1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Строительство домика 6х4 с односкатной крышей и толщиной стены 10 см
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем metiskot, 28.11.19.
  1. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    А ОСП ни чем закрывать не будете? Не воняет в доме?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    От холода - отопление (1) и снижение потерь (2)
    от жары - кондиционирование (3) и снижение теплопоступлений (4)
    1 - в нашем климате без газа/электричества, дров и т. п. сложно
    2 - толстые утепленные стены, многокамерные окна, рекуператоры и др, помогает и в 4
    3 - кондиционер, но в условиях нашего климата можно цепляться за суточные и годовые перепады температур (геоконтур, тепловая инерция стен, наполнения, грунтового основания и т. п.)
    4 - все же не стены главное, а солнцезащита окон. Через квадратный метр стены с утеплением 100мм поступает порядка 5 Вт, а вот через окно на квадратный метр и 100 и 500 может быть.
    Другими словами - чтобы не было холодно, надо топить, чтобы не было жарко - надо охлаждать, все остальное вторично.
  3. metiskot
    metiskot
    metiskot
    Тоже пугала оставшаяся толщина доски 5 см., но нашел этот ролик:
    Вроде все ок.
    Да, только для защитв от воров. А насчет эвакуации, остается только дверь)
  4. metiskot
    metiskot
    metiskot
    1. Да, сетка от грызунов. Утеплитель укладывал на сетку и гидроизоляцию. Сетка держит отлично, не провисает.
    2. Изначально делал оконные проемы под размеры окон из леруа, так как готовые дешевли. Деревянные даже не рассматривал, так как дороже.
    3. Да, обычный плиточный клей на гидроизоляцию. В инструкции гидроизоляции было указано, что на нее можно сразу класть плитку.
  5. metiskot
    metiskot
    metiskot
    В этом году ничего делать уже не буду. В следующем хочу покрыть матовым лаком.
    Воняло первую неделю. Потом выветрилось. Сейчас только запах дерева от половой доски.
  6. metiskot
    metiskot
    metiskot
    Да, так и планировал.
    Зимой будут работать 2 конвектора, с мощностью на 25 кв. м.
    А следующим летом хочу поставить кондиционер.
    Кстати, об отоплении.
    Было холодно 2 дня, решил проверить насколько держит тепло.
    Включил 2 конвектора, за 2.5 часа температура поднялась до 18 градусов. Отключил конвекторы в 16:00 и уехал. Температура на улице ночью была -6. На след. день, в 10:00 в доме была температура 14 градусов.
  7. вадюша62
    вадюша62
    вадюша62
    А какую выбрали канализацию?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Очень неплохо :super:
  9. aptem
    aptem
    aptem
    Лида
    Классно! Мне понравилось! Автору -респект! Сделал сам! Попрошу продолжать данную тему и писать наблюдения по поводу температуры, особенно зимой при проживании человека.
  10. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    СП надо читать а не ролики ущербные смотреть, допускаются запилы на 1/3 толщины доски, на укосины достаточно использовать дюймовку даже на 150 или 200 доске, а вам там более на 100 больше 30 мм нельзя запиливать, исполнение ваших укосин в принципе не верное, но положение спасает обшивка ОСБ
  11. АлексейНСК54
    АлексейНСК54
    АлексейНСК54
    У меня дача в Новосибирске, летом у нас жара неделями по 30 градусов стоит, каркасная пристройка к каменному домику используется как спальня, стойки 120мм, утеплителя 100мм, одно небольшое окно, и то все время занавешено (так как спальня), внутри не жарко, иногда на дневной детский сон, жена открывает двери и окошко, чтоб продувалось, но в основном только микропроветривание.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ух!... особенно 9-я минута порадовала!... :)]
  13. Co6aKa_2
    Co6aKa_2
    Co6aKa_2
    Я б на вашем месте так не делал. Сделал подобным образом "невонючим" лаком - несколько месяцев откровенно воняло
  14. bav11
    bav11
    bav11
    Есть водный лак, практически не пахнет, только в момент нанесения
  15. Михайлушко
    Михайлушко
    Михайлушко
    Кемерово
    На мой взгляд человека, который сам кроме забора ничего не построил, но, тем не менее, несколько лет внимательно читающего каркасный раздел, автор являет собой пример, когда человек с нуля, в первый раз, построил вполне приличный каркасник без глобальных ошибок и нарушений. Нет ни бруса в обвязке, ни уголков металлических в стенах ни других безумств, свойственных новичкам. Круто!
