1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 70
Одноэтажный дом 100 м2 за год
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем karuzov, 29.11.19.
  1. karuzov
    karuzov
    karuzov
    @shusha очень скользко ходить!)
  2. karuzov
    karuzov
    karuzov
    @эттей_даамдуу а откуда сквозняк? Я вообще положительно отношусь к тёплому полу во всём доме, тут прото выбор материала пола играет значение. У нас сейчас -12, дома тоже очень тепло, теплый пол работает в прихожей и на кухне, радиаторы по всему дому тоже, при это отдельный контур на теплый пол я не делал
  3. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    а как же без отдельного контура на теплый пол? 50-60 градусов в стяжку подавать? это же много.
  4. karuzov
    karuzov
    karuzov
    @эттей_даамдуу, при минус 12 градусов теплоноситель больше 50 градусов не пускаем, дома жарко становится. Чем такая температура может грозить стяжке?
  5. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    теплый пол должен быть не более 27 градусов для комфорта. стяжке ничего не будет.)
  6. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста,
    1. Утепляли ли откосы окон или там только штукатурка по ГБ?
    2. Зачем армировали над дверными проемами если в следующем блоке идет армопояс?
    3. Чем обрабатывали стены в ванной, там где краска?
  7. karuzov
    karuzov
    karuzov
    @klvru
    1. Откосы не утеплял, только штукатурка, но в первый сезон при большой влажности углы немного отвалились снизу (окна потели и конденсат попадал). Сейчас при нормальном отоплении все хорошо
    2. По технологии обычно армируют все блоки над проемами, не задумывался об этом
    3. Стены в ванной по слоям: цементная штукатурка, гипсовая шпатлевка, краска. Между каждым слоем грунтовка
  8. марусья
    марусья
    марусья
    Максим, спасибо за познавательную расширенную тему. Почерпнула для себя много полезного. В этом году собираемся строиться. Успехов Вам в жизни! И с новым годом!
  9. karuzov
    karuzov
    karuzov
    @марусья, Спасибо большое! вам тоже успехов в стройке, с наступающим)
  10. moshegov
    moshegov
    moshegov
    Добрый день, Максим вопрос - Армирование пояса и подготовка под мауэрлат средней стены (300мм) размеры ребер 50мм? и размер решетки арматуры ширина, высота?
    Балку (средняя стена 300мм) заливал целиком бетонным раствором? можно ли продолжить каркас из газобетона с закладкой арматуры последующим заполнение бетонным раствором? Спасибо за ответы.
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а как реализована? себе хочу так же без отдельного контура
  12. karuzov
    karuzov
    karuzov
    @Nico71, у меня реализован не так как положено, поэтому советовать данную технологию не могу) пол теплый в тамбуре, котельной и в ванной за счет труб идущих к радиаторам, приложил скрин разводки. В жизни трубы идут дальше друг от друга и покрываю площадь в местах где плитка
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    хочу аналогично сделать тамбур ванную и С/у. как выпонен переход от магистрали труб рабиаторов к трубам ТП? или сами трубы к радиаторам и есть теплый пол?
  14. karuzov
    karuzov
    karuzov
    @moshegov, Добрый день!
    Отступите от стенки блока 50-30 мм со всех сторон и получите каркас. Каркас в 4 прутка, арматура 10 мм
    Балка по центру залита бетоном без опалубки из блоков по расчету конструктора, меньше ее лучше не делать (сечение арматуры 12 мм). Заливать лучше за один раз, если не выходит, то одним разом нужно залить хотя бы балки, я вызывал миксер с заводским раствором.
  15. karuzov
    karuzov
    karuzov
    @Nico71, сами трубу и есть теплый пол
