ZOTA SOLID все о чем говорили большевики свершилось?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем vladistone, 26.11.19.
  1. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    Спасибо, за терпение и отзывчивость... оказывается это все есть в описании в паспорта-мануала Zota-SOLID, на последних страницах, куда я не добрался :um: с первого раза
  2. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    кстати, обратил внимание на ваше замечание по поводу "гидроразделения" насосов...- а оно надо? при минимальном количестве генераторов тепла и насосов?
    -на сколько я разбираюсь в медицине:, то гидроразделить/гидрострелка применяется в основном для безопасности ТТК от влияния низких температур "обратки" на высокотемпературный контур. И для создания точки нулевого сопротивления теплоносителя в системах с количеством веток распределения больше 3-х для выравнивания нагрузки ЦН...
    - у меня 1 котел и всего 3 ветки распределения на ТП и радиаторы... даже можно сказать, что радиаторная ветка - балласт, причем ЦН на этих ветках одинаковые по производительности, а нагрузку я сбалансировал как мне надо путем регулировки протока ТУ на каждом этаже дома
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Не могу сказать чем чревата дополнительная нагрузка на насосы но везде пишут что нужно. Себе я сделал отключаемую. Сейчас она открыта но когда поставлю ТА будет постоянно закрыта. По работе я не был связан с насосами только с регуляторами вот такими
    rduk200(1).jpg.png так что не могу сказать как это повлияет на ресурс насосов. На эту тему полно инфы.
  4. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Здравствуйте. Уважаемые пользователи котлов Zota Solid, если у Вас есть замечания или предложения по работе котла и комплектующих, можно сообщить о них в личном сообщении либо в данной теме.
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А есть ли конкретная дата выхода обновления прошивки ?
  6. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Здравствуйте, сейчас точную дату сказать сложно, т. к. сейчас программисты ее пишут, потом тестирование и исправление недочетов по результатам тестирования и вновь тестирование. И это может повторяться несколько раз. Ориентировочно - начало февраля.
  7. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    У меня несколько вопросов к Solid:
    - как реализована защита по УЗО, есть ли она вообще и если нет - почему, и какие планы по внедрению?
    - если ли возможность управления 5 э. приводами в системе управления котла? (3 ЦН для гребенки распределения по разным каналам - ГВС, ТП, радиаторы) плюс 2 управление сервоприводами трехгодового клапана (например для 2-х отдельных блоков перепуска «обратки» 1 и 2 этажа, так как иногда есть необходимость держать разные тепловые режимы на 2-х этажах коттеджа)
    - будет ли пересмотрен подход к заданию точек уставки ПЗУ, по двум точка аргумента функции прямой в разделе программирования БУ котла?
    - будет ли внедрена возможность ввода котла в режим ПЗУ, одновременно с контролем по каналу внутреннего термостата/хронометра (для обеспечения режима экономии по времени суток аналогично Zota Lux и одновременным ПЗУ по каналу внешнего термодатчик) поскольку по мануалу lux - этот режим описан как некорректно работающий при включении режима термостат и подключения внешнего термодатчика.
  8. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Здравствуйте. (У меня Ваш котел Zota Smart 7,5 нр 93538)
    Был на последней Выставке Аква Терм.
    Разговаривал с вашими представителями по Котлу Zota Solid.
    Мой вопрос: Устранены ли недостатки по режиму ПЗУ.
    Ответ: Всё нормально.
    Мой вопрос: Как "выставить нужный График по одной точке"
    Ответ: У нас две точки.
    Мой вопрос: Покажите на образце.
    Подошли к представленному Образцу.
    Позвали другого Спеца.
    Начали нажимать кнопки Меню.
    Вижу - Меню почти БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ к Zote Smart.
    Можно задать только ОДНУ ТОЧКУ для графика ПЗУ. Вторая - "ВНУТРИ" программного обеспечения !
    Приплыли. Никто ни черта не знает и не в курсе.
    Вопросы:
    1. Вы отработали режим работы Котла в режиме Погодозависимого Управления ?
    2. Вы дали возможность Пользователю устанавливать ДВЕ точки Твнеш + Ттеплоносителя ?
    3. Вы сделали возможность контроля Температуры в помещении при работе в режиме ПЗУ ?
    4. Можно ли устранить ошибки в ПО в наших "старых" котлах ?
    Там еще Сто вопросов было, но, к счастью, - подключился к газу ...
    У Вас там, кажется, гистерезисы Темп. теплоносителя одинаковые и в "точном" и в "грубом" режиме ...
    Вы вместо изменения гистерезисов меняете "недогрев" до установленной Темп. Кто это придумал ?
    И т. д. и т. п.
    Привет Ваземиллеру.
    Сергей из Москвы.
    П. с. Спасибо за Ваш Котел. За такие деньги он - Лучший ! А, если бы у Вас появился загоревшийся своей работой программист, можно было бы за год сделать Космический Аппарат с отличной командной радиолинией и отличной телеметрией !
  9. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Здравствуйте. УЗО внедрять пока не планируем. Жестких требований по его наличию в котле нет и тотального желания большей части пользователей видеть УЗО в заводской комплектации котла пока тоже не наблюдается, поэтому пока нет.
    Котел имеет возможность управления 1 трехходовым клапаном и 3 насосами. В новой версии ПО гибкость и вариативность управления буду расширены, появится больше возможностей настроек.
    График ПЗУ задается по 2 точкам.
    По поводу ПЗУ и термостата: я правильно понял Вас, нужен режим работы ПЗУ+термостат, одновременно? Такого режима не будет. Либо термостат, либо ПЗУ. Возможно, будет добавлена функция, учитывающая дневной и ночной тарифы электричества.
  10. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Здравствуйте. Давайте по порядку:
    1) Представители на выставке не могут и не должны знать всё обо всём: суммарно 20 линеек котлов + куча доп. оборудования, половина из которых - автоматы с индивидуальными пультами, алгоритмами и логикой работы, знать и держать информацию, характеристики в голове по каждому пульту и котлу, вплоть до каждой мелочи - это физически невозможно. Базовую информацию - да, все мелочи - это просто не возможно.
    2) Программисты, разрабатывающие ПО, на выставке не присутствовали, мы не можем привезти туда весь завод в полном составе, да и нужно ли? :no: А обычный менеджер тонкостей работы всего программного обеспечения на каждый пульт знать не может.
    По вопросам:
    1) Отработали. Доработки вносятся по мере необходимости. Температура теплоносителя в системе зависит от температуры воздуха на улице.
    2) Да, дали.
    3) Нет, не сделали. Для этих целей есть датчик температуры помещения с соответствующими настройками.
    4) Актуальную версию ПО с доработками для вашего котла можно скачать с сайта и обновить при помощи sd карты.
    Привет Ваземиллеру передайте сами, я этим не занимаюсь. :hello:
  11. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Молодой человек:
    - спасибо, что вы тут появились
    - спасибо, что тут хоть кто-то появился от Завода
    - спасибо, что вы настроены по-боевому
    Просьба, не читать нотаций хотя бы своим сторонникам. Здесь очень много тем про Zotу, куда Вам бы стоило зайти и постоять за честь продукции Завода. Ваши сотрудники просто слились.
    По Вашим ответам:
    Прекрасно понимаю, кто зачастую присутствует на Выставках. Моё посещение последней АкваТерм и высказывания замечаний вашим менегерам было уже жестом отчаяния после 3 лет звонков и писем в Службы сервиса, техподдержки, Группу разработок с изложениями собранных ошибок, недоработок и предложений. Кроме, пожалуй, Ваземиллера никто ни на что не реагировал.
    Прекрасная фотография Меню настройки ПЗУ очень радует. Но.
    На момент Выставки на образце Zota Solid не было. Согласитесь, что в устранении этой "мелочной недоработки" есть и моя заслуга. Могли бы и Спасибо сказать.
    "Актуальные" версии ПО от 2017 года - не интересуют. Оставьте себе.
    С вашего сайта:
    ПО для контроллера
    (p. s. У меня стоит V_ 1.3.0 от 13.12.2017)
    Вообщем, моё вам (Заводу) пожелание - более внимательно относитесь к работе на Форуме. Только здесь вы соберете реальные сведения по недоработкам и ошибкам. Здесь вам расскажут как работают ваши Котлы в реальных, разных Строениях. Только здесь Вам реально подскажут варианты путей развития. Недостаток один - люди здесь зачастую занудные, колючие и резкие.
    А вы - мягше, пожалуйста.
    Всё, мне больше неинтересно. У меня новая игрушка - Navien Smart Tok, в котором ПЗУ работает отлично.
    Например он работает так:
    - выбираешь График ПЗУ из 6 стандартных для разных систем отопления (или выставляешь свой)
    - ставишь желаемую Темп. в Помещении
    - Котел отрабатывает заказанную Темп. Помещ. изменяя Темп. теплоносителя в зависимости от Темп. Внешн.
    Ваша автоматика так может ?
    (Давно советовал вашим поковыряться в этом котле.)
    С другой стороны по управлению и телеметрии Вы (Zota) впереди NAVIENA на 100 лет !
    Спасибо.
  12. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Молодой человек, что-то я вас "подозреваю"...
    У меня, например, еще 2 года назад котел Zota Smart работал всю зиму в режиме ПЗУ (кривом и косом) с использованием Термостата (по расписанию).
    Да. Вот сейчас попробовал.
    "Выключаешь" в Термостате управление по Теплоносителю. И, при включенном ПЗУ, температура теплоносителя определяется Графиком ПЗУ.
    Не требую от Вас знания всего. Но хоть не огрызайтесь.
  13. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Дальше, молодой человек.
    Прочитал Паспорт-инструкцию по эксплуатации на ZOTA SOLID и сравнил с Вашими ответами.
    По пункту 3 вы сов...ши или незнамши.
    Вот из этой Инструкции:
    8.10. Пункт меню «Погод. регулирование» позволяет включить использование погодозависимого регулирования и настроить график, по которому будет проходить регулирование. Данный режим возможен, если установлен датчик температуры воздуха на улице «tдатч2». Для корректной работы в этом режиме необходимо отключить датчик температуры воздуха в помещении.
    После этого, про возможность Пользователю самому внести данные о ДВУХ точках для построения графика ПЗУ я вам не верю.
    В Инструкции и у вас здесь красивые картинки, но непонятно есть ли возможность ИЗМЕНИТЬ точку Темп. улицы1=20гр и Темп. воды1=20град. В инструкции прямо на это не указано.
    Не верю.
    По Паспортам на ваши Изделия.
    Говорил уже вашим представителям. - ЭТО - ПОЗОРИЩЕ.
    Вы взяли ТРУД, сделанный каким-то уважаемым советским инженером в 19ХХ году и сорок лет вносите в него правки между строк, между букв и т. д. Уже сами запутались что, где и когда и как у вас работает. Проснитесь уже, пожалуйста.
    Мне не отвечайте. Тут есть реальные пользователи.
  14. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    1 - полноценную защиту по токам утечки/УЗО можно и не внедрять, но сигнализация по этому случаю была бы к месту, потому что рано или поздно это может привести либо к КЗ либо к поражению э. током
    2 - все что котёл имеет, я изучил, у меня вопрос по расширению возможностей управления, а оно тем самым привлечёт большую маркетинговую привлекательности вашего оборудования и клиентуры в т. ч.
    3 - раз дуальный режим не допускаете, что не есть Good, то может рассмотрите вариант программирования в канале ПЗУ по аналогии внутреннего термостата/хронометра по времени суток. Арифметика и логика номинального и эконом режимов проста. Перенесите ее в ПЗУ и дело с концом!
  15. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    @Сатурн-МК Мы же с вами обсуждали этот процесс программирования, тут страницей ранее! Я понимаю, что я «безответственное лицо», по сравнению с «молодым человеков» от ZOTA, но можно же не придираться к тому, что написано в мануале? Или не явно описано...(на заборе)...
    я к примеру нашёл как манипулировать точкой Tвнеш. воздуха=20 и сдвигать ее в ту или иную сторону., все работает! По крайней мере на LUX.
