1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Если ни к чему не стремиться, то ничего и не будет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alexey S., 02.12.09.
  1. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    На нашем форуме мысли передаются на расстоянии! Потому что думаем об одном и том же. ;)
    Леш, меня волнует сейчас конопатка - вот потеплеет, переберусь с собакой в деревню, и начну конопатить. Думаешь, ничего страшного, если дожди будут идти? В дождь, конечно, конопатить не буду, но ведь все равно намокать будет пакля между венцами?
    И про утепление. Как вы планируете утеплить границу стены и цоколя? На верхний обрез цоколя под металлический отлив утеплитель класть будете?
  2. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    У нас снаружи вода скатывается по стенам довольно хорошо, пакля забита плотно, так что намокать не успевает - я несколько раз проверял после дождя.
    Насчет границы стены и цоколя - специально утеплять не буду. У нас балки пола лежат на уровне первого бруса, потом половая доска. Так что собственно стена начинается на уровне второго бруса. А отлив и нижний край утеплителя будут на уровне первого бруса. Поэтому при утеплении весь жилой объем оказывается защищенным утеплителем со всех сторон, без пропусков.
  3. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Спасибо! Леш, а как у вас утеплен узел верхнего края стены между стропилами?
    На картинке: белое - утеплитель, более темное - стена, посветлее - стропила.
  4. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Этот узел пока не утепляли, планирую заниматься им позднее, когда буду мансарду утеплять и приводить в обитаемое состояние. Сейчас два последних венца стены (300 мм) - перекрытие над вторым этажом. Пока уложено 100 мм изовера, в двух местах добавил еще 150, но основное утепление впереди.
    Пока та часть, что на картинке - свободно продувается, чердак вентилируемый. Далее планирую этот стык закрыть тайвеком, внутрь вдоль стропил уложить утеплитель. Сверху над стропилами остается вентилируемый зазор. После утепления и обшивки дома этот узел также окажется закрыт утеплителем и снизу.
  5. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    По прошествии зимы, могу отметить - ТОПАС и система канализации в целом отработала нормально. По поводу замерзания самого ТОПАСа - утеплять не пришлось, планируем в будущем уложить сверху декоративный камень - он не особенно мешает доступу и обслуживанию, но внешний вид улучшает.
    По весне, когда начал таять снег, вокруг ТОПАСа довольно быстро образовалась большая лужа - так что он достаточно эффективно обогревает грунт вокруг себя.
    В это воскресенье, собравшись с духом и посмотрев инструкции по самостоятельному обслуживанию станции (http://www.ecostok.ru/obsl-to.html), провел техобслуживание. Не все так страшно оказалось. Вначале при помощи штатного аэрлифта откачал примерно треть содержимого отсека для стабилизации активного ила. Больше не решился - все-таки станция работала зиму при неполной загрузке, в основном по выходным. Ведра выливал в компостную яму - пусть там еще полежит.
    Аэротэнк откачивать не стал - вопросов по сути нет, а откачивать куда-то содержимое и потом доливать водой не хотелось.
    Пришлось повозиться с отстыковкой фильтра крупных нечистот: надо было отсоединить от пластикового зажима трубку аэратора, немного изогнуть большую пластиковую трубу, чтобы вышла из-под балки, и тянуть вверх. В основном проблема была в том, чтобы правильно дозировать усилия - с дури можно было и сломать все. Поэтому пока приноровился, прошло немного времени. Собственно, когда вытащил весь фильтр из жидкости, появился специфический запашок - до этого, при всех процедурах, запахи практически отсутствуют.
    С волосоотделителем, а также извлечением отходов заводиться не стал - при внешнем осмотре вроде бы причин не было.
    При помощи керхера промыл извлеченные детали, сам ТОПАС изнутри - за время работы на стенках, по границе жидкости, накапливается приличное количество ила. Собрал все обратно, включил - нормально заработало.
    Вывод - процедуру можно выполнить при помощи подручных инструментов и шланга с водой, хотя бы от садового насоса. При помощи минимойки, конечно, намного удобнее.
  6. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Всевозможные весенние хлопоты на даче идут свомим ходом. Погода такая, что с трудом соображаешь - еще май не кончился! Сирени цветут в большом разнообразии - но о них будет жена отчитываться.
    Дошли руки до наведения некоторого порядка вдоль трассы водопровода. В прошлом году ребята грунта сверху насыпали с запасом, до сих пор хороший вал остался. В основном - глина. Начал его понемногу срывать. Чтобы не прилипала свежая земля к обуви, сверху подсыпаю песком.
    На откинутом геотекстиле очень понравилось лежать нашей собаке.
  7. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Количество птиц, прочей живности на участках поражает. Весь день орут соловьи, другая мелочь. Отъевшиеся за зиму белки ходят проверять кормушку. Пока они там хозяйничают, птицы подбирают корм внизу - ходят вперевалку, даже не улетают. Перестали класть орехи - а то белки их норовят заныкать. Так эти нахалки прибегают на террасу, смотрят чем мы занимаемся, и есть ли что-то съедобное. Подходят на расстояние вытянутой руки.
  8. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Теперь - о планах по строительству и отделке: в основном рассчитываем выполнить не очень затратные по деньгам, но очень нужные работы - оборудовать санузел на втором этаже, выполнить небольшие доделки в санузле на первом этаже, постелить дополнительное утепление и полы на чердаке, чтобы было куда переместить многие временами нужные в хозяйстве вещи (пока они захламляли нерабочий туалет и другие помещения). Отчеты будут появляться по мере выполнения работ.
  9. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Тесно белке в теремке - надо увеличить :) :) :)
  10. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Лёш, молодец:super:. Значит всё таки можно чистить самим:super:.
  11. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Вообще-то этот теремок предназначался для птичек. Но у нас птицы с белками друг друга постоянно гоняют - то белка в кормушку залезет, мелких птиц выгонит, то сойки белок гоняют по забору, клочки шерсти из них вырывают. А уж какие свары из-за удобных гнезд на елях...
    Ага. Я же помню, что кое-кому осенью тоже этот агрегат устанавливали...:)]
  12. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Классно :)
    Можно целый городок сделать из кормушек и скворечников :)
    постоянно и добавляя и добавляя "квартиры"
  13. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Установить то установили, но мы его ещё так и не запустили. Унитаза пока нет:|::|:.
  14. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Лешик, Анюта, вы поедете на летнюю встречу форумчан в Улиткино?
    Куча вопросов по отделке и дизайну дома накопилась...
  15. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Ирина, с поездкой не складывается. Так что пока можем пообщаться только дистанционно, или не в этот раз...:(
