Реконструкция сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NewLife37, 28.11.19.
  1. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
    п. Палех Ивановская обл.
    На освободившемся месте стал строить пристройку.
    Проект пристройки у меня уже был. Заказал его тут, у одного форумчанина. Не быстро и не дорого он мне его сделал.
    Стали но нему закручивать сваи, всего потребовалось 25 трехметровых свай. Крутили сваекрутом, он как-то не особо хорошо работал, толи движок слабый у него, толи грунт плотный... в общем закрутили от 1,3 до 1,5 метра, обрезали, засыпали надели оголовки.
    Затем я утеплил цоколь сруба со стороны свай ЭППС 100, также положил ЭППС 50 на землю типа отмостки. Застелил тканью, засыпал песком. Все это будет под пристройкой. Цоколь покрасил водоэмульсионкой.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Для Вашего региона глубина промерзания поболее, чем закрутили. По крайней мере по первой ссылке из Инета. Впрочем, для каркаса не сильно страшно. Но может быть не приятно.
  3. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
    Да, знаю :(.
    Ну вообще разные данные приводят... Также пристройка будет привязана к срубу.)
  4. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    С намёком на многие страницы обсуждения, ах, как это плохо.
    Да нормально это.
  5. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
    Тааак. Затем купил доску. Брал сухую, строганную. На пол квикдек, на фасад МДВП белплит 25 мм.
  6. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
    Строила бригада из Шуи. Очень хорошие плотники. Договорились, что они сделают теплый контур и "временную кровлю". Пирог пола такой: обвязка из пакета досок, на нее сетка от мышей затем ветровлагозащита, утепление 200, квик дек прибит и приклеен клейберитом. На эту платформу поставили стены. Стены такой пирог снаружи доска нащельник, еще доска, контробрешетка, обрешетка, мдвп белплит, сама стена с утеплением 150, полиэтиленовая пленка 200 мкм, брусок, 2 слоя гипсокартона.
    IMG-20200606-WA0010.jpg IMG-20200613-WA0009.jpg IMG-20200619-WA0005.jpg IMG-20200622-WA0009.jpg S00620-162608.jpg P00627-211722.jpg P00629-212126.jpg IMG-20200618-WA0002.jpg
    На этих фото вент фасада из доски с нащельником еще нет.
  7. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
    Так они мне все сдали и я сам стал утеплять и клеить пароизоляцию.
    P00627-121806.jpg P00629-191138.jpg P00705-142540.jpg P00705-142544.jpg P00707-133346.jpg P00707-133357.jpg
  8. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Срочно переложить надо! Так, как они уложены - сгниют нафиг за зиму. Вода попадёт и уже не выйдет. Нету вентилируемого пространства.
    Кладём подставки под первый слой. 3-4 штуки. На них доски. Затем поперечины, строго над теми, что внизу. Затем второй ряд. И так далее. Да, гиморно :) Но иначе сгниют нафиг. Будет очень обидно, когда вместо обрезной доски получишь кучку гнилья.
    Чем перекладывать? Да вон у тебя на дальнем плане, на фото, куча старых досок. Они очень даже хорошо подойдут для этой цели.
    У меня так 2 года лежали, проложенные. Всё нормально было. Зато в другом месте доску на доску положил (там всего 2 или 3 штуки были) и гнильца пошла достаточно быстро.
    PS. Вот фото нашел.
    Слева, около забора, свежие доски. Только что разгруженные и уложенные "по науке". Для поперечин использовал доски от старого забора. Справа и чуть подальше остатки "старых" досок, тех самых, которые около 2-х лет пролежали.
  9. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
    Не переживайте) Уже ушла вся доска. Немного осталось я ее убрал под пристройку.
    Хотя в таком штабеле она лежала с мая по август и разгружали ее в дождь, и замотана была пленкой по несколько недель и ничего ей нет, т. к. сухая, из камеры - плесени не начем заводится.
  10. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
    После стал обшивать бруском под гипс.
    Также в срубе разобрали большую печь. Хоть и жалко, но все же разобрали. Места стало значительно больше)
    Заменил окна в срубе на пластиковые, ставили в старую обсаду. Я результатом доволен окно получилось не маленькое, хотя все этим пугали. Плюс сохранилась вся красота и надежность старой обсадной коробки. Окна кстати вставляли не по уровню, а просто чтобы выглядело ровно на глаз, если вставлять по уровню то выйдет криво :aga:
  11. Veta76
    Veta76
    Veta76
    Всем привет! Ребята срочно нужна помощь! Тем очень много, может перенаправите куда нужно или в этой теме поможете:faq: Купили дом в Клину, брали для ПМЖ, при покупке понимали, что работы море, но столкнулись с огромной проблемой. Когда внутри сняли с бревна весь слой обоев, газет, картона то обнаружили огромные дыры в стыках, крысы беспощадно погрызли брёвна в местах соединения:mad: Помогите с советом, чем можно заделать такого рода дыры:faq:
  12. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Отдельную тему создавай. Или модераторы в отдельную тему вынесут твой вопрос.
    Но я вангую, что тебе посоветуют снести этот дом и новый построить. Ибо это дешевле может оказаться.
  13. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
  14. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Выглядит очень красиво! Но как-то "по-киношному", что ли. Может быть потому, что еще пока пустовато в комнатах? Нет кучи всяких "мелочей", которые постепенно появляются, когда люди долго живут в одном месте.
  15. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
    Да, наверное, ещё не обросли.
