Вопросы по утеплению каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ABeltyukov, 29.11.19.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Лучше всего до весны, и лес просоххнет точно и вы понимания масштабов проблем наберетесь.
    Да и на холоде работать - нужна привычка, иначе можно в спешке напророть всякого разного.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это Вы не ошиблись, когда печатали? Зачем 2 пароизоляции в пироге перекрытия?
  3. ABeltyukov
    ABeltyukov
    ABeltyukov
    МО, Киевское шоссе, район поселения Первомайское
    от 230 до 280, я замерял, ради интереса, но не везде. Стойки чередуются: 200, 100, 200, 100. Между двухсотыми не более 580.
  4. ABeltyukov
    ABeltyukov
    ABeltyukov
    Не вариант точно. Можно как-то быстрее просушить? Допустим я внутрь тепловую пушку поставлю
    или буржуйку?
    Не ошибся. Второй этаж будет отапливаемый и каркас будет подниматься весной. До этого момента нужно разобраться с первым этажом.
  5. ABeltyukov
    ABeltyukov
    ABeltyukov
    Спешка есть, согласен. Но разве форум мне не поможет советом? Напорю сам - сам же и буду переделывать. А то за теми кто это возвел - хрен доберешся, и хрен заставишь. В договоре и сметах и слова нет про качество материалов - только размеры. Что я им предьявлять буду - только время и деньги в холостую. Так что слушаю советы, ищу информацию, но время сильно поджимает.
  6. ABeltyukov
    ABeltyukov
    ABeltyukov
    Насколько я понимаю претензий к каркасу вроде нет, т. е. сам конструктив, за исключением того, что слишком усилен, сделан нормально. Я понимаю что по фото, это скорее всего не понять. Но у меня, во всяком случае, претензии только к материалам. Ну и непонимание "как жить дальше". Пока во всяком случае. :)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. до весны, весь пар, что находится м/ду двумя ПАРОИЗОЛЯЦИЯМИ не сможет выйти из этого пространства!?!? Пароизоляция ставится для недопущения прохода пара. Для выхода пара (а он стремится идти из "теплой зоны" в "холодную зону") ставится ВВЗ.
    И еще, - весной Вы начнете отапливать 2 этаж. Т. о. пар будет находиться м/ду двумя слоями ПАРОИЗОЛЯЦИИ, причем будет уже две "теплых зоны"!
    Вообщем, - читайте и смотрите на форуме о том, что происходит с материалами, если они заперты м/ду двух слоев пароизоляции:hello:
  8. ABeltyukov
    ABeltyukov
    ABeltyukov
    Нет, весной только его стены начнут поднимать. Отапливаться он начнет только следующей осенью.
    Ок, я в этом деле профан. Форум читал долго, много информации, и мне очень сложно понять что из предлагаемых вариантов, а их очень много, является верным для моего случая. Почему две пароизоляции - так на всем форуме об этом и говориться что внутри дома стены и перекрытия, где одинаковая температура с обеих сторон, зашиваются пароизоляцией. Дабы пар не проникал в утеплитель. Если я НЕ прав - поправьте меня, и скажите как нужно, на Ваш взгляд. :faq::faq::faq:
  9. ABeltyukov
    ABeltyukov
    ABeltyukov
    Т. е. на время зима - весна мне нужно на потолке первого этажа проложить пароизоляцию, потом утеплитель и ВВЗ (я так понимаю ветровлагозащиту)?. Ок. Значит потом, когда поднимут второй этаж, сделают кровлю, я ВВЗ снимаю и вместо нее кладу пароизоляцию?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да! :super:
  11. ABeltyukov
    ABeltyukov
    ABeltyukov
    Отлично. Очень благодарен за совет. Записал себе в блокнотик :) Потом внукам покажу эпопею со строительством. :)
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DiJo,
    а что тогда изменилось после первоначального пирога?
    Как мне кажется, пока делается первый этаж на потолке первого этажа сделать пароизоляцию, потом утеплитель, ветрозащита. После того, как будет сделан второй этаж, то по потолку второго этажа (и стенам соответственно) сделать пароизоляцию и отделку, а ветрозащиту в перекрытии первого этажа или не снимать и сделать пол, либо снять её и сделать чистовой пол. Или я не прав?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лучше не так. Сейчас монтируете снизу подшиву, на нее утелитель, снизу подшивы монтируете ПИ, сверху утелителя - ВВЗ.
    Когда закончите с теплым контуром 2-го этажа, и будете готовы его отапливать, снизу снимете ПИ. Зачем вам ПИ с двух сторон в перекрытии? А вдруг протечка сверху? А внизу ПИ. А вдруг доска как следует не просохнет, а с двух сторон ПИ.
  14. ABeltyukov
    ABeltyukov
    ABeltyukov
    Ну, следуя логике, если между низом и верхом не будет перепада температур, то пар не будет идти в какую-то одну сторону. Но при этом теплый воздух всегда на верху. Т. е. циркуляция идет снизу вверх, тогда на первом этаже пар будет уходить в утеплитель и упираться в ПИ. Конденсата конечно не будет, но и доступ пару будет открыт. Хорошо, даже если протечка вверху, вода пошла вниз и встанет в утеплителе, а не потечет вниз. Или я не прав?
  15. ABeltyukov
    ABeltyukov
    ABeltyukov
    А вот то что доска не просохнет - тут да, вопрос. Но опять же. Сейчас на зиму и весну я закрываю снизу ПИ, сверху ВВЗ. Поднимаю стены второго этажа, ставиться кровля. И после этого я снимаю ВВЗ и оставляю второй этаж "сохнуть" на пару месяцев лета, до начала чистовой отделки. За это время доска сможет высохнуть до той степени, что необходима? Лето все же...
