1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Если ни к чему не стремиться, то ничего и не будет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alexey S., 02.12.09.
  1. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Строгали обычным электрорубанком внутреннюю сторону или две, если стенка между двумя помещениями. При этом на каждой строганой стороне снимали две фаски, примерно по 10 мм.
    Проще пройти вдоль лежащего на верстаке бруса с рубанком, чем вручную вдоль станка двигать брус - он весит под сотню кг.
  2. КМС70
    КМС70
    КМС70
    Калуга
    А ширина рубанка какая, ведь брус 150, а ширина большинства рубанков 110, конечно бывает Макита 170мм, но дорого, или всё таки за два прохода сторону обрабатывали?
  3. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Там мало того, что собственно сторона за два прохода строгалась, но и фаска за несколько приемов снималась. Все равно дешевле, чем обрабатывать на серьезном станке.
  4. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Да, мы тоже строгали электрорубанком с шириной ножей 100 мм: сначала фаски снимали, а потом по пласти стогали. Но у нас строганная сторона 100 мм. Чтобы строгать более широкий брус таким ножом, нужно руку набить, а то наровняешь - то с одной стороны ниже получается, то с другой. И лучше, чтобы рубанок был потяжелее. Муж брал на работе во временное пользование Макиту 1911В, так он даже для меня был слишком легким - рыскал по поверхности бруса.
  5. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Алексей, а не тесно в кабине?
    И Топас то же собрались ставить в след.году. До чего дорогая штука!:mad::mad:
  6. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Ну не особенно разгуляешься, конечно, и ручками не помашешь - приходится учитывать стесненность. Тем не менее, вполне помещаемся - комфорт уже оценили. Брать больше побоялись - все-таки достаточно много всего в санузле. При большем размере могло бы быть ощущение, что повернуться негде.
    А вот на второй этаж думаем взять кабину побольше - там уже не будет гидроаккумулятора и водонагревателя с трубами, а стиралку можно поставить и компактнее.
    Насчет "ТОПАСа" - при нашем высоком УГВ простые септики в виде трех бетонных колец не работают - народ вокруг по первому году уже поплавал в своих отходах весной, быстро все переделали на здоровые герметичные емкости или на те же "ТОПАСы". По нашим ощущениям - конечно, недешево, но в то же время и небезумная цена. А результат ощущается - сейчас открываю по временам люк для проверки, запаха нет, все перерабатывается. Собираю сейчас вдоль забора (точнее, прямо по нему) трубы, чтобы зимой принудительно можно было в дренажную канаву очищенную воду сбрасывать, если промежуточный колодец с поглощением не справится. Пока вроде бы проблем нет, но это первые месяцы. Зима еще впереди, там и увидим.
  7. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    У нас Топас у соседа уже второй год. Ему нравится. В этом году летом его чистили. Течёт чистая вода абсолютно без запаха. Но, блин, стоит он с установкой 130тыс. Это восьмёрка. Пятёрка не намного дешевле. вот и думай сиди. Просто кажется, что через пару лет эти ТОПАСы будут стоить раза в два дешевле. Это как с телевизорами ЖК. Когда они появились, стоили около 100тыс, а теперь по 18-20 тыс можно спокойно купить. Вот и думаем сидим, подождать с ТОПАСом?:mad:
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я три года назад брал Топас-5 пр. с шеф монтажом за 70т.р., сейчас это уже около 95 выходит. Как то с телевизорами проще выходит.
  9. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    За последние лет пять, когда мы задумались об установке "ТОПАСа", цена на них совсем не упала. Как и все цены, тихо ползет вверх. В отличие от электроники, здесь много стоит материал корпуса, плюс работа по сборке недешевая. Так что на подарок судьбы рассчитывать особо не приходится.
  10. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Алексей, что то я не пойму. Какой всё таки размер Вашей кабины? Вы пишите, что это Ниагара-508, но так она должна быть 90 на 90.
    http://www.dush.nnov.ru/dushevaya-kabina-niagara-508
  11. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Ну Вы меня прямо озадачили. Жалко уже уехали с дачи, можно было бы с рулеткой промерить. Мы покупали как 800*800, и упаковка с поддоном была размером меньше, чем 900 мм. И на упаковке был указан размер 800 мм. Теперь уже до следующих выходных буду в раздумье... Спасибо за наводку - я фотографий видел много, а ролик только здесь. Кабина точно наша.
    Может, они одну модель делают с разными размерами? Я на сайт фирмы заходил, но он не очень информативен. 508-ую модель вообще там не нашел.
  12. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Буду ждать ответа. Может именно поэтому Вам не очень тесно в ней:).
  13. Breeze_V
    Breeze_V
    Breeze_V
    Калининград
    Alexey S, давно хотел спросить: у Вас березы как далеко от фундамента дома растут? Судя по фото, довольно близко. У меня на участке четыре березки, причем одна растет довольно близко от предполагаемого фундамента дома. Начитался на форуме ужастиков про разрушаемые корнями фундаменты и задумался. Пересаживать уже поздно ( дерево в диаметре около 10см), а срубать жалко - красивая...
  14. Galich
    Galich
    Galich
    Спасибо большое за ответ. Если можно весной расскажите как перезимовал "Топас"?!
  15. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    От большого дома ближайшие деревья метрах в 4-6. Надеюсь, что на таком удалении сильно корнями фундамент не повредят. А около маленького домика - есть меньше метра. Но вроде бы пока проблем не замечал, надо будет внимательнее посмотреть.
