1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Если ни к чему не стремиться, то ничего и не будет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alexey S., 02.12.09.
  1. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    В очередные выходные перешли к более серьезным по значимости вещам. Прежде всего, затер оставшиеся швы, немного выждал и удалил излишки материала. А сам начал устанавливать фаянсовое изделие, подгоняемый ожиданием, если не сказать нетерпением, членов семьи.
    Хорошо, что сейчас в большом ассортименте различные трубы, переходники, отводы. Монтаж выполняется достаточно быстро и спокойно. Примерил, подобрал нужную трубу, засверлил два отверстия в полу и закрепил унитаз. Даже рассказывать не о чем. Для надежности все стыки предварительно промазал герметиком - при сборке герметик сам занимает необходимые места.
    Потом с помощью сына закрепил на месте бачок, сиденье с микролифтами, и открыл краник. После проведенного торжественного спуска энтузиазм масс был безграничен.:)]
    Дальше - установили на месте раковину, подключили подводки. Сейчас нет времени на отделку куска стены около раковины, займусь этим позднее. В пластиковом сливе пришлось под прокладки добавить герметик - что-то массовые изделия не очень хорошо уплотняются.
    На снимке видно, что на расстоянии ровно 2 метра от стены до порога помещается не так уж мало всякого оборудования...
  2. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    В воскресенье еще раз протер пол от остатков растворов, и сообща опустили наконец гидроаккумулятор на пол. Теперь стало возможным заниматься потолком. Так как часть пластиковых труб получилась ниже балок перекрытия, решил опустить немного потолок и спрятать за ним все горизонтальные участки. Поэтому взял бруски, раскроил из них каркас, обработал антисептиком, потом занялся подгонкой вагонки.
  3. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    У нас тубзики почти как близнецы-братья... :)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/54334/page-10#post-1892559
    По фото кажется, что Вы стык ноги унитаза с полом герметиком не мазали? Рекомендую это сделать.
  4. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    В одном из журналов видела, как толстую трубу в санузле обмотали толстой джутовой веревкой. Здорово получилось бы такое и у Вас! Как раз в интерьер подошло бы! (по моему мнению:|:)
  5. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Для Nata-K:
    Мысль интересная... Но у нас эти трубы (горизонтальные) торчат из под балок частично, там с заделкой пароизоляции намучаешься. А тут спрятал, изоляцией обложил, еще и звук гаситься будет дополнительно.
    А вот вертикальную трубу - надо подумать, несколько витков сделать.
  6. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Работа, которая сразу заметна, перемежается с различной подготовительной, требующей порой много времени. Завершил разметку, обработку антисептиком и сборку каркаса, подогнал вагонку с выпилами и также обработал ее всю антисептиком. Довольно много времени ушло на подгонку места, куда установлю вентилятор, и прокладку провода к нему. Вентилятор с таймером - включается одновременно с включением света, а выключается уже с регулируемой задержкой после выключения освещения.
    Вместе с этим, сделал розетку и бросил к щитку отдельную линию для подключения "Топаса" и дренажника в промежуточном колодце. Надо будет в дальнейшем подключить на отдельный автомат. Короче, когда все это закончил, заводиться с укладкой пароизоляции уже не стал.
    На фото - собранный каркас потолка; кабель к вентилятору занял свое место; заготовки на следующий заезд. И для настроения - осень на даче.
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    У вас трубы проведены сквозь лаги и вы писали,что ничего страшного за время отопления не случилось, т.е. ни оседание дома, ни локальная сушка не повлияла (кстати, какой диаметр дырок был?).
    А вот где-то на фото видел, что ваша лага (?) частично подрублена под проход канализационной трубы. Насколько это действо безопасно для лаг?
  8. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Балка, в которой сделан вырез, опирается по всей длине на фундамент (около внутренних стен фундамент выступает примерно по 10 см на каждую сторону). Поэтому данный вырез достаточно безопасен.
    Отверстия в лагах под трубы - порядка 20 мм. Здесь работает чистый сопромат: при изгибе максимальная нагрузка приходится на самый нижний и самый верхний слои, в середине нагрузка близка к нулю. Поэтому дырки в средней части балки допустимы.
  9. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Кроме самых разных ландшафтных, садоводческих и строительных работ, мы на даче еще и отдыхаем. Очень приятно устроить перерыв и выпить бокальчик-другой вина, или посидеть вечерком. Стараемся покупать хорошие столовые вина в большой таре - коробках или бутылках. Так со временем у нас образовалось некое количество пустых 4-литровых бутылок от "Пол Масона". Выбрасывать было как-то жалко. Жена сгенерировала очередную идею - использовать эти емкости как основу для настольных ламп. Мы эту идею обмозговали, вроде бы все просто и доступно: берешь бутылку, сверлишь дырку под провод, крепишь в горлышке патрон, надеваешь сверху плафон, вкручиваешь лампочку. А уж для украшений идей просто завались - от засыпки внутрь разноцветных стеклянных шариков для аквариумов или крашеной из баллончика гречки, до оклейки разными наклейками или нанесения рисунков по идеям Марата Ка. Плафоны есть в продаже в большом количестве.
    Для пробы купили несколько алмазных сверл-трубок для стекла. На малых оборотах, под непрерывной струйкой воды, отверстие сверлится минут за 5-10. Главное начать, потому что по гладкому стеклу трубка все время пытается уползти в сторону. Дальше - проще. Патрон под лампочку-миньон лишь чуть больше, чем нужно, поэтому снимаю напильником часть резьбы внизу. Так, чтобы патрон вставлялся на две трети примерно. Подключаю провод, и далее жена занимается украшением.
    Первые эксперименты получились удачными, у большинства родственников есть дачи, поэтому куда девать продукцию - вопрос пока не стоит. Сейчас собрали очередной экземпляр - в субботу едем в гости.
  10. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Алексей, сейчас не могу посмотреть, скажите, плиз, вот там, где Вы веревку в стене прокладывали декоративную, стену ровняли, строгали или она сразу у Вас ровная была? А то наша неровнаааая...
  11. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Прямо перед сборкой строгали и снимали фаски. Потом укладывали, выравнивая по внешней стороне - чтобы потом легче было утеплять. Поэтому идеальной стены внутри тоже нет. Но на отклонения от вертикали в пределах сантиметра я особо не смотрю. После того, как в обычных панельных домах видел перепады сантиметров по 5, этот сантиметр - ерунда.
    А веревочка еще очень хорошо маскирует неравномерные стыки между брусьями и небольшие дефекты, возникшие в процессе сушки и усадки дома.
  12. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Отличный отчет!! Все супер!! Алексей можно контакты фирмы,которая дом строила(можно в личку),и смету постройки под крышу(коробки).
  13. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Компания - "Загородный дом", называл ранее. Сайт - www.zag-dom.ru.
    Строительство дома в первый год обошлось около 650 тыс. руб. - но это в 2004 году, тогда пиломатериалы стоили в разы дешевле. Сейчас, с достройкой, отделкой, электричеством, отоплением, водопроводом и канализацией общие затраты составили около 1,5 млн.
  14. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Наступила осень, пора заканчивать летний сезон. Приходится много времени тратить на всякие садовые дела. Поэтому домом занимаюсь в промежутках между другими делами.
    Возможно, с некоторым переусердием, закрепил пароизоляцию на двусторонний скотч - по контуру примыкания к стене и к каркасу. На первом снимке видно полоски скотча с еще не снятой бумагой. Потом, при прибивании вагонки, гвозди будут проходить сквозь пароизоляцию там, где скотч - не будет сквозных дырок.
    Довольно быстро управился в одиночку - думал, будет сложнее.
    Далее - подшивка вагонки. В общем-то, все просто. В заранее выкроенную дырку пропустил провод к вентилятору, потом закрепил сам вентилятор. Прибил плинтуса и снял пленку с котла. Полученный результат самому понравился.
  15. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Как называется пароизоляция и скотч (производитель)?
