Реконструкция сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NewLife37, 28.11.19.
  1. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
    п. Палех Ивановская обл.
    Вот еще фото второй печи и фото где видно доски пола - жалко такие заменять)
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, ничего страшного.
  3. пан69
    пан69
    пан69
    Вологодская обл.
    Для утепления пола, можно с низу сделать обрешетку из брусков, на скобы прикрепить пароизоляцыю и снизу закрыть пеностирольными плитами. От 30мм они спазом идут, на землю положить старый линолеум. Вот так же я сделал со своим старым домом, который надо было снести, но ещё постоит. IMG_1163.JPG IMG_1178.JPG IMG_1180.JPG P_20181021_141944.jpg
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Применение эппс не требует дополнительной установки ПИ. Эппс сам есть пароизолятор.
    Между лаг утеплителя нет?
  5. пан69
    пан69
    пан69
    Вологодская обл.
    Нет,.
  6. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Знакомая планировка. От входа направо, с той стороны печки кухонка была?
  7. пан69
    пан69
    пан69
    Вологодская обл.
    Да, сейчас выглядит примерно так, извиняюсь за бардак. Только печка побелена и сделана проводка в кабель канале. С наружи дом зашил вагонкой. Два лета жили с открытым низом, народ переживал не холодно ли. Даже кличку дому дали " Дом на курьих ножках " Но самое удивительное, приехали весной, а в доме тепло, можно было и не топить и сырости нет совсем. P_20181021_124344.jpg P_20181021_124155.jpg
  8. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Технология избы кардинально отличается от современных домов. Там весь смысл в том, что под полом, безо всякой изоляции открытый грунт. Летом он испаряет влагу и потому дома прохладно, а зимой он не остывает до отрицательных температур и потому тоже "греет".
    При топке печи она в огромных количествах "сосёт" воздух. Он идёт в основном из подпола, в результате чего получается вентиляция подпольного пространства зимой. Когда топят печь, всегда надевают домашние валенки. Так же на зиму обязательно закрывают окна в фундаменте, летом обязательно открывают.
    Если пол сделать влагонепроницаемым, то в подполе будет лютая сырость, надо делать отдельную вентиляцию. А при топке печи надо что то открывать иначе она тупо не будет гореть.
  9. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
    А сейчас если дом не топится, тоже продухи закрыть? Или нет разницы, все равно все промерзнет?
    Тогда получается, пол лучше не трогать, а утеплить цоколь, сделать отмостку, как и советовали.
    Пожить так, а если не приживемся - утеплять (может как предложил пан69 - не между лаг, а под ними) обратив особое внимание на вентиляцию.
  10. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
    Разбирая или не используя печь, мы остаемся без тепла и вентиляции. Тепло я заменю отоплением от котла и батареями, стало быть и вентиляцию надо сразу делать? :faq:
  11. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
  12. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
    Всем привет. Немного оживлю тему.
    В этом году был в доме только один раз. Что смог сделать так это всякие бумажно организационные вопросы:
    Написал уведомление о реконструкции дома.
    Подключил электричество, его восстановили бесплатно, вынесли счетчик на фасад дома, правда мощность 6 Квт. Но я написал "прошение" на выделение 15Квт - жду.
    Получил ТУ на газ; заключил договор с газовщиками на проект и технологическое присоединение опять жду)
    Сделал планировку дома вот так будет выглядеть когда нибудь)
  13. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
    Пол все равно придется менять, в половине сруба (на картинке выше это гостиная) т. к. после разбора печи, там огромная дары в полу, да и по углам пол поедем жуком.
    Посоветуйте пожалуйста на что заменить.
    Я полагаю, что такую же доску-плаху также уложить сложно будет; шпунтованую доску по лагам не очень хочется. Может быть в этой половине можно положить ламинат?
    Снять имеющийся пол, добавить лаги, выровнять фанерой и положить на нее ламинат?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно, конечно. Мы обычно под фанеру с ламинатом делаем учащённую обрешётку из контрлаг. Вот её намного удобнее выводить в плоскость, но это потеря примерно пяти сантиметров в высоте помещений. Можно, конечно, впиливать контрлаги в балки, если сечения последних позволяют это сделать без угрозы их прослабления.
    И опять же, если замена пола в части дома, то общий уровень пола надо соблюдать.
  15. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
    Всем привет! Оказалось, что заниматься стройкой и еще тут писать это довольно сложно) В общем буду выкладывать по факту, что уже сделал.
    Первым делом снес старый двор и поставил забор :aga: это еще в мае было.
    Двор трактором сломали, затем растащили и сложили в конце участка бревна доски и все такое.
    Затем мусоровоз увез всякий мелкий мусор, но еще осталось до сих пор много. Тут такой мусор может забрать только оф. оператор ТБО, а у них оплата за куб (вроде 350 р) ... так что две машины я вывез остальное валяется, что-то забрали на дрова соседи.
    Забор сделали из проф листа по технологии "стандарт") столбы в землю на 1,5 метра утрамбовали только песком, приварили перепялины на них лист.
