Выгнать воздух из теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Afternoons, 27.11.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А 20 - это если Вы даете в полы 35 - а н а выходе 15 ? по ногами должно быть не выше 20 что маловато.
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Поэтому я и спрашивал вчера, как поднять температуру подачи :)
    Даю 45, вроде нормально.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А Вы и не предоставили информации по узлу, кроме неиформативного фото. Укажите трубу подачи и сделайте фото трёхходового и насоса.
  4. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    А вы и не спрашивали вроде.
    Труба подачи - белый ПП Д20, фото насоса вот:
    трехходовой здесь:
    Правильная схема коммутации, рекомендованная изготовителем "Компайп" вот:
    Схема коммутации, собранная конкретно у меня вот:
    Могу еще информацию предоставить, скажите какую?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Когда идёт речь о грамотности сборки, то желательно желательно подавать информацию, как именно установлен насос, номограмму с паспорта насоса и информацию на клапане.
    Имхо. Узел собран неграмотно. Вот такой вид должна иметь схема с данной арматурой
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Сергей192, любопытная мысль. Здравая логика. Я и сам только сейчас заметил, что цифры на термоклапанной головке перевернуты вверх ногами :)
    К сожалению, поставить узел наоборот не дает инструкция производителя Компайп, да и ввод горячей воды на нем обозначен как и положено, наклейкой с яркой красной точкой, внизу.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Я бы не стал обращать на это внимание. Это передранная икма, у которой тоже клапан установлен раком.
  8. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Мне помогла выгнать воздух из петель как раз не высокая скорость насоса, а низкая. На высокой он разбивал пузырьки в пену, которая на высокой скорости не отделялась от потока. Дальше с бубном трехходовиком то перенаправлял часть потока в гидрострелку, где на ещё более низкой скорости выделялся воздух и уходил через АВО гидрострелки, то направлял поток в полы. Все это делал на холодную и с выключенным насосом котлового контура. Потратил пару часов. 7 петель по 70м
