1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Если ни к чему не стремиться, то ничего и не будет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alexey S., 02.12.09.
  1. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Ваша тема похожа на учебник практика со стажем в строительстве! Спасибо!
    Присоединяюсь к просьбе: делайте, пожалуйста, побольше фотографий :|: и выкладывайте здесь на форуме.
  2. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Плитка из Леруа? :)
  3. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Спасибо за оценку! С фотографиями постараюсь. Хотя некоторые моменты, вроде замешивания раствора, фото не требуют - все просто. А самому не всегда удобно снимать процесс.
    Да. По нашим оценкам разных магазинов, там очень приличный выбор и вполне разумные цены. Плюс большой выбор всевозможных бордюров, затирок, направляющих (с этой точки зрения больше всего выбор - в Медведково). На строительных рынках за плитку подобного качества цены раза в полтора выше, и хорошая плитка только на заказ.
    В прошлые выходные, помимо всяких хозяйственных дел, еще немного подрезал плитки, потом занялся укладкой. Так как сам этим процессом занимаюсь впервые (до этого был стройотрядовский опыт, студенческие подработки, иные возможности попробовать себя в строительстве - но там дело имел с бетонными работами, с укладкой стяжки, иногда с кирпичом) - разные действия приходилось осваивать и приноравливаться к ним на ходу. Для начала смешал небольшую порцию плиточного клея, уложил несколько плиток, проверяя их положение по уровню. Не сразу получается почувствовать, какого слоя клея достаточно, чтобы плитка и не висела только на нескольких точках, и чтобы лишнее удалять не пришлось.
    Несколько раз пришлось плитку снимать и либо добавлять, либо убирать клей. Одно могу сказать - оторвать плитку, у которой клей попал хотя бы на треть или половину поверхности, совсем непросто. Гораздо тяжелее, чем предмет с такой же площадью контакта от строительного раствора - по крайней мере, мне так показалось. Так что надеюсь, что и держать клей будет также получше. Постепенно приноровился.
    Сын подтянулся, тоже захотел попробовать, так постепенно вдвоем сделали три ряда. Оставили до воскресенья. Через пару часов, пока клей не совсем схватился, аккуратно мокрой губкой снял излишки клея на поверхности плитки, на окружающих предметах. Тут главное - слишком много силы не прикладывать.
    В воскресенье посмотрел на вчерашние труды, плитка лежит довольно ровно, за ночь не отвалилась. Значит, можно продолжать. В результате закрыли примерно половину площади санузла. Рассчитываю, что дальше будет быстрее.
    К вечеру походил по плитке, уложенной сутки назад. Ощущение под ногами - вполне взрослое, не шатается, не скрипит, перепады высоты не ощущаются. Понимаю, что до идеала далеко, и очень медленно, но результат устраивает.
    Прилагаю несколько снимков наших трудов. И еще один: пока я занимаюсь всякой ерундой, жена выращивает такие цветы. Но об этом пусть она пишет сама.:)
  4. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Отличные труды, заслуживающие уважения!
    По подготовке поверхности под плитку, а именно - плоскому шиферу, нужно быть осторожнее. У двоих знакомых швы на таком основании в течении полугода выкрашиваются от неизбежных вибраций при ходьбе. Все таки бетонная стяжка порядка 50мм с сеткой более подходит для таких целей.
  5. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Спасибо за интересный отчет!
    Вы все-таки решили половую доску класть на пол?
  6. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Не понял, что именно имеется в виду. Половая доска уже была напилена, хорошо вылежалась. Грех было не использовать. Или это - о рисунке плитки?:|:
    Для Algaz81: Вполне возможно. Но тогда бы пол получился намного толще. А тут - балки с шагом 50 см, половая доска, два слоя ацеита - и все на пространстве 2 метра. Так что практика покажет.
  7. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Молодцы! Домик просто сказка особенное восприятие дому дают ели. Если можно еще раз назовите цвет внутри дома и снаружи. Я не как не могу решить чем обработать у себя блок хаус. То ли выбелить , или наоборот сделать темнее а пол и двери еще темнее.
  8. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Алексей а под плиткой это случаем не плоский шифер? Почему именно так? Я вот думаю вместо деревянного настила между этажами положить плоский шифер, не знаю только выдержит ли.
  9. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Для youbabi: Обрабатывали Дюфатексом (антисептиком), снаружи - цвет "Орегон", внутри - бесцветный. Один раз во время строительства, 6 лет назад. Наличники - покрыл тем же составом, цвет "Тик" - разница с "Орегоном" оказалась малозаметной. Ограждение террасы - цвет "Махагон" той же марки.
    Для Solist: У нас уже были уложены половые доски в санузлах, хорошо вылежались, и было грех их не использовать. В то же время, мне показалось недостаточно надежным укладывать плитку прямо на деревянный пол, и была очень противоречивая информация насчет составов, которые позволяют класть плитку по дереву. Поэтому бросил ломать голову, и положил два слоя ацеита (плоского шифера) - и как более жесткого основания, и как основания, к которому лучше пристает клей.
  10. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    С одним шифером точно не стоит. Основание из доски все равно надо.
  11. Janefer
    Janefer
    Janefer
    Алексей, большое спасибо за такое подробное иллюстрированное описание! Очень интересно и познавательно!
    Совята-прелесть) Зверь действительно оооочень грозный=))
    И, конечно, очень хочется взглянуть на сундуки!
    Хочу поделиться с вами идеей. Мне кажется, она вам должна понравиться, да и по дизайну подойдёт. Видела на даче у знакомых. Так что фотографий нет. Если когда-нибудь появится - обязательно выложу. А пока попытаюсь объяснить на словах.
    Идея о том, как сделать люстру\светильник.
    Берётся доска необходимой длинны в ней вырезаются отверстия под точечные светильники. Далее, доска обрабатывается лаком. Вставляются светильники. Вся эта конструкция подвешивается к потолку на цепях по принципу: концы цепи к потолку, на расстоянии чуть шире, чем ширина доски, а в свисающую петлю кладётся доска. Если доска не очень длинная - достаточно 2х цепей по краям. Если длинная - соответственно больше.
    Единственное, не помню как решался вопрос с проводами. М.б. они аккуратно вплетались в цепь.
    По поводу пропорций и решений. В оригинале было так (если мне не изменяет память и глазомер): доска по ширине сантиметров 20-25. Диаметр светильников такой, что от края свтельника до края доски сантиметра 3-4 (с обеих сторон), расстояние между светильниками равно 1-1,5 диаметра светильника. Доска на 4 светильника. Вся эта конструкция висит на 2х цепях сантиметрах в 30-40 от потолка. По поводу цвета и т.п.: доска на пару тонов темнее потолка (в принципе всё помещение "темного дерева"), точечные светильники "под бронзу", цепь как колодезная тоже под бронзу. Смотрится потрясающе просто и настолько же оригинально.
    Кстати, по тому же принципу "доска на цепях висит" сделана полка на кухне, примерно того же назначения, как и ваша, сделанная другом. Только концы цепи крепятся на стене в одну точку.
    В вашем случае, учитывая отделку между брусом, цепи можно заменить канатом. Ну и вообще весь креатив по желанию. Основное - это идея=)
    В общем, надеюсь понятно объяснила. Конечно, лучше 1 раз увидеть... но
  12. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Janefer, спасибо за идеи!
    К сожалению, как говорила незабвенная героиня Раневской: "Жаль, государство маловато, разгуляться негде!". Мы думали использовать светильники такого плана, но пока некуда вешать, обходимся теми, что уже есть. Хотя были идеи повесить над лестничными площадками люстры, свисающие на цепях с потолка второго этажа, или конструкции типа тележного колеса с лампами, и разные другие варианты. Сейчас есть светильники в японском стиле. Есть люстра на террасе, лампы наружного освещения, планируем фонарики, которые зажигаем в основном зимой, подвесить на металлические опоры (чтобы на земле не стояли, снегом не заносило). У нас один из самых приятных уголков получился совершенно случайно, когда поздно вечером при посиделках подвесили в шатер еще советских времен переноску - так вдруг получилось уютно... Так что дело за малым - расширить участок в несколько раз, сделать еще несколько построек, и заниматься дизайном. Или, как чаще получается, действовать по принципу: это мне уже надоело, сделаем по-другому.
    Хотя, до отделки чердака руки еще не дошли, это развлечение планировалось на будущее. Из основных идей - оставить открытыми затяжки, немного стропила (или сделать фальш-накладки, продолжающие стропила). Бильярдный стол - слишком просто. Была идея: подвесить на затяжках гамаки, а между затяжками - какие-либо светильники в том духе, который больше понравится, и оборудовать нечто вроде "дикого чердака". Детеныш претендует на чердак, у него свои идеи. Там можно с люстрами поэкспериментировать...
  13. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Продолжаю отчет. На уже положенном куске испробовал затирку. Развел небольшую порцию выбранного оттенка, начал наносить специальным резиновым шпателем. Он достаточно упругий, чтобы загонять затирку в шов, и достаточно эластичный, чтобы не царапать плитку. Тем более, она такая структурированная.
    Естественно, часть затирки не попадает в шов, и надо излишки удалять. Так как плитка не гладкая, а хирургическая точность делает процесс очень медленным, надо было по возможности правильно определить время для удаления. Указанные в инструкции 20 минут мне показались слишком коротким интервалом, поэтому дождался, когда начал подсыхать тонкий слой затирки, не попавший в швы. Тут и удалил его при помощи влажной губки.
    Как любой раствор, сделанный на основе цемента, затирка не так легко удаляется с поверхности и оставляет белый налет. Процесс мытья повторил на следующее утро, уже тряпкой. Результатами остался вполне удовлетворен. Жена ходила, смотрела, а потом сказала: "Мы собираемся в квартире ремонт делать, плитку менять. Зачем нам кого-то брать, сам сделаешь!"
  14. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Подогнал на сухую плитку на всю оставшуюся поверхность пола - кроме места, где будет лючок, прикинул, что получается. Потом уложил плитку уже на клей. При этом вместо отвода воткнул кусок прямой трубы - так удобнее. Чтобы клей не занял все пространство, где потом будет расширение, обмотал трубу несколькими витками клейкого оконного уплотнителя. Потом можно будет выдернуть трубу и нормально закомутировать слив.
    Теперь планирую в следующие выходные затереть вторую половину пола, опустить наконец гидроаккумулятор на пол. Потом можно будет закрепить пароизоляцию и подшить потолок, вмонтировать в него вентилятор.
  15. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Теперь - немного из соственного опыта.
    Во-первых, мешал клей по инструкции при помощи специальной насадки на дрель. Строительная смесь при перемешивании сыпется в воду. Быстро понял, что надо использовать регулировку оборотов на дрели: когда смесь еще жидкая, быстро вращающаяся насадка поднимает много брызг, поэтому лучше скорость уменьшить до предела. По мере густения раствора дрель начинает работать с натугой, и обороты надо добавлять. Тогда и перемешивание хорошо идет, и брызг меньше.
    Второе - обычно плитку кладут от дальнего угла к выходу, я же делал наоборот. Объясняю: любой мастер на площади меньше 4 квадратов управится играючи, в один прием, и для него обычный порядок единственно возможен. Я знал, что потрачу на этот процесс не один день, поэтому смогу спокойно ходить по уже положенной плитке. А с нее до дальнего угла дотянусь без особых проблем. Зато у входа будет цельная плитка. Гарантии, что такое у меня получится при старте из противоположного угла, не было. Я еще не настоящий сварщик...:|:
    Немного о люке. Он будет там, где устроены краны для слива воды из системы. Возможно, лазить туда не придется совсем, но пусть будут.
    Чтобы клей не сползал в дырку, сделал бортики из обрезков вагонки. На одном из снимков видны уложенные доски, куски нарезанной плитки - это все потом пойдет на люк, когда уберу вагонку. Как собираюсь сделать - знаю, а вот как получится - пока нет.
    Ну и в дополнение - одна из обожаемых женой роз.
