ZOTA SOLID все о чем говорили большевики свершилось?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем vladistone, 26.11.19.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @TL-ZOTA, здраствуйте, скажите пожалуйста, в SOLID'е какой фирмы вы сейчас ставите ТТР?
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Оф представители тут бывают не часто так что можно долго ждать ответа.
    Фото вот, загугли может и найдешь чьё оно.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Спасибо @sansann.
    На вашем фото с вероятностью 99% трех фазное ТТР фирмы CLION на 40А с управлением на 220В. Контора китайская, но очень хорошая. Кстати ZOTA не первая, кто там закупается, наш KIPPRIBOR, судя по положительном отзывам на интернет магазинах, там же всё берет, клеит свои наклейки только и цену 6 раз и торгует тут :)
    В этом году перезимовал на б/у котле Руснит на 6 кВт, который управляется китайским термостатом для ТП чрз контактор ИЕК. Управлял с телефона по расписанию.
    Зимой прикупил себе однофазных CLION с завода на радиаторе на ДИН рейку, купил ТЭНы Зота на Озоне.
    Буду колхозить котел SOLID handmade c с погодовозависимой автоматикой на ночном тарифе:) Платить 55 штук за SOLID с управлением по инет, для меня недешево...
    WhatsApp Image 2023-02-18 at 01.13.05.jpeg WhatsApp Image 2023-02-18 at 01.13.04 (2).jpeg WhatsApp Image 2023-02-18 at 01.13.04 (1).jpeg WhatsApp Image 2023-02-18 at 01.13.04.jpeg
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Да котел дорог но над ним не один человек работал и продолжают работать но в нем есть всё чтоб воплотить свои хотелки в управлении котельной. Да можно сколхозить весь функционал Солида но так ли это будет надежно и эстетично ? Обычно самопальщики котлов не гонятся за красотой и у них получается этот абсурд 33.jpeg
    Да оно работает но что оно надежно я бы не сказал, а про эстетику я вообще молчу.
    Можно для управление примудрить к ардулино и привезать кситалу но это все сложно и если всё это сплюсовать может и выйдет немного дешевле но кроме вас там никто не разберется .
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @sansann, вы все верно говорите, чтобы сделать надо покумекать. Чтобы сделать хорошо, надо постараться. Чтобы в этом могли другие разобраться, надо использовать стандартные и общедоступные комплектующие.
    То что у вас на фото человек с мозгами сделал временное решение в неотделанном помещении. Выдавать его за постоянное и говорить про неудавшуюся эстетику неправильно.
    Вы, например, тоже сами построили дом, но вас же нельзя назвать тем же самопальщиком тяп-ляп? :)
    А то что вам в солиде все продают стандартное в 3-5 раз дороже это нормально по вашему? Труд должен стоить денег, пока за него готовы платить, те кто не может сделать так же и дешевле, но всему во всём для каждого есть свой предел.
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Что то дорого, у меня просили 2500
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Все работает и простым баком.
  8. dimon26222
    dimon26222
    dimon26222
    Приветствую уважаемые!
    Имеется солид и комнатный термостат zota zt-02W.
    Не могу понять, правильно ли он у меня подключен. Должен ли он показываться как один из датчиков на дисплее самого котла?
  9. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Добрый день @dimon26222.
    Комнатный термостат zota zt-02W подключается к котлу по релейной схеме (сухой контакт), по этому данных на котел ни каких не передает. Температура в помещении не будет отображаться на дисплее котла, котел просто понимает нагрето помещение или нет по положению контакта открыт/закрыт и отключает нагрев или останавливает насос в зависимости от настроенного сценария работы.
    Для отображения данных о температуре в помещении необходимо использовать фирменный датчик температуры воздуха или комнатный Термостат ZOTA ZT-20H ОТ+ или ZOTA ZT-20W Wi-Fi ОТ+ с встроенной цифровой шиной OpenTherm. Для этого у Вас в котле должна быть цифровая шина OpenTherm, она появилась в котлах солид версии 3, производства от 01.2022
  10. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    Да, согласен что дорого… но я привел для примера эту методику хапуги на рынке труда… видимо с кем то прокатывает?
    А у меня нет, поэтому - делаю сам и новый год справляли уже на новой веранде
  11. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    Надеюсь, что вы продемонстрируете нам свое handmade! в скором времени…
    И я полностью поддерживаю вас в комментарии - что в цену определяет рынок, и если кто то сделает дешевле, то Zota придется двигаться в сторону снижения цена на свои агрегаты в которых нет ничего made in Russia, кроме маркетинга и знания - где разместить свои заказы на производство! А так красиво все начиналось в начале развития бренда! И цены были подьемные и «пели песни», что «все отечественное»
  12. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    Кстати о фирме ИЕК - думаю что не самый удачный вариант для формирования первичной элементной базы для коммутации силовых цепей… я перебрал все свои щиты и избавился от них в пользу шнейдер, хотя и их аппараты что доступны в электро-рознице не всегда надежны… (у меня была история: - прогорел контактор на входной цепи на 380В/35А, но я грешу на низкое напряжение, которое вызывало дребезг контактов и плохое прижимание контактной группы, в тот период эксплуатации, когда еще баловался с регуляторами/стабилизаторами напряжения из за низкого Vвх.)
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Отлично! В каком районе?
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я не хочу вступать в холивар по поводу надежности или нет ИЕК.
    Но этот сезон тупой котел включался чрз контактор ИЕК, контактором рулил китайский термостат для теплого пола. Пока живой контактор :)
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Ближе к зиме, когда до этого руки дойдут, еще нужна труба нержавейка под 2 ТЭНа на 6 кВт. Трубу пока не купил.
