Проблема с теплым полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Анлек, 27.11.19.
  1. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Друзья, ушли с темы:
    Вопросы были
    1) Какие есть способы прокачки магистралей теплого пола (помимо указанных) на случай если коллектор находится ниже уровня магистралей.
    2) Нормально ли то что расход на 4 магистрали по расходомерам составляет от 2-3 литров в минуту, или соответственно (по насосу 0,5 куб м в ч)
    3) Возможно ли увеличить скорость прохождения теплоносителя, ну и соответственно его объем
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    1. Прокачивать правильно, перекрыв все петли, открывая каждую о очереди. Нюанс - поздравляю монтажников, при любом воздухе в системе в последующем придется повторять операцию по прокачиванию петель, в место того, что бы просто приоткрыть один раз автоматический воздухоотводчик и забыть о воздухе.
    2. Вполне.
    3. Для чего?
  3. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    [QUOTE="
    3. Для чего?[/QUOTE]
    Для того чтобы уменьшить дельту температур между подачей и обраткой.
    Или она сама уменьшиться по мере прогрева плиты?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Полы вышли на режим? Какова дельта?
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Возможен еще дефект монтажа.
    Опыт.
    При сгибании на поворотах 16 TeCe трубы на диаметр 150мм наблюдал на трубе овальность (уменьшение диаметра) в месте склонном к залому. В итоге из 3 контуров 1 дает максимальный расход до 2,5 л. м. Остальные 3,5.
    Да, по воздуху.
    Несмотря на установку на каждом этаже на каждом коллекторе Автоматических воздухоотводчиков, воздух выходил всю зиму и систему приходилось подпитывать. Утечек не было.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Заправлял систему как положено, воздух из системы выгонялся еще пол-дня от силы. Дальше тишина и спокойствие. Кстати, воздух, когда по системе гуляет, хорошо слышен на коллекторе.
  7. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Сутки работы.
    Подача 50
    Обратка 30
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сутки работы... Дайте полам на режим выйти. Через недельку напишите, какая дельта. :aga:
