
    Приходит ВНЕШНИЙ сигнал на остановку котла. Нагрев прекращается.
    А что с циркуляционным насосом?
    - насос тоже остановится или продолжит работу?
    - если остановится, то остановится с выбегом?
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Если в положении авто то с выбегом на сколько вы поставите. Но я не видел на колодке внешнего сигнала остановки котла.
  4. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Рис. 3 "Схема подключения электроводонагревателя" (страница 11 инструкции Солида)
    Контактная пара №3 (на схеме).
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Не пробовал
  6. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    Добавлю свои 5cent:
    @Andrzej77, если вы так упорно ищите ответ на вопрос "как включится ЦН котла?.."
    то у меня аналогичный вопрос к вам:
    - раз уж вы разместили ТА в контур обогрева, то тогда как он отдает ТЭ при отключенном ЦН ЭК?
    вероятно у вас еще размещены один или несколько ЦН по контурам отопления? и тогда в чем вопрос ваш вопрос, если движение ТН не останавливается в ТП в принципе? либо вы чуть-чуть недоговариваете что-то, если ожидаете что на одном ЦН пытаетесь заставить работать и ЭК и ТА! мне непонятно эта схема...
    please уточните...
    А раз вы организовали работу ч/з ТА, то тогда вероятно ЦН не должен останавливаться после отключения ЭК с задержкой или без... плюс надо ставить соленоиды на байпас ТА при остывании последнего ниже 40гр. до момента окончания "эконом режима"- день/ночь.
    в принципе об этой же схеме проговрил @sansann, только чуть от другого подхода/печки "плясал")
  7. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    @Andrzej77,
    3. у котла есть режим "эконом". в который вы его загоняете на определенный промежуток времени... например:
    - после 7/8 часов утра задаете ему режим "эконом" с понижением температуры термостата ниже "стандарт" на 10гр...по воде (ниже вроде нет уставки) либо по воздуху минус 3-5гр (это практичнее, для того, чтобы понять автоматике, что ТА "выходся" и больше не дает тепла в систему ТП), на основании чего - ЭК запускается и ЦН в т. ч. (если он стоит на его магистрали). Только опять надо продумывать схему, чтобы ЭК не жег кВт на нагрев ТА по дневному тарифу...
    у меня точно такая схема (не хватает только СК - солнечных коллекторов).
    кстати - @Andrzej77, а какой у вас расклад/отношение по количеству ТП (кв.м.) в доме к объему ТА (л.)?
    у меня ТП 125кв.м. на 1000л.ТА, но я еще не проверял модернизацию своей ОС в действии... т. к. установлен ТА только в этом году., плюс (я надеюсь, что моих мощностей в виде ЭК 9кВт. хватит на дополнительное отопление деревянной пристройки к дому в 45кв.м. с радиаторным отоплением и ЭП (электро-полами), хотя там проживание в холодное время не планируется, но на всякий случай там еще есть камин-печь ТТ для 3-х смежных комнат), итого в дальнейшем хочу что бы ЭК+ТА "потянул" отопление на 170кв.м., и желательно в эконом режиме (день-ночь), если уж не потянет - тогда СК на 30-45кв.м. мне придется "моделить" в эту систему (но это уже другой порядок расходов по отношению к электро-кВт.ч. для моего дома)
  8. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Именно этот момент и волнует. В моём случае ЭК придётся включать на дневном тарифе, без этого не получится.
    Поэтому я и озаботился схемой: как подогреть воду до условных 40С и не прогреть весь ТА до этих самых 40, а только его верхушку.
    Думаю так:
    - ЭК на дневном расписании ограничить 1-й ступенью
    - ЭК поставить ЦН в АВТО
    - включение по теплоносителю в режиме Гидрострелки и охлаждению до 36 (37..38С)
    - в ZONT завести дополнительный датчик температуры с ТА, установленный чуть выше середины ТА - ина дневном расписании Зонта - установить Т=40С. То есть как зонт увидит 40С, он отключит ЭК.
    Это нам даст теплую воду 40С в небольшом объеме ТА для полов и позволит котлу не тактоваться., что очень и очень важно.
    ВАЖНО: важно обеспечить большой проток через ЭК, что бы уменьшить дельту температур ТН навходе и выходе. А это Дмеди 35 + 6/180 насос.
    Не смый лучший: 240 м. кв. на 1600 литров. ЭК 21 кВт.
  9. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Есть две схемы:
    1. с постоянным протоком ТН - обязательное условие по объму циркулирующего теплоносителя Vэк>Vтп
    2. с выключением ЦН пока ТА отдаёт тепло полам. Эта схемв желательна, но не обязательна.
    Только пока Зота со своей встроенной может сделать что-то подобное.
    ПыСы. Я только готовлюсь обвязываться. Нарисую схему - выложу.
    У меня тут другое событие - заговорили о газе. Поэтому отложил реализацию схемы. Но, кажется, ничего из этого не выйдет. По крайней мере нет ни сроков, ни ориентировочных цен.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26576158/
  10. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    не много не понял что такое ZONT выше по диалогу, может это сам ЭК "ZOTA"?
    не проще ли вообще обойти байпасом ТА таймером или электро-контроллером воздействующими на соленоиды байпаса, получающего сигнал от температурного датчика того же самого верхнего яруса ТА, и все это в эконом/дневном режиме ЭК? т. е. как только ТА иссяк - по нижней температуре, необходимой для обеспечения нагрузки (ТП) - 40гр. - зонд/темп.датчки дает сигнал на отключение контура ТА и переключение на контур ЭК с его запуском (в эконом режиме)?!
  11. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    Да... и еще добавлю:
    - на ваши 240кв.м. вы вероятно будете организовывать несколько веток "гребенки" на разные зоны отопления (например 1;2 этажи ТП, плюс радиаторный контур с высокотемпературным режимом или еще - холодные и более теплые зоны... и т. п., хотя последнее можно организовать локальными теплоузлами для нескольких зон пола каждого этажа - из-за технических огранничений монтажа/укладки труб ТП - до 80 п. м. если не изменяет память...) поэтому, вероятно на каждый отдельный контур будет свой отдельный ЦН, поэтому головной ЦН№1 на входе ЭК будет лишь как страховочный для безопасности ЭК, и проток через ЭК будет постоянным, за исключением супер-экономного режима работы, когда нет необходимости греть все 100% контуров обогрева, а лишь один дежурный на период межсезонья (например только пол 1 этажа или ради сан. узлов в ночное время - ранней осенью и поздней весной, когда ТА в принципе уже будет излишен)
  12. DmitryB5
    DmitryB5
    DmitryB5
    Уважаемые форумчане.
    Задавал вопросы в техподдержку ZOTA SOLID, но ответа не получил: Для использования котла для СО теплыми полами в "переходный" период, нагрев теплоносителя полов до минимальной температуры котла +30град.С некомфортен, по опыту достаточно подавать 26-27 град. С. Намного проще это делать регулируя температуру котла, а не устанавливать трехходовой клапан и т. д.
    Это возможно сделать с этим котлом (нагревать теплоноситель до температуры меньше 30 град. С)?
    И еще вопрос: управление насосами котлом осуществляется также, твердотельными реле, как и ТЭНами? При неполной мощности котла насос должен включаться/выключаться чаще, чем ТЭНы...
    Спасибо за консультацию)
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Насчет релюшек какие они не скажу. Меньше 30 котел не дает выставить температуру. Насчет проще. Проще но не лучше. Например трехходовой Herz держит заданную температуру градус в градус хотя на котле температура не стоит на месте. А у котла, точно держать температуру не получается ведь гистерезис на котле 2-4 градуса в зависимости от настроек. Зачем насос должен чаще выключаться чем тэны? Если не буден циркуляции то и полы не нагреешь. Я топлюсь ночным тарифом котел включается 23-00 вместе с насосом, и выключается в 7-00 но насос еще минут 5 после этого крутится и после останавливается. И насосы у меня раздельные на котел 25-40 ,а на теплые полы свой 25-60.
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Запускает котел не гидрострелка, а програмируемый термостат котла где выставляешь время, мощность котла и нужную температуру. Чтобы например наполовину зарядить примерно ТА. То считается так: минимальная температура ТА. 40. максимальная 80 то половина будет 60 эту цифру и ставить в програмируемый термостат. И после отключения котла в ТА будет 60 градусов что является половина загрузки. 1/4 загрузки 50 градусов, 3/4 соответствено 70 градусов. С интернетом что то вчера случилось может сегодня сделают надеюсь, мобильный интернет только когда в городе.
  15. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    @DmitryB5, вы как то "теоретически" описываете процесс работы СО, потому что от температуры на выходе ЭК до фактической температуры на ТП есть куча переходных процессов и утечек тепла... например:
    у меня заданная температура котла всегда выше 40-45 гр. даже когда трехходовой смесительный клапан закрыт на обратный переток, а до тепло-узла ТП в доме доходит около 30-35 гр. (хотя трубопровод не такой протяженный и изолирован на 90% - около от 3-5м до 15м - до самого дальнего ТУ - их у меня 3), и тем более - пока это тепло доберется до ваших ног - еще пройдет определенное время! и при ваших предположениях - вы будет всегда в дефиците тепла в помещении, а ЭК при таких условиях будет пахать перманентно, не выключаясь... конечно все зависит от потребления тепла домом и соответствующим объемом нагрузки - т. к. не всегда есть необходимость топить все 100% квадратуру полов...
    потому - не парьте себе голову уставками срабатывания ЭК в теоретическом плане, а лучше дожитесь холодов и эксперементальным способом настройте генерацию тепла по уставкам t срабатывания к определенной нагрузке потребления... тем более она еще будет меняться ближе к новому году и "крещенским морозам"... А так как полы имеют определенную инертность по отдаче тепла, то лучше сначала "набить" систему чуть избыточным объемом тепла, что бы не высиживать жопо-часы на отслеживание переходных процессов (хотя это тоже полезно при первом запуске системы в течение первой зимы).
    например я провел возле котла не одну неделю в первую зиму, что бы понять инерционность системы и проэкспереминтировал с изменением/переключением нагрузки по зонам отопления дома, прежде чем вывел империческим путем для себя щадящую схему отопления и тем более - использование ночного режима с осознанием необходимости аккумуляции тепла через ТА.
