2 вопроса по коллектору теплого пола и смесительному узлу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Afternoons, 26.11.19.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Зачем менять? У меня собрано так, как на рисунке же? Только узел стоит не слева а справа. Подача снизу, обратка сверху.
    Или я чего-то не понимаю?
  2. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Я не понимаю что на что менять, как переворачивать, сорри :( а можно как-нибудь нарисовать? если не сложно конечно
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Погодите, у вас горячая труба все же снизу ? Если да, то просто покрутите клапан внизу шестигранником.
  4. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Компайп вежливо послал. Говорит не проблема, пришлите фото с описанием дефекта, и подтверждающие документы, что брали у них.
    А документы за три года я уже не найду конечно...
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Ну да, горячая снизу. Извините если сразу не сказал.
    Клапан крутить шестигранником - уже проще. А какой именно? А или B?
    И как правильно снять пластиковый колпачок, что бы не сломать ничего?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В, притив часовой, колпак снять.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @AlexMann, Спасибо!
    И еще вопрос. У меня точно правильно собрано?
    Вот как надо:
    Вот как у меня:
    С точки зрения отопительного процесса это одно и тоже?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну да, смысл в том, что подача со стороны клапана В и стрелоска насоса вверх, орнжевая.
    да, еще, что бы уменьшить подмес клапан надо закрыть. т. е. против часовой вроде) а термостатический надо вспоминать, просто поставь его на 50-60 гр.
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Все получилось, всем спасибо! Все отлично регулируется и этим клапаном внизу!
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну супер) не зря учил компайп с комисой)
  11. kapigornik
    kapigornik
    kapigornik
    Я прошлой зимой тоже крутил-крутил, но так и не смог отрегулировать чтобы полы на первом этаже теплее грели.
    Скажите, так какой клапан вы крутили на вашей фото "А" или "В" ?
    И в какую сторону?
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Крутил как сказали выше, Б против часовой
  13. kapigornik
    kapigornik
    kapigornik
    А не помните, много сильно крутить нужно? Или там речь идет о миллиметрах?
