1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Если ни к чему не стремиться, то ничего и не будет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alexey S., 02.12.09.
  1. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Ирина, уже установленный вентилятор - над душем на первом этаже. Я делал вытяжку от него сквозь второй этаж, далее на крышу. Соответственно, на втором этаже будет свой вентилятор, и далее (на чердаке и сквозь крышу) будут две трубы. Я пока показываю трубу с первого этажа.
  2. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    А у вас санузлы расположены друг над другом? Разве нельзя одной трубой воспользоваться? Ну, как в квартирах сделано?
  3. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    В принципе можно. Но от первого до второго перекрытия все равно надо одну трубу протянуть. А выше можно их и объединить.
    Здесь надо учесть, чтобы при одновременной работе два вентилятора не создавали друг другу противодавление. В многоэтажках сечение трубопроводов больше, а в доме большую трубу ставить не хочется.
  4. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    На доски сверху я уложил гидростеклоизол - в два слоя, с напуском на стены, с герметизацией разрезов под разные трубы. Материал достаточно легко нагревается и оплавляется в бытовых условиях обычным тепловым пистолетом. Не знаю, насколько это правильно, но я для удобства снимал защитные пленки с тех сторон, которые должны приклеиться друг к другу. Иначе приходится греть материал сильнее, пока пленка не расплавится. Мне лично запах расплавленного битума в доме не очень нравится...
  5. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Далее - основание под укладку плитки. В качестве такого основания опять использовал листы ацеита, уложенные в два слоя, с перекрытием швов. Основные затраты времени - примерка листов и вырезание отверстий под проходящие трубы: хочется делать отверстия не слишком большие, поэтому порой примеряешь по несколько раз. Наконец, все листы заняли свои места, и я притянул их для большей жесткости саморезами к полу. Чтобы саморезы не торчали, предварительно насверлил в листах ацеита углубления под конические головки.
    В результате получилось достаточно твердое и достаточно ровное основание под последующую укладку напольной плитки.
  6. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Алесей, дорбый день! Вент. клапан на канализации вместо фановой трубы? Должен впускать воздух в трубу при сливе? Хочу у себя тоже так сделать. Смотрел в магазине на клапан под 110 трубу, он чуть другой, два отверстия, две крышки. Интересно, просто модификация или еще какие-нибудь клапана бывают по предназначению? :hello:
  7. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Ну и поскольку я небольшой специалист по укладке плитки, а плитка с рисунком и большая по размеру, а хочется чтобы смотрелось красиво и у входа лишних кусочков не было, начал раскладывать плитку насухую от входа. Естественно, с подгонкой под всякие мешающие элементы. Вот на чем остановился:
    Плитка - керамогранит, размер 45х45 см, с очень нескользкой поверхностью.
  8. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Я в этих вещах много не разбирался. Так как у нас всего два этажа, система канализации очень компактная, то по отзывам разных специалистов вполне хватит клапана. Хотя мне до крыши - три куска пластиковой трубы добавить не проблема.
    У клапана, установленного у нас, устройство примитивное - на снимках все хорошо видно. По оси подается воздух снаружи под легкий клапан, объем на перефирии сообщается со всей канализационной системой. При эксплуатации в течение года запахи никакие не появляются. Для сравнения - если при работах приходилось расстыковывать трубы или вынимать из них заглушки, то специфический запашок застоявшейся грязной воды чуствуется. Отсюда делаю вывод - пока все работает как положено.
  9. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    для чего над гидроаккумулятором автоспускник?
  10. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Давно не обновлял в тему. События тем временем происходили разные.
    Прежде всего, закончил работу с туалетом на втором этаже. Разметил всю плитку, уложил на клей, затер. 5636.jpg 5677.jpg
    Некоторое время потратили на подбор плинтусов, чтобы цвет подходил. В конце концов, остановились на таком варианте. 6292.jpg
    Немного подробнее о монтаже плинтусов. Чтобы не мешали края гидростеклоизола, подрезал их вдоль всех стен на высоте примерно 12-15 мм. В качестве шаблона использовал кусок вагонки. В этом случае плинтус спокойно прижимается к стене. Перед фиксацией нижние края плинтуса промазывал силиконовым герметиком. 6300.jpg 6302.jpg 6309.jpg
    Далее - обычный монтаж унитаза, раковины. Теперь уже можно ночью не сбегать на первый этаж... 6311.jpg 6347.jpg
    Самое главное событие дачной жизни произошло под новый год. Вообще, год был тяжелый, нервный. Поэтому решили в качестве компенсации сделать себе подарок и в конце ноября заказали кухню. Срок доставки был запланирован на 27 декабря. Честно говоря, были готовы к переносу сроков на следующий год, но все произошло строго по плану. Пришла машина, и ящики заняли основное пространство холла. Потом распихал их по разным углам.
    В последний день года заниматься монтажом кухни не хотелось, чтобы не сбивать процесс подготовки к празднику. Зато первого числа, поддрживаемые энтузиазмом всех присутствующих, мы с сыном собрали все шкафы - вскрыли упаковки, прикрутили ножки, ручки, поставили шкафы на предназначенные им места (кроме мойки).
    Второго занялись работой более основательно - отключили подводы воды и слив, выставили все шкафы по уровню, скрепили между собой, уложили и закрепили столешницу. Вид кухни, по сравнению с предыдущим набором разнокалиберных столов, резко изменился.
    Уже вечером установили каменную мойку - вырезали отверстие в столешнице, подогнали его под мойку, засиликонили место установки и вставили раковину. Подключили воду, и спустя некоторое время кухня вновь стала полностью функционирующей. Жена радостно принялась за заполнение шкафов...
  11. Андрей3
    Андрей3
    Андрей3
    Чита
    классно смотрится! какой фирмы кухня?
  12. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Поздравляю с новой кухней! Хозяйке это всегда в радость:)]
    А навесных шкафов не будет? Что тогда вместо них? Как планируется оформлять окно у мойки? Там же брызги будут...
  13. Texugo
    Texugo
    Texugo
    Приятная мебель,кран не мешает открывать окно?
  14. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Лёш, классная кухня!:super:Молодцы!!!
  15. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Кухня производства "Экомебель", стиль "кантри", фасады дубовые, цвет "мореный дуб".
    Ширина всех шкафов (за вычетом плиты) 360 см, так что места хватает без подвесных шкафов. Плюс большой сервант у противоположной стены. Поэтому обойдемся без подвесных шкафов. Рядом будут три полки (две над боковой стеной, висят сейчас и видны на снимках, одна справа от окна - сейчас снята), на которых расставим красивые банки. В дальнейшем над плитой повесим вытяжку. Были разные идеи насчет подвески к потолку, на которую вешаются сковородки, всякая прочая утварь. Решили отказаться в пользу вытяжки.
    Защита стены - в комплекте есть бордюры на стыки стен и столешницы, пока не поставили (также как и плинтуса). На самой стене - изучали разные варианты, от отделки керамической плиткой до плиты из материала, аналогичного столешнице. Остановились на экранах из листовой меди высотой 50-60 см на тонком основании (типа ДСП или фанеры). Нашли точку, где такие листы продаются, но сейчас каникулы...
    На окно брызги летят мало - по предыдущему опыту. Сейчас мойка существенно глубже и удобнее, брызг должно быть меньше.
    Вот с краном промахнулись. В предыдущем варианте стол был несколько поглубже, мойка меньше, поэтому кран, размещенный строго между створками, не мешал открывать окно. Сейчас не хватает нескольких миллиметров. Так что если припрет открыть именно это окно (на другой стороне есть еще), придется ослаблять кран и наклонять вперед. Но реально это окно за все время открывали считанные разы.
