Как подружить теплые полы с радиаторами?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем beaver, 28.11.19.
  1. beaver
    beaver
    beaver
    На котле 70.
    Есть желание иметь комфортную температуру без головной боли и суеты
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    терзают смутные сомненья
    что узел Ваш по схеме подключения
    подачу должен снизу принимать
    извольте мануал перечитать :aga:
  3. beaver
    beaver
    beaver
    А разве не так собрано? Подключение слева, все по картинке
  4. beaver
    beaver
    beaver
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я правильно понимаю, на котле на 70, (подача) темоголовка НСУ выкручена на 70, а в подаче в ТП всё равно 30 ?
  6. beaver
    beaver
    beaver
    Установлен режим YSELF=AMBON=MODUL=1, т. е. включена ПЗА. Температура воды 45-50, не помню точно. Но не 70. Мах температура задана 80
  7. beaver
    beaver
    beaver
    Если кручу термоголовку в сторону уменьшения, что температура на подаче в ТП падает
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    открывали ?
  9. beaver
    beaver
    beaver
    Завтра поеду открывать. Но по инструкции он с завода открыт.
    Если крутить, то обороты считать? Он многооборотный или 90 град?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он как вентиль. должен вставлять шестигранник или звездочка. можно прямой отверткой так же.
    оборотов там много.
    он может быть полуоткрыт.
  11. beaver
    beaver
    beaver
    Спасибо. Завтра вечером отпишусь. Пирометр уже приготовил
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трехходовой стоит не правильно.
    АВ к насосной группе. А к обратке котла. В выход байпаса.
    Не правильное место для смесительного.Хотя в инструкции его нарекли именно так...
  13. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @beaver
    Ваш узел собран правильно, чтобы поддерживать определенную температуру воздуха на первом этаже нужно иметь управляемую температуру на подаче в ТП, для этого надо заменить термоголовку с зондом на термопривод и установить связанный с ней термостат на место выносной панели котла. Выносную панель котла надо перенести на второй этаж. Судя по тому какие температуры сейчас в системе возможно надо выбрать кривую повыше.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сколько специалистов столько и мнений)
    ну хоть стало понятно понятно почему температура в ТП 30,
    потому что на котле не 70, а то что ПЗА сказала)
    и если пихать в нсу 45, то логично он поднять не может за вменяемое время или никогда
    потому что там дырка маленькая, так что да пробуйте организовать максимальный отбор тепла в пол,
    и опять же, котловой насос встал - ТП кончился. настраивайте выбег насоса на максималку.
  15. beaver
    beaver
    beaver
    Всех с прошедшими праздниками!
    Похоже, корень всех проблем найден. И он крылся в неправильном монтаже!
    Все по порядку.
    В самом начале после запуска котла обратил внимание на невозможность регулировки температуры в смесительном узле. Поднял инструкцию. Точно, монтажники перепутали местами коллекторы с расходомерами и вентилями, а также направление работы насоса - соответственно расположению коллекторов.
    Переделали...
    Стало лучше. Крутил балансировочный вентиль, не очень помогло. Насос НСУ (6 м) работал на 3 скорости (40 Вт).
    Обратил внимание, что температура обратки выше температуры прямой подачи. Спросил монтажников, сказали, что насос передавливает. Почти успокоился, но заглянул в подвал, где разводка проходит. Показалось, что перепутали прямую и обратную магистрали к щиту ТП. Оказалось, что не показалось! Монтажники переделали в праздники (бесплатно). Сказали, что делали по аналогии с Валтек. Опыт основа всего! Не в инструкцию же смотреть! А вентили по цвету поставили как надо...
    Теперь термоголовкой можно регулировать температуру ТП, насосу хватает 1 скорости (13 Вт). Единственная проблема - колба термоголовки не влезает в предназначенные для нее отверстия, что внизу, что вверху, без серьезной разборки всего узла. Пришлось закрепить ее на коллекторе (верхнем) хомутами. Думаю, из-за этого имеет место несоответствие установки температуры на термоголовке и в ТП - у меня стоит между 50 и 55, при этом температура теплоносителя в ТП 32 град. Не критично. Сами полы нагреты где-то до 25 град. Не холодно, и не жарко. В помещении держу 20-21.
    Вот как-то так...
    На данном этапе пока все, буду наблюдать далее...
    Всем спасибо!
