Реконструкция сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NewLife37, 28.11.19.
  1. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Так вот сразу сложно сказать насколько. Все чисто субъективно.
    У меня сейчас свайный фундамент, забирки нет. Под домом ветер гуляет. Утепление 200. На полу сосновый шпунт. Температура пола равновесная с температурой в доме, около 23 гр. Хожу босиком в носках, ноги не мерзнут.
    А в доме бабушки уже босиком не походишь, тапки и теплые носки.
    Сейчас дядя (пенсионер) живет доме в таком же доме как у вас. Основное отопление русская печь. Зимой в подпол ставит электрическую тепловую пушку. Полы теплые, босиком в носках спокойно можно ходить.
    Еще раз говорю, под теплыми полами я имею в иду что от пола нет ощущения холода, не холодит.
  2. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    А вы что на пол планируете? Плитка и дерево при одной и той же температуре по разному будут ощущаться.
    На плитку при 23 гр босой ногой не встанешь, а по деревянным полам можно спокойно ходить.
  3. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    @NewLife37, в теме по реконструкциям давно была классная тема. Мой земляк такой же дом переделывал. Попробую поискать.
  4. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    @NewLife37, а какого года этот дом? Металл на крыше, кирпич в цоколе, перегородка тёс.
    Годов махрового застоя?) 70е годы, конец
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Однако, читать надо :aga:
  6. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Затерялось среди фото.
    Однако, спасибо за проявление уважения и быстрый ответ.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Прежде чем начинать работы по этому дому, надо сначала определиться, будет ли это единственным домом ПМЖ и есть ли у человека деньги на второй дом и прочие развлечения. Дом не старинный и исторической ценности не представляет. Хотя видно, что сделан с любовью.
    Если у человека нет денег на масштабные стройки, а жить где то надо, то брать этот сруб за основу и переделывать его в более-менее современное жильё.
    1. Двор однозначно под снос.
    2. Посмотреть, что на чердаке. Была мода в 90е, когда полиэтилен рулонный массово в продаже появился, на чердаке его стелить. А под ним всё гниёт. Если потолок ровный и в горизонте, то утеплить его, насыпав сверху той же эковаты.
    3. Окна. Аккуратно снять "хохлому" и подарить тому, кому нравится. С самовывозом.
    У окон может быть проблема. Хороших отливов тогда не делали и бревно под окнами могло подгнить. Прежде чем устанавливать современные стеклопакеты, провести ревизию и, если есть подгнивание, увеличить размер оконных проёмов и по ним уже заказывать новые окна. (Отливы ставим с боковыми загибами, чтоб не подтекало под них.)
    4. Полы. Если полы в хорошем состоянии, а с деньгами напряг, то замерить расстояние между лагами пола и вставить между ними ПБС-15 (он есть размерами 2х1 метр). Можно брать и не гостовый. Вставлять с пропениванием. В идеале в два слоя (два слоя по 10см) с разбежкой швов. У меня уже много лет между лагами 20см ПБС-15. Иногда приходится что то делать и некоторые листы снимаю. Дерево под ними как новое.
    Бывает, что подвал не нужен. Тогда можно сделать, как выше писали, полы по грунту. Снести старые полы. Вынуть всю органику из подполья. Засыпать ПГС с трамбовкой. Утеплитель. И сверху залить бетоном. Вот если в этот самый бетон поместить трубы тёплого пола, то, при наличии дешёвого ночного тарифа можно там тепло запасать. Ну и при наличии твердотопливного котла тёплые полы - штука хорошая. Меньше работать кочегаром.
    Только у Вас засада. Подполье очень высокое. Тут обратите внимание на первый венец. Его вроде как в раствор закатали. Если венец подгнил, можно дом на пару-тройку венцов опустить, попутно убрав гнилые. Дом и так очень высокий. Но это если подпол не нужен и (или) если будете делать полы по грунту.
    5. Фундамент. Утеплить и сделать отмостку. Заодно убрать раствор вокруг брёвен и сделать нормальные отливы. Вода под этот раствор затекает и бревна гниют.
    6. Стены. Свесы крыши вроде как достаточные для хотя бы 100мм утепления каменной ваты. Направляющие можно делать даже без скользячек - дом устоявшийся. Далее каменная вата, ветрозащита, вентзазор и обшивка на Ваш вкус и кошелёк.
    7. Печки. Печку убирать только после работ по утеплению дома. Иначе или окоченеете там или счётчик намотает такие счета, что в петлю полезете.
    Вообще утепление начинают с горизонтальных поверхностей, а очерёдность такая: потолок, пол, окна, стены. Это перечислил в приоритетном порядке по теплопотерям.
  8. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
    п. Палех Ивановская обл.
    Хочу оставить ту доску что есть, лишь на кухне заменить на плитку
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Возможно загнивание. Уж очень "скользкое" место это - полы. Вдруг недостаточное проветривание будет или вдруг зимой не будете отапливать дом. Я бы полами занялся в последнюю очередь. Ну, разве что, придется, возможно, их потревожить при смене первого венца.
    Разбирайтесь с нижними венцами, изучайте их. Можно внедрить ЭППС под венец, не приподнимая стены - последовательно вырезая пластину из бревна под посадку ЭППС и вставляя последний. Ну и можно утеплить фундамент с отмосткой. Затем добавить утепление чердака. Можно засыпать толстый слой сухих опилок, насколько позволяет высота мауэрлата. Можно добавить дощечек между стропилами, чтобы увеличить слой утепления. Вокруг трубы засыпать чисто шлаком, которым в добавок придавить опилки - слоем 5-6 см, чтобы они не выдувались и от возможных искр от трубы.
    И вот вам - ПМЖ. ;)
  10. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Утепление полов изменит климат в подполье. Новый баланс температуры и влажности может отрицательно повлиять на "самочувствие" нижних венцов дома. В изначальной концепции предполагалось останавливать холод низким фундаментом и сооружением завалинки, (в некоторых домах и в подполье тоже делали вал перед стенами фундамента). Досчатые полы пропускали воздух, поэтому подполье в доме с постоянными жильцами не промерзало и "осушалось" в зимние месяцы.
    Это не означает, что утеплять полы нельзя, но скорее всего потребуются дополнительные меры уменьшающие влажность подполья, и проч.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У Вас есть практические примеры, что что то начало гнить? Вот уже 7 лет пенопласт между лагами. Нигде ничего не сгнило и гнить не собирается. Я с ужасом вспоминаю, как ранее, просыпаясь, ступал на холоднющий пол. А пол был до безобразия холодным (+9 градусов по замерам на термометре, положенном под диван), хотя верхнее перекрытие было утеплено и стены тоже. На полу, поверх 36ой доски, была фанера 10мм и чистовое покрытие. Вот как уложил пенопласт между лагами, сразу познал дзэн и узрел и Будду и Шиву и всех остальных богов с их святыми. :)]
  12. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Да, есть такой опыт. Плесень белая по всей поверхности деревях в подполье. Сыро, особенно весной. Зимой иней. Пришлось делать дренаж по периметру и увеличивать продухи.
    У вас тоже такая пятистенка с завалинкой? Опишите параметры фундамента, подполья, живете постоянно?
    Бывает по разному.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Дом рубленный, пятистенок. Утеплён по наружке. Фундамент лента. Глубина подполья 2 метра. На полу подпола черновая стяжка не гидроизолированная. Из-за этого каждую осень и особенно весну дренажник качает по тонне воды в день. Эта осень в Вологде была вообще мрачной. В один день выкачал тонны три. Затопило всё в округе. В феврале начну делать наплавляемую гидроизоляцию и сверху плесну ещё бетона. В подполе (на 70 квадратов) два окна размером 30х15 см где то. Открываются на лето.
    Именно по причине, что в подполье (подвале) сыро я и не использовал каменную вату для утепления пола. Если бы была она, то это однозначно была бы и плесень и грибок и так далее. Дом ПМЖ.
  14. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
    На чердаке сейчас засыпка листья с известью. Можно ли опилки и шлак засыпать сверху них? Если конечно будет место.
  15. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
    Так же есть вопрос по конопатке.
    Можно ли ее делать до запуска отопления? Не сильно рассохнется сруб после включения отопления? Я тут спрашивал, в общих вопросах, вроде говорят ничего не будет - можно конопатить.
