Взломоустойчивый хоз блок
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем konstantinrs, 28.11.19.
  1. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Стройте погреб бетонный. С верху ставьте сарайку деревянную. Люк в погреб металический, с электрическими замками. Кнопку открывания-закрывание в укромное место. Все ценное —туда) На время долгого отсутствия закладывайте люк досками, можете и дровницу сделать на нем. И погреб будет для хранения овощей и банок всяких, и инструмент сохраните.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Построите на нём двухуровневую бытовку, со вторым светом. Только, сразу на фундамент надо ставить. :)
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Самый простой вариант, обеспечивающий взломостойкость - контейнер. Защита от "увоза" - винтовые сваи по углам и приварка с ним (или на болтах с внутренней стороны).
    Ночное освещение+доп. прожектор по датчику движения+камера (ну или хотя бы ее муляж)
  4. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    А на этот контейнер можно что-то наварить? Те же замки можно защитить кожухами из труб. Трубы конечно срезаются болгаркой, я понимаю, но это задержит вора минут на 15 точно. Мне главное что: чтобы вор и не стал лезть, т. к. шкурка выделки не стоит.
    Цокольный этаж - это лить фундамент и лить стены. Это очень дорого. Это за 500 тыр уйдет. У меня столько ценностей нет)
    Еще в землю копаться не хочу, т. к. УГВ оч высокий, замаюсь с гидроизоляцией. И в погребе будет очень влажно, так что всему инструменту хана(
    Контейнер зараза очень узкий, всего 2.5 метра в ширину (А так - по ходу идеальный вариант. Склоняюсь в сторону контейнера на сваях и снаружи его обшить деревяхами, типа имитации, чтобы смотрелся норм.
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    многое зависит от злоумышленника и его оснащения:aga: в большинстве случаев используется исключительно ручной инструмент (лом, кувалда, болторез, ножовка), реже - ак. шуруповерт, еще реже - эл. электрический (требует доступа к сети и удлинителя), аккумуляторная УШМ - это уже "высокая квалификация";)
  6. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    ADmodul,
    Полностью согласен. Хотя аккумуляторная болгарка на 115 стоит весьма дешево. Поэтому и думаю в сторону каких-то адекватных решений.
    Уверен, что бригада медвежатников с бензорезами и манипулятором не поедет за моим контейнером. Там ж не золото-бриллианты)
    Нужно защититься от среднестатистического воришки, соседа или парочки бомжей.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уверенны?
    Были случаи когда именно так и выезжали за металлом. Кран, манипулятор, грузовик и бригада.
  8. Timоха
    Timоха
    Timоха
    металлолом нынче в цене).
    а заодно и инструмента прихватят на соточку
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Черный Металлолом за год подешевел на 70%. Производства, с такими ценами на прокат- нет. И лом никому не нужен.
  10. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Цена меня не сильно заботит, потому как хоз блок небольшой (мож 3 на 3).
    4*5 норм хоз блок.
    лейте целиком из бетона -если цена не сильно заботит. коробку двери из уголка 100*100 тоже сразу армируйте и заливайте. дверь толщиной минимум 8 мм сталь. петли можете оставить наружние при установке внутренних задвижек от эл. моторов.
    окна просто для света 200*200- (чтобы не пролез даже ребенок) окна только на стене со стороны двери.
    перекрытие тоже бетон.
    ну как то так)
    ЧУРЫ тяпают все. Машину укатили тут со двора без номеров
    14000р тонна тут сдавали индейцы сказали
  11. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Это не мой случай. Контейнер будет стоять в 25 метрах от дороги и граничить с двумя участками соседей. Т. е. заезд возможен либо через мой участок, либо через участки соседей. Учитывая будущую застройку - не вариант совсем. Сейчас вот думаю - как заякорить контейнер.
    Обязательно его приваривать к сваям? И вообще обязательно на сваи ставить?
    Можно поставить на бетонные блоки (песчано-щебеночная подушка) и привариться, например, к заборным столбам? Контейнер в метре от забора. Конечно спилить могут, но и сваи могут отпилить. Или только вровень с землей ставить...
    Пока точно решил - датчик движения на участке и прожектор. Плюс муляжи камер с табличками "ведется видеонаблюдение") х его з, мож и правда потом надумаю поставить видеонаблюдение. Пишись оно на диски-то... В NAS воткнул и вперед...
  12. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Соседи постоянно живут ? если да - то дружите с ними
  13. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Соседи постоянно живут. Дружу. Но как бы...дружбу часто меняют на деньги(
    Обязательно контейнер приваривать к сваям? И вообще обязательно на сваи ставить?
    Можно поставить на бетонные блоки (песко-щебеночная подушка) и привариться, например, к заборным столбам? Или еще как забуриться...
  14. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Была идея ставить капканы, но я чту УК РФ)
    Ладно, всем спасибо за советы, остановился на контейнере. :)
  15. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Увозите весь инструмент домой. Вам тут все варианты предложили уже. дальше ничего дельного не будет
