1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 71
Одноэтажный дом 100 м2 за год
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем karuzov, 29.11.19.
  1. karuzov
    karuzov
    karuzov
    Крыша
    Брус 150х150 под мауэрлат
    Лаги пола чердака 150х50
    Стропила 200х50
    Контробрешетка 50х20
    Обрешетка 100х25
    Гидроизоляция Изоспан D
    Пароизоляция Изоспан С
    Металлочерепица монтерей 0.45 мм RAL 7024
    Фронтоны из имитации бруса
    Крышу делали месяц, начались сильные ливни и работать стало очень сложно. Доски привезли еще в апреле. Перед установкой в два слоя обработали огнебиозащитой. На пол постелил пароизоляцию и утеплитель 150 мм. Чердак холодный, поэтому пирог крыши самый простой.
    Доски, саморезы, биозащита 115 тыс
    Металлочерепица 115 тыс
    Работа 170 тыс
    Утеплитель 40 тыс
  2. karuzov
    karuzov
    karuzov
    Опечатка: Контробрешетка 50х50*
    Окна.
    Вместе с крышей установили и окна. Поставили быстро за один день. Толщина стеклопакета 70 мм. С южной стороны окна покрыты светоотражающей пленкой, а с северной энергосберегающей. Днем с улице не видно что происходит дома. Снаружи сделали ламинирование под цвет крыши.
    Вместе с установкой вышло 170 тыс
    4 окна 1,5х1,5м
    Портал 3х2,1м
    2 маленьких окна в котельной и в СУ 0,6х0,6м
    Одно окно в спальне 1,8х1,5м
  3. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    В какую цену портал встал?
  4. Liftingg
    Liftingg
    Liftingg
    Так же если можно размеры дверей в высота портале. Если высота 2.1 то+ - 0.4 сверху над входом глухое окно, остаётся 1.7 :)?
    Шпульт с верху и снизу прижимается засчелкой?
    Порог сделали как в балконных дверях или с алю порожком?
  5. karuzov
    karuzov
    karuzov
    @Van_Gog, @Liftingg, по цене 52 тыс + доставка и установка (В итоге около 70, приложу картинку)
    Высота дверей 2000, а весь портал 2350, немного опечатался)
    Порог вышел небольшой, подняли стяжку и ламинат (Прикрепил фотку)
    Насчет шпульта отпишу вечером, не помню точно
  6. Liftingg
    Liftingg
    Liftingg
    Интересно какие решения были приняты по электрике, освещении..?
  7. victorthebest
    victorthebest
    victorthebest
    Очень интересный проект и реализация. Много тем смотрел на форуме, но эта прям в точку как и я планирую. Так же круглогодичный дом в СНТ в Московской области (я из Подольска). ближайший из понравившихся проект z7. Тоже из газобетона.
    Спасибо информацию, получил вдохновение. Слежу за Вашей темой.
    Кроме того, очень приятно читать, когда коротко, по делу, но все подробности описаны.
    А где вы нашли такой участок?
    Какие ещё районы рассматривали как вариант?
  8. karuzov
    karuzov
    karuzov
    @victorthebest, Рассматривали только домодедовский район (удобно было ездить на стройку после работы и родственники все близко). Участки искали на циане и просто ездили по снт, в итоге через циан и взяли. Очень радует наличие рядом магазинов, банкоматов, леруа и прочего. Смотрели варианты и в глухих местах, сейчас очень рады что взяли поближе к городку. Минус СНТ в заборах из профнастилов и узких улицах. Спасибо за комментарий, спрашивайте если что! Сам всю прошлую зиму просидел на форуме, очень мотивирует.
  9. karuzov
    karuzov
    karuzov
    @Liftingg, готовлю пост на эту тему!
  10. karuzov
    karuzov
    karuzov
    Водоснабжение, канализация и отопление:
    На дворе середина августа, деньги подходили к концу и инженерные сети было решено прокладывать самим.
    На пол положили утеплитель 50+50 мм. Плиты не выравнивали, только замазали щели.
    Для водопровода и отопления применил металлопластиковые трубы Valtec 16x2 мм без соединений в стяжке. Трассу тянули с женой несколько выходных. У друга монтажника взял пресс клещи для обжима фитингов. Очень удобная штука, все водорозетки сделал за пару часов. Разводку применял коллекторную, каждая трасса к своему прибору. Накачал давление в 10 атм, давление немного падало, подтянул заглушки на водорозетках и тогда уже стало держать нормально.
    Канализацию на кухне спрятал в стену, в СУ оставил в открытом доступе. Берите трубы и фитинги одной фирмы, было очень тяжело присоединить канализационные трубы из подполья с трубами из сан. узлов.
    Подводки к радиаторам делал с нижним боковым подключением, трубы загибал пружинным трубогибом.
    Нужно было сразу купить узел для углового нижнего подключения для примерки, теперь радиаторы вешать тяжело, приходится искать точку соприкосновения. Радиаторы ставлю сейчас, на уже отштукатуренные и покрашенные стены.
    Насос садовый скважинный в колодец ставил уже в ноябре. Поставил обратный клапан прямо на него, но он почему-то не держит, пришлось поставить еще один в котельной, но подсос воздуха из колодца конкретный, надо лезть смотреть.
    После ввода водопровода узел такой: задвижка, обратный клапан, фильтр сетчатый, обычный магистральный фильтр, штуцер с реле давления, манометром и гидроаккумулятором, потом уже на разбор холодной воды и на бойлер.
    Сейчас уже принимаем гостей и доделываем ремонт в других комнатах)
    Трубы, гофра, насос, гидроаккумулятор, фитинги – 57 тыс
    Радиаторы металлические – 40 тыс
    Бойлер 100л – 8 тыс (На двоих утром хватает впритык)
    В будущем планирую заменить на бойлер косвенного нагрева литров на 200.
  11. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Покажите расскажите как сделали стык плитки и ламината :)
  12. karuzov
    karuzov
    karuzov
    @Eduard-89, плитка 10 мм + плиточный клей 5 мм, ламинат 10 мм + подложка для ламината 5 мм, стык получился маленький, думаю замазать черным герметиком или поискать узкую резиновую полоску. Сначала положили плитку, потом уже подбирал толщину ламината. Стяжка была не очень ровной, но подложка съела все недостатки.
  13. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Есть же специальные стыковочные элементы для ламината и плитки. В магазине продаются. Есть и алюминий, есть и пластик.
  14. karuzov
    karuzov
    karuzov
    Но тогда будет выступ, а я хотел единую основу, что использовать робота пылесоса в будущем, например
  15. эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    эттей_даамдуу
    Да. Выступ будет. Но силикон не вариант. Он через 2-3 года усохнет и его менять надо.
