1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 70
Одноэтажный дом 100 м2 за год
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем karuzov, 29.11.19.
  1. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    по газу отдельный раздел правовой https://www.forumhouse.ru/threads/550612/
    допник зря подписали, стоило претензию, уже бы с газом были, и проект не обязателен. и т. д.
  2. karuzov
    karuzov
    karuzov
    @Van_Gog @OLEG71 Мне самому интересно) учитывая, что геодезист приехал только спустя 2 месяца после подписания договора, думаю все затянется до следующей осени. Трубку ребята брать не любят
  3. karuzov
    karuzov
    karuzov
    Газ. Часть 2
    Вам посчитана смета СМР (строительно-монтажные работы по Вашему проекту в границах участка). Смета составляет 77020,45 рублей. Отдельно выписывается счет на материалы – 78682 рублей (18400,00 рублей + 60282,00 рублей). Общая сумма к оплате (100%) – 155702,45 рубля.
  4. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    У меня по участку вышло 135
    + шгрп 110, которое поделил с соседом
  5. karuzov
    karuzov
    karuzov
    Ютуб канал
    Снял первый ролик про однаэтажных Z7, который я строил участнику форума Ивану в 2020 году, думаю многим будет инресно. Кстати, нашу переписку с Иваном реально можно найти на страницах этой темы
    А вот и ролик
  6. j0van
    j0van
    j0van
    Отличный ролик - подписался, лайк поставил, комментарий написал.
    Делаю по вашему проекту. Огромное Вам спасибо за Ваш труд!
    Предстоит заливка армопояса.
    и далее крыша. и Возникло несколько вопросов по кровле.
    - мауэрлат
    - фронтоны с выставкой
    - снегозадержатель один уровень две стороны
    - грибки вентилиляции (трубы вентиляции)
    - капельник и сетка
    - ветроввые планки по кругу
    - конек
    - установка Лаг
    - доска меж этажная
    - карнизы и водосток
    - фронтоны (планкен или планкен и ОСБ)
    за все эти виды работы один из строителей, который предлагает свои услуги - просит за работу 500. Это адекватная цена? (регионы - СЗ)
    СТРОИТЕЛЬ (знаки сохранены):
    • Значит Ваня получается что ты запросил я общитал крышу на 207 квадратов. 1400 получается квадрат итого на 289.800.дальше единично. маурлат на 19.500 полностью весь. франтоны с выставкой на 30.800.снегозадержатель один уровень две стороны. на 13 тысяч. грибки вентилиляции 4ишт.на 8 косарей. капельник и сетка на 10 .400.ветроввые планки по кругу на 9 тысяч рублей. конек на 2.500.установка Лаг доска меж этажная на 200 которая. на 32.400.утепление на 200. на общую сумму на 43.050.получается сеичас не общитаны карнизы и водосток.
    • Сумма бьётся от 400 до 500е
    • Вместе с утеплителем потолка соответственно
    • В работу ещё не включена доска дюимовка на потолок и мебрана два уровня будетт верх и низ
    • Где то в раионе 500к будет если полностью подшивать и сразу готовить только на финишное покрытие потолок в доме
    • Свесы в проекте крыши вообще по два метра.
      30к от общей суммы будет скидка ещё на весь комплекс работ
  7. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    На днях со своими узбеками разговаривал,
    стропила+ обрешетка+осб+ мягкая кровля (без утеплителя) зарядили цену от 7 рэ кв. м.
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    7000 за м2 это с материалом ?
  9. МиLLlаня
    МиLLlаня
    МиLLlаня
    Добрый день! Лаги пола чердака с пролетом более 4 м, сесение 150*50 не маловато?
  10. karuzov
    karuzov
    karuzov
    @МиLLlаня Для чердака достаточно, нагрузки на лаги нет шаг 580 мм. Маловато в плане утепления, сейчас делаю 200
  11. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    только работа
  12. МиLLlаня
    МиLLlаня
    МиLLlаня
    Добрый день! Скажите, блоки армопояса дополнительно укрепляли опалубкой или нет, блоки сами пилили? И еще, балки перекрытия у вас как раз опираются на эти блоки (длина опирания как раз см 10), а мне на сам монолитный пояс, как в дальнейшем, не будет трещин? торцевой крепеж к мауэрлату снижает нагрузку, но все же, я задумался, как сделать этот узел у себя?
  13. j0van
    j0van
    j0van
    У меня по краю армопояса - внешнее утепление "пеноплекс 100", строители делали опалубку щиты прикалачивали гвоздями к Газобетону.
    Если использовать Брус 150х200 в качестве мауэрлата - перекрытия будут опираться на армопояс. (поэтому гидроизоляцию разрезайте по 33 см. (1 рулон - получается 3 куска по 15 метров).
    Этого размера хватит чтобы перекрыть армопояс (если использовать утеплитель такой толщины.)
    В таком случае не требуется "опор бруса".
    Перекрытия просто пробиваются на гвозди сквозь мауэрлат.
    (переделываю крышу после рукожопых строителей)
  14. j0van
    j0van
    j0van
    После того, как предудущие строители накосячили с кровлей. (я попросил друга проработать узлы кровли, чтобы новая бригада - учитывала все основные проблемы - некоторые узлы еще не доделаны в проекте (фронтоны например, или опорный брус под крыльцо). Но основа я думаю сейчас понятна.
  15. prospo
    prospo
    prospo
    Доброго времени суток.
    karuzov подскажите какой объем блоков потрачен на строительство дома?
