ZOTA SOLID все о чем говорили большевики свершилось?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем vladistone, 26.11.19.
  1. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    У меня solid 12, но не X, 6 лет, полёт нормальный, есть и погодное регулирование и комнатный термостат можно подключить, есть режим PID. Короче плохого пока сказать не могу, есть зота баланс 9 кВт с 3 тенами дак тот уже 11 лет пашет
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У меня не солид, верно. И количество тенов зависит от мощности котла!
  3. tolkavit
    tolkavit
    tolkavit
    Саяногорск
    Ну вот поставили сегодня котёл, пока ничего не настраивали как говорится выставили только температуру на 60 и уменьшили датчик давления, потом затопили печь, он ушёл можно сказать в режим ожидания, но теперь смотрю там высветился код АО2, завтра нужно всё же звать электрика, может конечно, что сливали заливали воду в систему, не весь воздух спустили, короче говоря мне нужно теперь всё изучать, раз я по большей части одна буду с ним справляются, чтоб панику не включать в блондинистую голову
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Посмотрите видео от производителя про линейку х, там 1 видео о самих котлах, а второе о настройке и расшифровке кодов, ну типа какой дл чего и что высвечивается длинное такое видео - может это просто обозначение какое то
  5. tolkavit
    tolkavit
    tolkavit
    Саяногорск
    Хорошо спасибо большое, как раз сегодня их нашла
  6. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @tolkavit, добрый день. Расшифровки ошибок есть прямо на задней стороны лицевой панели.
    и в паспорте на котел
    В вашем случае А02 - давление приближается в минимальному порогу.
    Оно и по фото видно, 0.1Бар давление.
    Либо у Вас система была завоздушина, воздух во время эксплуатации вышел и давление упало, либо где-то течет теплоноситель, возможно нет давления в расширительном баке.
  7. tolkavit
    tolkavit
    tolkavit
    Саяногорск
    Да, спасибо большое, начинаем разбираться по тихоньку. Посмотрели видео, отключили датчик давления полностью, у нас открытая система. Ошибка ушла. Ещё нужно подключить датчик температуры воздуха и дальше будем настраивать, пока вроде бы не так сложно как казалось.
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Чем ваша открытая система лучше напорной с низким давлением ? Как ограничиваете попадание воздуха в теплоноситель ? Видел у знакомого бак под потолком постоянно лазит его проверяет, испарения все равно есть, да еще и масла туда налил чтобы воздух в теплоноситель не попадал, а это дало запах .
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Это вообще не нужная затея! Лучше крышку сделать нормальную от испарений.
    А воздух в теплоноситель не попадет через РБ верхний.
    Колхоз-дело добровольное! :aga:
  10. tolkavit
    tolkavit
    tolkavit
    Саяногорск
    Не знаю чем лучше, я в этом не особо разбираюсь, такая была изначально, точно знаю масла нет никакого :nono:
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Ну как котел сгниёт изнутри сразу придет и понимание т. к. люди не думают вперед работает же. И что будет с котлом если он включится, а теплоносителя в нем не будет защита то в нем отключена.
  12. perervin22
    perervin22
    perervin22
    Добрый день! Подскажите к котлу солид Х подключал кто нибудь теморегулятор по ОПЕНТЕРМ?, как работает? Стоит покупать терморегулятор от Зоты ZT20WOT+
