Вопросы по утеплению каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ABeltyukov, 29.11.19.
  1. ABeltyukov
    ABeltyukov
    ABeltyukov
    МО, Киевское шоссе, район поселения Первомайское
    Пленка и фольгоизол - два слоя пароизоляции. Фольгоизол - дополнительный утеплитель. Не так уж и дорого, ибо площадь не большая. Доски - у меня пример товарища перед глазами у которого на полу лежит доска 10 мм (по его словам) и поверх нее ОСП - идешь по полу и чувствуешь что он пружинит. Не батут конечно, но чувствуется. Может быть у него конечно между лагами больше 580 мм - я не знаю. Но мне было не комфортно, поэтому планирую постелить половую доску. Фанера - временный вариант. Потом скорее всего будет снята и вместо нее положен ламинат с подложкой.
  2. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Я оставлял каркас сушиться на зиму. Весной осб открутил, что бы начать утеплять полы, лаги под осб были ледяные. Снизу сухие, а сверху под осб сырость замершая. Т. е осб не давала испариться влаге. В итоге оставил еще на месяц сушиться, но уже без осб.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Доски 10мм,осп наверное 12мм.Ну да ладно, каждый растит своих тараканов как хочет. Зазор добавляйте между доской и пи и предусмотрите разбор пола в случае протечки)
  4. ABeltyukov
    ABeltyukov
    ABeltyukov
    Обязательно. Именно исходя из обязательной возможности изнутри разобрать стены, пол и потолок, все и будет делаться.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Надо бало все таки смайлик воткнуть) Пол делается так, что бы не разбирать при протечках:)
