ZOTA SOLID все о чем говорили большевики свершилось?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем vladistone, 26.11.19.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    сервисном меню есть пункт где указывается мощность котла чтобы он адекватно работал вероятно. По какой то ошибке в моем купленном котле стояло 9 кВт хотя он 15кВт. до исправления котел работал точно также как и после. Скорее всего это нена что не влияет только для правильного отображения мощности в других меню котла и в приложении смартфона. Про утепление: многие самостройщики форума считаю что построя дом из пеноблока, газоблока, бруса утеплять его не надо т. к. вроде они сами считаются теплоизоляции но этой теплоизоляции мало.
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Т9 порой меняет слова до неузнаваемости
  3. 227264
    227264
    поселок городского типа Байкал
    При круглогодичном использовании котла MK-6 в Сибири руками изменяю температуру теплоносителя два раза в год. 1-раз весной в апреле выставляю 50с. 2-раз когда наступают морозы в декабре 70с. Иначе весной сильно жарят батареи. Погодозависимый датчик на улице, который и должен в автоматическом режиме регулировать температуру теплоносителя, корректно настроить не получилось. Если сможете настроить погодозависимый датчик думаю небольшая выгода по эл. энергии получится.
  4. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    2 или 3 года после запуска системы отопления жил без подключения погодазависимого датчика, да... приходилось кувыркаться и потратить жопочасы на регулирование системы в межсезонье, но на тот период это было увлекательно-интересно для меня! Потом буквари почитал и поставил погода-зависимость... сейчас вообще никаких дискомфортов не происходит - температура комфортная в доме на режиме ночного обогрева ТП и только в вечернее время в пасмурную погоду домочадцы догоняются тёплом от рекуперативного кондиционирования...
    В настройках котла Zota Luxe 9kW поменял лишь крутизну кривой погодазависимости в сторону завышения параметров, где то на 27град. (Сейчас не помню точно)
    Но это this is my way (мой дом, моя теплоемкость полов и дома в целом, а так же мои погодные условия Владивостока)
  5. 227264
    227264
    Вы эти опусы пишите для количества сообщений в форуме? По существу можете, без многословия: конкретно какие буквари почитал и как поставил погода-зависимость...
  6. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    @227264 Ваш творческий потенциал и словоблудие мне не переплюнуть! особеннно повеселило: «... сильно жарят батареи...»
  7. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    Для всех остальных могу объяснить следующее:
    «Букварь» - инструкция по эксплуатации.
    «Уставка кривой погодазависимости» в котле - она одна единственная, по максимальной температуре за бортом!
    Все остальное зависит от вашей сообразительности и тех. пригодности к управлению системами с обратной связью...
    И последнее:
    Очень субъективными показателями всегда являются
    - баланс теплогенерации (т.е. мощность котла) и теплопотреблением (т.е. индивидуальные характеристики дома)
    - и особенно важны свойства энергоносителя и системы отдачи тепла дому, либо инертность этой системы, (читай как система ТП vs классическое/радиаторное отопление)
  8. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Приветствую! Люди добрые, дайте пароль от сервисного меню, а то меня задолбал этот гистерезис в 7 гр.
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Пароль не меняет гистерезис. Какие данные менять знаешь ? Или так наугад потыкаешь
  10. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Если подскажете, буду благодарен!
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Кидай мейл скину на почту т. к. там фотки с меню с циферками которые надо править в сервисном меню ну а по тексту разберешься что к чему
  12. niikotina
    niikotina
    niikotina
    Дом 80кв, утеплён базальт 2слоЯ (10см) хочу поставить зоту солид 6 или 9 кВт. Электроэнергия стоит 2.95. Дороговато наверное будет вылетать в месяц?) Смысл от ТА если он остынет за пару часов гоняя воду по батареям. Живу в Сибири морозы до 40!)
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Крошечный ТА конечно смысла нет ставить. Но вы как то не стой стороны заходите к котлу. Сначала считают тепло потери дома, после высчитываю ТА чтобы хватило ночного тарифа и только после этого получают мощность электрокотла которую должно хватить и на зарядку ТА и работу отопления одновременно. Тут столько подводных камней потому что ТА вроде как надо но некуда её поставить, котел большей мощности может не позволить мощность ввода в дом электроэнергии. И если все это сойдется то да ТА выгоден, с ТА отопление будет стоить 5-6 тысяч без него 15-25 тысяч.
    PS Для Сибири самый наверно хороший вариант был бы связка ЭК+ТТ+ТА средних размеров. В меж межсезонье и электрокотла с ТА хватит, а в морозы днем ТТ топить. ТА будет разряжаться между топками. Но тогда и ТТ должно хватать на зарядку ТА и отопление.
  14. niikotina
    niikotina
    niikotina
    Zota eco стоит 6квт, работает на 4 кВт, дома 24-23 градуса. Правда работает раз в неделю когда зота оптима встаёт.
  15. niikotina
    niikotina
    niikotina
    Стоит зота оптима, такое г. Извините меня зотовцы, но у нас все его хают. Не горит толком, сделан из бумаги а не металла.
