Образовался конденсат
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Светлана72, 27.11.19.
  1. Светлана72
    Светлана72
    Светлана72
    Московская область
    Я теперь вспоминаю и понимаю, что у кого я видела стройку, там Ашка тоже внутри была, там строение такое же, уплетитель тот же базальтовый Парок Экстра, только у нас 200, у них 150. Они зиму не живут, печь не топят, поэтому у их и не потечёт потолок (наверно)
  2. Светлана72
    Светлана72
    Светлана72
    Московская область
    Можно конечно дождаться весны, прилетят "грачи" и устранят неисправность под чутким контролем, но...боюсь, что зальёт утеплитель на потолке и выбросим и его, да ещё и грибок по дереву пойдёт, его потом не остановишь.
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Светлана72, Еще чтобы минимизировать текущие проблемы нужно усилить вентиляцию пристройки и понизить влажность в помешени... Конечно на отоплении придется чуть потратиться из-за этого, но может спасти конструкции пристройки на какое-то время.
  4. Светлана72
    Светлана72
    Светлана72
    Московская область
    В помещении от 22-26 градусов, влажность 35 - 30 термометр проверенный, я им в инкубаторе пользуюсь.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Изоспан, я поддержу идею печати конкретного наименования на тех плёнках, что сложно отличить с ходу. Подозреваю это A и B. Из того с чем сталкивался - останое не перепутать.
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Покупал такой в Леруашке или Максидоме летом. Очень удивился. И по-моему он хоть и был в упаковке "Изоспан А" на мой взгляд отличался от такого же Изоспана А купленого там же ранее, но с печатью.
  7. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Низкая - это хорошо. Но откуда-то у вас
    "Наверное" - ключевое слово.
    Насколько понимаю, вы считаете, что потолок для вас не такая уж проблема переделать. Переживаете за стены... ИБ если снаружи снять нет возможности, то в принципе можно изнутри.
    Полный разбор до внешней плёнки. Потом нужную плёнку с зазором от ИБ, утеплитель, пароизоляция, зазор (желательно) отделка.
    Внешнюю на фасад изнутри даже проще ставить чем на мансардах. На нём нет такого беспокойства за подтёк конденсата, как на скате кровли.
    Вам просто надо будет делать или быстро, или как тут писали уже - топить улицу.
    Закрывайте сеткой все щели в вентпродых фасада, так же как в продых кровли. Осы - враги плёнок.
  8. Светлана72
    Светлана72
    Светлана72
    Московская область
    Проблема, всё что касается стройки проблема. Была бы не проблема, разьве нанимали бы кого то.
    Вот фото температуры в пристройке, там же и влажность. Это самая влажная точка в пристройке, стол с орхидеями, там ванночка с водой. В остальных местах нет влаги. Влага появилась от досок, которыми стену дома, внутреннюю обшивали, доски были сырые и шил их муж вплотную друг к дружке, а в течении нескольких дней они уже дали огромные щели между (это на фото видно), а потом и с потолка закапало. Всего воды накапало мл 150, не считая сосулек с подбоя.
  9. Светлана72
    Светлана72
    Светлана72
    Московская область
    Сегодня разговаривала с бригадиром бригады, что строили, он утверждает, что сделали всё правильно, всё на своих местах, а Вешка на утеплителе от котов постелена (лишнее) его надо убрать и всё будет нормально.
  10. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Дело в том, что влага в помещение всё равно попадает. Ванночки, вы сами... Вы её активно испаряете, раз прибор показывает. Вопрос: Куда она уходит?
    Всё правильно, но при этом иней, конденсат. Значит не правильно. И мы верим вашим словам про места расположения плёнок, а на это вам даже @Изоспан, отвечает, что неверное оно.
  11. Светлана72
    Светлана72
    Светлана72
    Московская область
    Влага уходит на крышу, стена дома была не обшита, не проклеена на стыке дома с пристройкой, да ещё и пленка не правильно лежит.
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Проверьте. Возьмите пластиковую бутылку с водой. Положите её в морозилку, заморозьте. Потом достаньте и пойдите в самую сухую часть дама. Посмотрите: на бутылке капли ВОДЫ. Вы же не думаете, что эта вода изнутри бутылки через пластик просочилась? Неет, эта вода находится в самой сухой части дома. И вы можете 100 таких бутылок взять, и с них 3 литра конденсата насобирать - если не лень
    Попробуйте, проверьте.
  13. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Если вы там планируете ванночки там постоянно держать, то что-то вообще с вентиляцией делается? Может это тот самый момент, когда стоит озадачиться? :aga:
    Иначе всё переделаете, утеплитель будет сухой и влага за пределы плёнки уходить не будет, промерзание тоже не будет, а капли на внутренней отделке появятся? Ну типа тропиков может получится. Ваша деревянная отделка что-то несомненно впитает, но тем не менее такой проблемы не ожидаете?
  14. Светлана72
    Светлана72
    Светлана72
    Московская область
    Ванночка только сейчас стоит, маленькая, на поллитра, чтоб орхам комфортно было, потом, когда кухня функционировать будет, влаги и без ванночки будет достаточно. Вообще планируется вытяжка на кухне, в душе и два окна.
    Если честно, опасаюсь, теперь.
  15. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Планируется только? А через что и как вы собираетесь две вытяжки тянуть?
    Это не праздный вопрос. Где-то ваши будущие вытяжки будут через пароизоляцию (ПИ) проходить. Если даже прям сейчас заниматься вентканалами не собираетесь, то на стадии монтажа ПИ лучше заложить в плёнку или стаканы (манжеты, проходки), или кусок канала. Заклеить и минватой запихать до монтажа всего остального.
    Два окна - пластик? В качестве приточки?
    Хотя это конечно уже не в тему плёнок :aga:
    А вот проход канала через ПИ - это в тему.
