Скоропарка в осиновом срубе и как его правильно сделать
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Paulys003, 29.11.19.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Из того, что лежит на поверхности и что сразу можно предположить в качестве гипотез.
    Первое. Нижний край топки печи находится как раз на уровне стыка второго и третьего бревна:
    Поэтому, скорее всего, все, что ниже горизонтальной плоскости стыка второго и третьего венца (красная линия), почти не участвует в конвекционном нагреве парной печью.
    Второе. Вентиляция не соответствует РЭ. Вертикальная вытяжная труба находится вне парной, соответственно она не греется ПВС и в ней недостаточная тяга. К тому же, вход в нее находится в холодной зоне парной, которая практически не прогревается конвекцией от печи. Холодному воздуху нет никакой охоты всасываться в холодную трубу.
    В довесок ко всему, доски полков сделаны достаточно плотно, опускающаяся ПВС преодолевает большое местное сопротивление, под полками образуется застойная зона.
    Может быть, я что-то еще не заметил, но для меня причины появления новой формы жизни в конопатке вполне очевидны.
  2. Dimasd74
    Dimasd74
    Dimasd74
    Барнаул
    Konstruktor, внимательней! :hello:
    там печка уже по другому стоит.
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    У меня ничем сейчас не обработаны нижние венцы, но влажность есть в застойных зонах, а это за бочкой с холодной водой и ванной с холодной водой. Вчера пистолетом простреливал при температуре 55 градусов в пляжном режиме теплый пол 31 градус, нижний венец 37 градусов, второй уже 40+, что выше точки росы. В углу вентиляции было 27, где то мостик холода, буду искать. Но сырость только там, где нарушены циркуляционные потоки. На утро все сухо, поэтому плесени нет.
  4. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    Проблема не в том что есть плесень, а в том что джут в межвенцовых стыках насквозь сырой, из за этого и лезет плесень. Он не то что влажный а прям сырой на сквозь.
    Стена за буржуйкой зашита минеритом IMG_4368.JPG ,об этом позаботился. Тепла теперь в предбаннике хватает. Сегодня на улице было -6, в предбаннике натопилось +27.
  5. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    Все бревна обработаны специальным составом для бань и саун на два слоя.
  6. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    Очень приятно что в помощь пришел сам создатель печи!
    И так по порядку: по поводу установки печи, так было раньше IMG_2769.JPG . Сейчас же сделан теплый пол и печь опущена ниже IMG_4015.JPG IMG_4434.JPG . В итоге пол прогревается и в теории все венцы участвуют в конвекции.
    По второму пункту: вентиляция сделана на манер Романа Ефимова IMG_4431.JPG . В целом вентиляция работала, пар из трубы шел, тяга была. Но что бы исключить и этот момент сегодня сделал эксперимент, нижнюю вытяжку заглушил, в верхнюю была вставлена металлическая гофра для вытяжек IMG_4438.JPG . В таком виде вроде как бы вытяжка увеличилась, завтра с утра поеду проверять состояние бани.
    По поводу щелей между досками полков, щели есть, примерно на расстоянии 1см между друг другом. В целом мне кажется щели не маленькие, обычно у всех такие и сделаны.
    Сегодня топил специально понаблюдать. Топил максимально интенсивно, дрова пробовал и мелко наколотые и крупные. Температура поднялась максимум 53гр при влажности 45-50%. больше температуры не получилось нагнать, но и влажность была умеренная. Нижние четыре бревна на ощупь не горячие по сравнению с остальными, самое нижнее даже прохладное и они все мокрые. Я так думаю влага которая на них образуется возможно и скатывается намокает джут. В итоге сейчас вот в таком состоянии IMG_4437.JPG IMG_4426.JPG .
    Может еще доло в приточке? Приточка выполнена трубой для вентиляции диаметром 160мм. IMG_4435.JPG Её я пробовал и под печь проводить, и в место выхода перегретого пара. И сминать уменьшая диаметр, и расправлял увеличивая. Особой разницы не заметил. Единственное заметил что если уменьшать диаметр путем сминания то температура соответственно немного увеличивается в парилке.
  7. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    На утро у меня тоже сами бревна сухие, поэтому не давно заметил что в стыках нижних все сырое и забил тревогу. У вас получается тоже баня срубовая, на сколько помню тоже боролись с сыростью и плесенью, но я так понимаю такой как у меня проблемы не было именно сырости между венцами.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Каким?
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Как раз и были проблемы между венцами. Джут был весь мокрый. Это очень понравилось муравьям и они его жевали в труху. Поэтому и было решено не мыться пару месяцев, чтобы все просохло летом, а потом теплый шов герметиком наложил. С тех пор и не стало проблем с конопаткой. Дорого, конечно, но нервы дороже. С улицы можно было дешевым герметиком, а я все высокотемпературным, да и делали дилетанты, перерасход вдвое получился. Теперь бы сам все делал. +80 градусов герметик держит запросто, а под потолком еще жарче.
    Конечно, возможно, что точка росы внутри соединения бревен, за герметиком, но я хотя бы это не вижу и думаю, что у меня все отлично. Сгниет, заложу кирпичем и утеплю, давно мечтал плиткой на метр от пола сделать.
  10. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Пару моментов позвольте уточню?)
    1. Делали ли Вы насечки с обеих сторон ЭППС для хорошей адгезии?
    2. Чем Вы делали компенсационный шов между плиткой и отделкой фундамента?
  11. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    Здравствуйте, насечек не каких не делал, клей и так реально хорошо приклеивается к ЭППС, хотя над насечками думал. Может не совсем правильно понял, но если вы про соприкосновение по периметру плитки и цоколя IMG_39941.jpg то ничем.
  12. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    Уже не помню названия, не самая дешевая и не самая дорогая, пропитка для бань и саун с эффектом воска. Завтра попробую найти банку. А это может быть важно?
  13. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Да, я о периметре.
    Уделите внимание состоянию затирочных швов, они могут разрушатся, если не пластичные.
    Клея имеют плохую адгезию к ЭППС.
    Очень рекомендую посмотреть все видео Олега
  14. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    Затирку использовал эластичную церезит, понаблюдаю что с ней со временем будет.
    Я делал именно так как делал автор этой идеи пока проблем не замечено.
  15. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Надеюсь, всё будет ок!
    Главное, чтоб влага не попала под плитку, если у Вас "-" будет в парной.
